t4444
为什么硅钢变压器的转的线圈和理论上的相差这么多
2007/12/21
IP:广东
试过好几次了我先一个原输入220V输出12V变压器的次级线圈弄去,然后在转上粗粗的并转的满满的,想做出个电压输出1V左右电流超多的电源,但接上电源后发现电流反而小了。变压器放热很多。然后我又把一个输入220V输出6V的把输出变成输入输入变成输出的接上16V的变频电源,结果输出电压不到100V。本来按理论来说输出应当超过220V很多的。。但为什么会想差这么大呢????[em06]
来自:
电子技术
19年1个月前IP:未同步
24677
多半是实验条件不严格造成的。还有你把线圈拆下来总得拆掉硅钢片吧,安装的时候有没有安紧,有没有破坏片间绝缘?
19年1个月前IP:未同步
24678
变压器功率是多大的,小功率的变压器一般铁损大,大电流损耗也会比较大。
19年1个月前IP:未同步
24544
小功率变压器绕制的时候会给次级内阻留有电压余量,次级的圈数比实际电压计算出的要多。
west_0830作者
19年1个月前IP:未同步
24545
我用的是很小的变压器,就是耳机用的那种大小。看了二位的回答明白了些。但是我要把次级只转上一二圈的超粗铜线按理说电流会很大。但实际很小是不是因为让他相当于短路还是别的原因。如果是相当于短路那一些电池的内阻也是很小很小的。那为什么他们的电流又很大呢。
19年1个月前IP:未同步
24546
变压器转换功率的大小受铁心面积限制,即使用粗铜线绕制,电流也不会大到多少。
电池的电流是化学反应产生的,和变压器的不一样。
west_0830作者
19年1个月前IP:未同步
24547
[em01]总的来说还是铁损问题[em08]恩。。。现在明白点了。。
19年0个月前IP:未同步
24548
以下是引用west_0830在2007-12-21 20:52:01的发言:
看过快速烙铁吗?电流够大了,你的变压器发热可能是匝间短路了。 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-2-6 20:58:12编辑过][/color][/align]
18年11个月前IP:未同步
24549
变压器遵循匝数比原则。
输入匝数:输出匝数=输入电压:输出电压.
