t42224
如何在最简单的条件下用示波器测声速???
2012/03/25
IP:湖北
如题,一个一百兆的数字示波器,一个压电陶瓷片,一个波形发生器(电脑软件),一把尺子
具体的思路应该是怎样的,我都有点弄糊涂了
来自:
数理化/物理
14年9个月前IP:未同步
380022
猜测:信号发生器产生一个脉冲串,脉冲间隔时间要大于总的传输时间。声音传输一个距离后(由尺子测量)。又由压电陶瓷片接受到,测试时间差就可以了。
原理:压电陶瓷片既可以当做输出又可以作为输入,两用。示波器上应该可以观察到两个一组的脉冲,信号强的是发射信号,信号弱的是接受信号。
疑惑:不经过放大可以接收到回波信号?远了估计就不行了。
zm1994x作者
14年9个月前IP:未同步
380192
下午自习想了想,又上网查了下资料,据我决定用超声波,方向性好,频率高,误差低
准备买一个发射头,一个接受头,用51编程输出35khz的正弦波,用示波器查看波形,测量时差,尺子量距离
本来想用10khz搞的,无奈精度太低,干扰太大,根本没法测
