t42536
吃外卖时,忽然想起来实验室地板上有根PVC,手里拿着筷子,于是吹箭诞生了
2012/04/02
IP:广西
PVC管是完整的出厂长度,不过因为被踩过,裂了老长的一道缝,不能用了
权衡一下完整度,最后截出了一段88cm的管子,外径11mm,内径9mm
不多说,发图。
一次性竹筷+伸缩天线+废批头(锉刀磨尖)+透明胶+超市购物票。。。
以下为五米射程威力
喇叭口很整齐,很有几何规律呀。。
IMG_20120402_091602.jpg 这是五米之外的一个铁皮箱,凹点下面是不锈钢柱,铁皮、不锈钢都是0.5mm
目前尝试射程似乎有20米左右,之后就明显下降了
本来用透明胶给加装了一个激光头,可是效果勉强,吹气时晃动强烈(技术问题),就把激光拆去了
因为材料暂时没有了,没有进一步实验
大家看完就给点意见呗
感觉20米射程不怎么给力呀。。
+13
luo
2012/08/02
我的吹箭怎么吹都吹不出来....卡住了  囧
+200
天易
2012/08/17
了得了得。
68
14年0个月前IP:未同步
480920
51楼
箭重了,钢针10米穿门的飘过
14年0个月前IP:未同步
480921
52楼
回 49楼(marshallemon) 的帖子
一点都不累,你算算就知道了其实一根管子体积蛮小的
14年0个月前IP:未同步
480922
53楼
回 41楼(怒龙) 的帖子
亲,那叫瞬时呼气量
14年0个月前IP:未同步
481067
54楼
哇,这个,威力看起来不小啊
14年0个月前IP:未同步
485491
55楼
这可以成为内燃炮的发射部分。。
14年0个月前IP:未同步
487162
56楼
楼主气大呀! 我做的话只能用别的东西吹[s:271]
14年0个月前IP:未同步
487187
57楼
吹箭+内燃炮=内燃箭,箭洒点汽油=内燃火箭;箭尖上涂点3唑仑=内燃迷魂箭!
14年0个月前IP:未同步
487489
58楼
加上燃烧室,那可以杀人了吧......
13年11个月前IP:未同步
489363
59楼
跟肺活量有关啊,鄙人5000多的肺活量应该挺适合玩吹箭吧
13年10个月前IP:未同步
501172
60楼
觉得吹出这水平有点不可思议。。。
13年7个月前IP:未同步
534525
61楼
用压缩空气。
13年7个月前IP:未同步
535022
62楼
威力这么大?![s:225] 靠嘴吹气么?
13年6个月前IP:未同步
539794
63楼
火机吹呗,无语
13年6个月前IP:未同步
542152
64楼
KFC的玉米有个尖头竹棍,配合吸管还是挺好玩的。
福尔摩斯故事中有描写吹管的。
13年6个月前IP:未同步
542244
65楼
吹箭可以用3-4公分长的水泥钉来做,用纸卷一个尾椎粘好就行,5米距离射穿薄铁皮没有一点问题。
13年6个月前IP:未同步
542273
66楼
管子的内壁不是太光滑,另外短点了,加速时间短,吹箭的重量大了,你要减重一下,然后你再试试威力,建议管子在2米[s:274]
13年6个月前IP:未同步
545320
67楼
回6楼,必须会游泳
