t42454
6600伏变压器
2012/03/30
IP:广东
接220伏直流绕组电阻0.25欧,高压绕组电阻400欧,接230伏时空载电流115毫安,功率2千伏安,输出6600伏,初级用限电阻试了下,打火间隙达0.5公分,就是太重了,六十多斤,我抬上楼很累…昨天问个几个人要否的,都没意思要,算了。昨天晚上十多个被别个桶走了。就我自己要一个来收藏算了。可遇不可求。等有空再玩弄,毕竟高压是极度危险的。各位同志,这东西怎么玩才好?
14年9个月前IP:未同步
381601
这东西价格多少?
改装pcp作者
14年9个月前IP:未同步
381605
差一点就三K,过去式了。应该说是偏贵了的。没办法,喜欢呐。该出手时就出手,拖拉的话只能看看的份,货场的东西都这样的啦。
14年9个月前IP:未同步
381607
DIY一条6KV输电线路 = =
14年9个月前IP:未同步
381608
LZ发了,我还准备订做一个3KW3KV的变压器给电子管用呢。
改装pcp作者
14年9个月前IP:未同步
381611
回 4楼(古人) 的帖子
你订那个是什么结构的?一般都是普通E型的吧?订国产的也不便宜呀!
14年9个月前IP:未同步
381614
回 5楼(改装pcp) 的帖子
嗯,这么高电压的也就是E型的,就连恒牛的产品都被发现有偷工减料的地方。
14年9个月前IP:未同步
381615
这个真的很不便宜了
改装pcp作者
14年9个月前IP:未同步
381622
这个是CD铁芯的。空载电流很小了,铁芯截面积是45平方厘米,过两天还有个更好玩的东西到了。哈哈
14年9个月前IP:未同步
381675
静电除尘''''
等离子风机'''''
考'''貌似还是日本的'''
14年9个月前IP:未同步
381678
电力用的所用变压器。
14年9个月前IP:未同步
381680
2kw'''''
还不如买2微波炉变压器'''''
14年9个月前IP:未同步
381711
DIY领域确实有比这个便宜的代用品。。。
猎鹰
2012/03/31
你说的是MOT吧
改装pcp作者
14年9个月前IP:未同步
381713
辛苦拍了片,传了两个视频到土豆,却被删除了!说是节目中含有危除违禁品相关信息…晕倒…难道玩高压电也违法了吗?
celeron533
2012/04/05
你应该写成:公司产品演示。提及的内容不宜太多
14年9个月前IP:未同步
381715
我了个去....
14年9个月前IP:未同步
381740
一、特性参数 灯丝电压 7.5V 灯丝电流 76A 最大瞬时灯丝电流 120A 跨导 50mA/V 放大系数(g1-g2) 5.5 重量 3.7kg 极间电容 一栅与阴极 55pF 一栅与二栅 80pF 二栅与阳极 35pF 安装位置 垂直安装/阳极向上 冷却方式 强迫风冷 阳极冷却风量 8m3/min 芯柱冷却方式 0.8m3/min 管壳和封接处最高温度 250℃ 引出端最高温度 200℃
二、极限运用值 最高工作频率 110MHz 最高阳极电压 7.5kV 最高一极偏压 -500Vdc 最高二栅电压 1500Vdc 最大阳极电流 3Adc 最大阳极耗散 6kW 最大二栅耗散 250W 最大一栅耗散 75W
三、典型工作状态 AB1类音频功率放大器(双管) 阳极电压 5kVdc 二栅电压 1kVdc 一栅电压 -245Vdc 最大信号阳极电流 2.5Adc 零信号阳极电流 0.3Adc 最大信号二栅电流 0mA 最大信号时激励功率 0 最大信号阳极输出功率 7600W 激励电压峰值 210V 负载阻抗 3800Ω
[s:224]     [s:224]     [s:224]
14年9个月前IP:未同步
381748
Re:15L
FU-101F工作时候的风噪,对OP的耳朵是卓绝的考验……
14年9个月前IP:未同步
382650
接230伏时空载电流115毫安 内耗相低了, 好东西!
改装pcp作者
14年9个月前IP:未同步
383789
18楼
玩弄高压是极度危险的[s:274]!!
14年9个月前IP:未同步
383791
19楼
呃..最近论坛里有个新人也买了个这样的变压器,不会是楼主推荐的吧[s:275]
改装pcp作者
14年9个月前IP:未同步
383797
20楼
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
''外国人玩高压电''
这说才通过[s:178][s:178][s:273]
14年9个月前IP:未同步
383810
21楼
引用第18楼改装pcp于2012-04-05 14:40发表的 :
玩弄高压是极度危险的[s:274] !!
火弧漂亮! 剌激! 二极管几安培? [s:223]
改装pcp作者
14年9个月前IP:未同步
383898
22楼
外国人在次玩高压电!!![s:178]
改装pcp作者
14年9个月前IP:未同步
384717
23楼
外国人在次玩高压电!!![s:178][s:178]
改装pcp作者
14年9个月前IP:未同步
384727
24楼
[s:178]外国人打高压电[s:178]
