t43014
60W霓虹灯变压器拉弧不错
2012/04/11
IP:广西
猎鹰
2012/04/11
质量差的才25,好的要100
14年9个月前IP:未同步
385781
此电子式变压器,废品站一大堆,很多都是搞广告装修拆下来的,几乎都是好的,2块钱一个!!
14年9个月前IP:未同步
385787
我买的是新的有发票
14年9个月前IP:未同步
385789
这东西可以持续拉弧多长时间 ?
14年9个月前IP:未同步
385852
这种好质量好的可以连续工作,大部分都有短路或是断路保护
14年9个月前IP:未同步
385913
对于我来说,以前是宝,现在是草。。。还不如zvs加高压包。。。
冻土
2012/04/17
去年这个时候,我正在玩命一般地找地方买霓虹灯变压器……现在,直接一个高压包+全桥就完事……
14年9个月前IP:未同步
385934
拉弧太长灭的话 要重新关上电源再开才有弧 有保护就是不好 短开了就麻烦
14年9个月前IP:未同步
386715
回 3楼(特工学徒) 的帖子
估计持续一个小时没问题...
13年5个月前IP:未同步
547082
请问2-5万伏高压下,电流多少才算安全
13年5个月前IP:未同步
547119
回 8楼(超帅熊) 的帖子
如果是直流或者工频交流,通过人体的心脏的电流应该在10ma以下才会安全,30ma到50ma是致命的。如果是高频交流,应该耐电流大些。原来那种老式的霓虹灯变压器是工频变压器,输出工频高压交流,大约有9000v30ma,危险!楼主的霓虹灯电源貌似是电子式的。。。不知道输出的是不是高压高频交流。。。如果老式的霓虹灯变压器搞一台,应该很不错。直接n个in4007串联,全波整流推sgtc。。。不像高压包的半波功率那么肉人。。。。。。
马卡洛夫
2013/07/19
正解,不过1mADC就会有感觉
13年5个月前IP:未同步
548090
我有个8V升600KV的模块。电弧有5CM长。不知电压有没有600KV
13年5个月前IP:未同步
550009
回 10楼(d1978327490) 的帖子
60万伏?不会吧。。。60万伏可以击穿20cm的空气了,应该达不到。。。
13年5个月前IP:未同步
550552
干燥空气的话估计也就50KV,而且估计又是脉冲放电,廉价倍压的电蚊拍货色。。
13年5个月前IP:未同步
550597
回 11楼(兰若,公主魂) 的帖子
那是6kv,就是60000v。是六万付。
13年5个月前IP:未同步
550717
兰若,公主魂说:60万伏?不会吧。。。60万伏可以击穿20cm的空气了,应该达不到。 ..
6万有吧
13年5个月前IP:未同步
554623
霓虹灯电子变压器,我拣了一大堆,这个东东可以击穿15mm空气,拉弧到30mm,我发现这个最好不用一直拉弧到最长,质量差的,高压线圈会击穿短路,拆开看电路部分没有坏。
13年5个月前IP:未同步
554641
Re:回 11楼(兰若,公主魂) 的帖子
引用第13楼≡[。。]≡于2013-07-21 18:39发表的 回 11楼(兰若,公主魂) 的帖子 :
你怎么算的,
