t43203
想到用电来驱动涡轮
2012/04/14
IP:广东
现在很多涡轮都是烧燃料的,这么高温很危险。为什么不用电呢???
买一个涡轮增压器,把进气口另一端的转子轴接到高压大扭矩的电机上,涡轮的转速问题就用不同的齿轮搭配解决。
不知这样的东西有用否
14年9个月前IP:未同步
386820
涡轮就是给发电机提供动力的啊   要是再用电不是就成了联想永动机了。。。
aimsb作者
14年9个月前IP:未同步
386823
不是这样子,是用电推动涡轮,在涡轮出风口焊个喷嘴,然后产生喷力,就这样子
14年9个月前IP:未同步
386828
燃气轮机的话,燃气就是为了在里面燃烧 高温燃气膨胀做功,电能品位很高啊,为嘛直接用它?
14年9个月前IP:未同步
386829
当然有啊...电涡喷...模型上用了很久了..
只是这个的效果跟模型用的暴力电机比起来差很多,所以没多少人喜欢玩..
咨询了玩模型的相关人士
模型界有人玩过把涡喷发动机的压气机用电机带动,然后保留燃气部分,这样做出来的就有点喷火的效果,没推力..
但是现在普遍在使用的所谓“电涡喷”,实际上就是涵道机,那个的效率是直接螺旋桨动力的1/6差不多了..
而涡喷的能量是逐级放大的,推力越大,压气机的输入功率也越大,但是如果用电机带动,压气机的功率受限于电动机的功率,如果压气机无法送入更多的空气,涡轮的动力是浪费掉的
14年9个月前IP:未同步
386856
简单来说..电动机的功率密度不够大,如果让压气机充分满足后面燃烧室的需要,那么电动机需要的体积甚至有可能超过整个喷气发动机的体积,而且燃烧室功率变化的时候,涡轮转速不能随之改变,会导致进气量过大或者过小.当然,这么做的好处就是.....省去了高温轴承,省去了那个高速动平衡转子,也省去了那个需要耐高温的涡轮
14年9个月前IP:未同步
386880
我想 LZ说的应该是纯电动而不是电涡喷
14年9个月前IP:未同步
386883
电池的储能远不如燃料,电动机的输出也远不及涡喷。
12厘米直径的涡喷,最大输出功率高达40kw,而12厘米的电函道风扇,只能输出几百瓦的功率。
14年9个月前IP:未同步
386887
为啥不用等离子电弧代替燃料燃烧?
14年9个月前IP:未同步
386897
回 8楼(jxs) 的帖子
电池能量密度不够。。。。。。。。。。
14年9个月前IP:未同步
386957
回 8楼(jxs) 的帖子
燃烧后能释放出空气吗
aimsb作者
14年9个月前IP:未同步
387187
那么这个想法不行
14年7个月前IP:未同步
397919
用电驱动效率太低 而且浪费了压缩了的空气
14年7个月前IP:未同步
398072
好无聊[s:219]
