Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t44602
TC次级线圈
趙靈兒
2012/05/11
高电压技术
IP:内蒙古
这个是绕好的的次级线圈
参数
160MM PVC排水管
匝数计算 3800匝 绕线机显示 3946匝 0.41的漆包线
电感180豪亨
电阻200欧姆
固定次级线圈我用2根12毫米的丝杠固定 中间用我爸车的接通连在一起 卡次级线圈的是2个大号扬声器的骨架
次级高1.7米 线圈高1.56米
绕制图片
刷好了绝缘漆
在来个图片
顺便问下通电烘干次级怎么样
+100
山猫
2012/05/11
有干劲!努力!
+5
爬行动物
2012/05/11
謝謝分享
+5
mistersheng
2012/05/11
通电烘干,我就是这么干的!
fox3po
2012/05/12
很好,,别忘了多刷几层绝缘漆。
+10
奇侠
2012/05/12
在做大型TC的时候要考虑好你要设计的参数。比如说……你这个……
来自:
电气工程
高电压技术
22
趙靈兒
作者
14年8个月前
IP:未同步
395623
回 楼主(秦少波) 的帖子
嗯 我知道了谢谢猫哥
加载全文
20!Dopaminor
14年8个月前
IP:未同步
395624
那个古董电视还能用么.......
加载全文
趙靈兒
作者
14年8个月前
IP:未同步
395627
回 2楼(氰醇镁铝) 的帖子
可以的就是我手贱给拆了
加载全文
WZB616
14年8个月前
IP:未同步
395642
漆包线现在什么价格?我买的是62元一公斤
加载全文
samsun185
14年8个月前
IP:未同步
395646
真厉害呀
期待成品出炉
加载全文
swordmarie
14年8个月前
IP:未同步
395669
可以用电
我的就是用220V通电 6 个小时烘的
加载全文
回忆
14年8个月前
IP:未同步
395674
绕次级的马达不知道怎么架~~买了个风扇马达不知道怎么装上次级绕~[s:222]
加载全文
jxs
14年8个月前
IP:未同步
395708
碘钨灯(1000W)轰干不错~~
加载全文
灵儿
14年8个月前
IP:未同步
395773
回 8楼(jxs) 的帖子
小心把圈圈烤坏了~~
猎鹰
2012/05/14
谁叫你不掺那东西,掺了就不会坏
rudolf
2012/05/15
同志不再医院休息吗?
加载全文
mistersheng
14年8个月前
IP:未同步
395788
通电烘干,我就是这么干的!
加载全文
趙靈兒
作者
14年8个月前
IP:未同步
395843
回 4楼(WZB616) 的帖子
电压是多少伏?交流电还是直流电?
加载全文
jackypsq
14年8个月前
IP:未同步
395870
1.7米的次级,也太高了吧!感觉有点不谐调,线太粗了!我下次也绕个次级,已经想好了:用0.2--0.25的线绕,3000圈那个样子!高度在1米左右!用QZ-130型的线,我这可以买到,70元/公斤!
加载全文
fox3po
14年8个月前
IP:未同步
395980
很好,,别忘了多刷几层绝缘漆。
加载全文
灵儿
14年8个月前
IP:未同步
397087
话说,大概啥时候能运转一下呢,比较期待!现在绝缘漆干了没呢?
加载全文
rudolf
14年8个月前
IP:未同步
397110
感觉这个太长了,比太协调啊,切成两段用差不多吧。[s:274]
加载全文
sony12717
14年8个月前
IP:未同步
397127
引用第4楼WZB616于2012-05-11 15:20发表的 :
我靠你哪里这么便宜啊下次叫你代买好了
加载全文
趙靈兒
作者
14年8个月前
IP:未同步
397490
恩 快了就等DR1到货了
加载全文
灵儿
14年7个月前
IP:未同步
397585
18楼
回 17楼(秦少波) 的帖子
等猫咪寻到真芯后,就给你发货了。
猎鹰
2012/05/18
那玩意别忘了要掺上。
加载全文
趙靈兒
作者
14年7个月前
IP:未同步
397588
19楼
回 18楼(灵儿) 的帖子
绝缘漆已尽干了 我在院子里晾晒了5天 晚通50V直流电 昨天我在绝缘漆外面喷了透明的漆 嘿嘿那叫一个漂亮只是有些刷子上毛毛粘到次级上 蛋疼啊
加载全文
sony12717
14年7个月前
IP:未同步
397612
20楼
这个做出来的电弧可能有两米吧
加载全文
李逍遥
14年7个月前
IP:未同步
397999
21楼
回 20楼(sony12717) 的帖子
加油 努力
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
