t43139
#DIY高速无刷电机
2012/04/12
IP:陕西
最近有坛友做电磁陀螺玩..于是我在月考的前一天,就是今天 也做了个玩玩,但是线圈绕好了才发现没有大块的钕铁硼玩[s:274]
然后我就找了个坏掉的12V直流风机,暴力破拆..把原绕组拆除,另绕上线,把风叶也全掰掉了,通电,转速很高...手里拿着左右转动感觉陀螺效应超强的。。然后就悲了个剧,那玩意残缺的风叶挂到了床单,整个电机从我手中挣脱,飞一般打到了柜子上...引出线拧成了麻花齐根断掉了,只得重绕,手似乎也稍微被打肿了些。。结论是玩这个一定要小心。。
绕法是在原0.41mm和0.31mm铜线双线并绕,每相邻的两个绕组绕线方向相反,4个绕组每个绕组18圈,绕完了,0.31mm的线再每个绕组绕30圈,引出后粗线为功率绕组,细线并且匝数多的为反馈绕组
调试时候先把电位器打到最大,慢慢拧小,等到产生自激震荡,线圈发出嗡嗡声时,再增大一些,使之处于临界状态,用力转动一下电机,就开始加速疯转。。
输入12V  实测电流2.5A
点击此处查看视频
+50
jrcsh
2012/04/12
这么高的转速不是闹着玩的~~~~~
+50
delete
2012/04/13
输入好高,电阻都挂了哈哈,如果里面是个钕磁硼或者铁氧体圈圈那就更变态了。
+45
火箭爱好者
2012/04/13
额,转速好高
+200
天易
2012/04/13
好,就一个字。
20
14年9个月前IP:未同步
386144
这是另外几个线圈
电路图
反馈线圈那个430欧姆电阻一定用大功率的,我用0.25W开机直接烧糊断路了,用了9个 3串3并工作 一分钟后仍然将周围热熔胶熔化。。
闲的蛋疼做的吹箭的效果
布布卡
2012/04/14
原来这样也可以。。
