t43206
80W 输入55V  输出400V DC-DC推挽正激  SG3525闭环求助
2012/04/14
IP:江苏
原理图仿真如下
pi参数为  100k  400nF   仿真结果
PCB原理图如下
驱动一路,另一路反相
实物
。。。。。。。。。。。分割线。。。。。。。。。。。。。。。。
1.闭环不稳,输入加到40v输出电压很高  ,有时降下来,基本没效果。满载是2k  此时是3k多,输入电压是慢慢推到40V的。芯片补偿脚波形不稳定。像方波。
2mos管的GS端不能夹示波器。夹了  输入电压 一推高,输出电压立马降下去。是不是因为驱动磁环隔离有问题?
3pi参数设置为100k   400n  时 ,曾经 进入闭环 稳定成功过,但是  那是偶然性。二次板进闭环怎么都不稳定。
4动态响应特慢
5 负载调整率  整么解决。
14年9个月前IP:未同步
386846
现在  发现 整流桥输出  毛刺   有干扰  可能导致补偿端不正常。有可能主电路  哪里存在干扰。
