t42721
今天diy了一支吹箭(高科技)
2012/04/07
IP:广东
威力不小,还有瞄准镜和镭射瞄准。
箭的成本很低,3—5毛,用水泥钉的,后面的口是用502+纸巾堵住的
有时候可以擦出火星[s:263]
瞄准镜的准星是用细细的泡漆线做的
上图
整体
箭
瞄准效果
找不到什么测威力[s:299]
+50
天易
2012/04/07
探索奖,瞄准器
18
14年9个月前IP:未同步
384731
呵呵,楼主你这个高科技,分一点点到拍摄技术上就更好了。不过,还是要奖励你。
另外,貌似瞄准器啥的,没有多大必要,除非你“定力”超好——毕竟用力一吹,什么都会偏一点点的。
14年9个月前IP:未同步
384744
这图真的太朦胧了啊。
14年9个月前IP:未同步
384754
准星用多少的距离标定的?这种东西没有可调标尺会比较悲剧的……
14年9个月前IP:未同步
384758
楼主再花点时间学一个  图象处理,汽动控制, 搞成一台半自动的就生猛了
+5
delete
2012/04/08
考虑云台 图像没水平 要不你开发一套通用的吧
14年9个月前IP:未同步
384774
想加一个弹夹,不知道会不会漏气[s:267]
14年9个月前IP:未同步
384838
我惊奇的发现,将楼上几位的点子综合起来,这玩意儿就是一把汽木仓了。
14年9个月前IP:未同步
384842
我中合改进一下
14年9个月前IP:未同步
384851
回 6楼(旗舰) 的帖子
气动EQ-04  2V220 结合起来更HX
14年9个月前IP:未同步
384861
图象是为了与激光结合用来测目标距离。 好修正瞄准角度
14年9个月前IP:未同步
384903
哈哈~
我想到了一个更好的方法……
下次发帖给你们看~
14年9个月前IP:未同步
384906
回 10楼(摩比) 的帖子
[s:271][s:271]期待
14年9个月前IP:未同步
384910
建议楼主加强一下拍照,另外楼主如何解决远距离的修正的
14年9个月前IP:未同步
384914
回 12楼(zcw) 的帖子
用尺子量下,不断瞄准,找到枪管的地方
14年8个月前IP:未同步
393239
我在一期电视节目中看到过吹箭。当时主持人手中的箭管长一米左右,箭的长度估计5厘米,带个尾巴(尾巴材料可以用一簇尼龙线)。当时,以主持人未加任何锻炼的口气,居然可以把5米外的酒瓶吹爆。足见其威力。
14年8个月前IP:未同步
393278
我吹箭都靠感觉的,还是蛮准的。话说大家为何都喜欢做裙型尾翼?无端增加横截面积,不如用塑料绳
12年1个月前IP:四川
732903
看看火机吹吧。
12年1个月前IP:广西
732920
和我做的那个一模一样,不过我在子弹后面加了一点能踩...类似于榴弹
