t41998
用了2天的 时间做了个VTTC
2012/03/18
IP:贵州
天黑了  明天继续  完成百分之90了
+10
奇侠
2012/03/18
明天看你效果如何~
+10
jxs
2012/03/18
次级比较蛋疼。。。有个问题:为啥MMC要用大饼?用电磁炉电容拼,不更好么?为啥VTTC要用饼?不便宜吧。。。
小特斯拉圈圈
2012/07/29
.....................你说为啥要用饼。。你觉得几百个电磁炉电容串起来会比饼便宜吗....
14年9个月前IP:未同步
378016
这管子太有型了。。
14年9个月前IP:未同步
378018
回 楼主(sbcdai) 的帖子
那个大饼多少钱啊!用什么给电子管散热
ry7740kptv
2012/03/18
833A是自然冷却的~
14年9个月前IP:未同步
378025
什么管?火花最漂亮的就是电子管的了。
14年9个月前IP:未同步
378028
这是什么东东,是特斯拉发生器吗?
14年9个月前IP:未同步
378031
呃,有米。。等待你的效果~
jxs
2012/03/18
签名有个性。。。
pavaroti
2012/03/18
这个签名……太有创意了
北落师门
2012/03/28
金坷垃万岁!
14年9个月前IP:未同步
378065
连续屏耗300W,3KV屏压下单管ClassC输出1KW。
期待楼主把833发挥到极限……
ry7740kptv
2012/03/18
一直想搞个833A就是没米……
14年9个月前IP:未同步
378085
clebschgordangg
2012/03/18
谁说电磁炉会好。。。。。
14年9个月前IP:未同步
378092
次级确实小了点,下次弄大气点~
电力大饼的功率容量大,一般VTTC都是工作在射频范围且元器件都是工作在较高电压下,MMC工作环境恶劣,所以即使用电磁炉一类的薄膜电容,余量要留的特别大才行,否则必烧!
14年9个月前IP:未同步
378117
羡慕大饼.环牛及功率电阻中..........................
额,我只有两只833A及805,没有配件,郁闷啊
电阻电容什么的都没有............
14年9个月前IP:未同步
378118
你的吸收电容和旁路电容哪里去了?
还有,我记得s833AVTTC好像用不到3DD45D
你怎么还用3DD45D呢?
14年9个月前IP:未同步
378119
期待你的成功,你成功之后,我就用尽我的全部财力去配大饼和功率电阻去
14年9个月前IP:未同步
378120
回 2楼(咸鱼超人) 的帖子
833A不需要散热,反而工作前需要预热.............
sbcdai作者
14年9个月前IP:未同步
378129
回复  10楼的  问题什么是还有,3DD45D  我在网上找不到资料   你是说那个红色的电熔吗
sbcdai作者
14年9个月前IP:未同步
378198
今天上电试了试   150V的  电压  不喷电狐   拿地线去拉狐像  高压包拉狐  一样只是感觉频率低了  是不是没有协震   高手帮下怎么调试
14年9个月前IP:未同步
378247
可能谐振有点问题,需要仔细调节初级。
14年9个月前IP:未同步
378331
回 12楼(ge6173803) 的帖子
电子管都要预热启动的!就看你的功率啦!大功率不散热不行
14年9个月前IP:未同步
378971
怎么没有效果?
14年9个月前IP:未同步
379978
18楼
................额,又多了一个失败的娃子
默哀中..........................
14年9个月前IP:未同步
380820
19楼
太棒了!!!
14年9个月前IP:未同步
380861
20楼
楼主加油啊,期待你的效果
sbcdai作者
14年9个月前IP:未同步
381005
21楼
因为最近很忙  所以  没有重新做次
14年7个月前IP:未同步
400502
22楼
加放电尖端 改次级 调邪镇 还有最最白痴的...............................接好地线。。。。。。。。。。。
14年7个月前IP:未同步
401658
23楼
LZ的灯泡不要了的时候可以送我不?家里卧室的灯老是坏
