t4275
拆神火手电,装CREE Q5 做强光爆闪LED手电
2007/10/31
IP:浙江
这年头神火不行了,费电不说,还不够亮!经常烧爆灯泡。国产货真不咋的。近日来求得CREE Q5 极品新款灯片一张,立改之。整体效果图如下:
13
minlianw作者
19年3个月前IP:未同步
23662
电池把原神火手电的CR123A电池换为18650笔记本电心,原因是CR123A的电池是垃圾中的垃圾.换18650电池必需把原手电上车床,把电池仓的内径车大一圈.另外看第二张图.Q5灯片其实是很小的一块,而且通电后发热奇高,固定在铝基板上必需涂CPU上的硅脂导热,否则改装后的手电寿命不高
minlianw作者
19年3个月前IP:未同步
23663
看完改装的几个地方后我们来看实战评测.临时找来一只国产7灯头的强光LED手电,这种手电在去年刚上市的时候可比虎头牌老式手电要亮多了!晚上抓蛤蟆全靠它,
minlianw作者
19年3个月前IP:未同步
23664
同时点亮两只手电,看光照亮度!太明显了!2米照墙壁,奇怪吧,这只改装过的神火光斑是方的,因为我用的是凸镜聚光,类似于激光器上的原理,这样聚光强度更强,作战时照人眼睛完全可以达到\"闪光\"效果
minlianw作者
19年3个月前IP:未同步
23665
室外比拼!50米,对面墙上,虽然照片上只看到一个光斑,但是我确实已打开两只手电同时照墙了,现场中我只打开国产手电可以看见对面墙体被照亮,但一打开Q5 国产手电的光斑毛也找不到一根了,可见,Q5虽然是LED手电,但穿透力还是蛮强的!
minlianw作者
19年3个月前IP:未同步
23666
下面是单独50米 100米晚照射效果。可以清晰看见一道强光冲向对面墙壁
觉得我这种改装手电方法不错的,请回个贴,顶一下.谢谢!!希望能给加点学术分
各坛友有改装此类手电还有什么疑问的,可以站内短信问我.
19年3个月前IP:未同步
23667
我顶
19年2个月前IP:未同步
23668
想知道CREE Q5多少米?怎么参数?
19年1个月前IP:未同步
23669
有几个问题:
LZ的神火多少钱啊...小弟很想知道...
是不是只有一百几啊???
用这种东西也想要混学术分???
19年1个月前IP:未同步
23670
强烈建议版主核实帖子真实性
19年1个月前IP:未同步
23671
用二百多元弄个强光LED还好了。[em08]
19年1个月前IP:未同步
23672
从专业的角度说,一节充满的锂电池足以把功率LED烧掉。那么应该加上DC-DC电路或者限流电阻。实际上,多数市售的大功率LED手电没有任何限流措施,这是为什么呢?因为,LED次品往往需要比较高的电压才能点亮,正好合适用一节锂电池。手电厂家就是用这种次品来制作产品的。这样的手电,成本就三四十块钱,可以卖两百块。还是很赚钱的。
19年1个月前IP:未同步
23673
各位没有上过手电论坛吧.....XXXXXXXXXXXXXXXX...想搞手电的见识一下比较好...
