Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t44660
2级点火的设计
cgcc
2012/05/12
喷气推进
IP:浙江
不多说上图
来自:
航空航天
喷气推进
卡拉什尼科夫
14年8个月前
IP:未同步
396279
这能可靠吗??? [s:227]
加载全文
cgcc
作者
14年8个月前
IP:未同步
396288
回 1楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
额 只是设计 有很多数据需要测量
会考临近 无暇实验
加载全文
卡拉什尼科夫
14年8个月前
IP:未同步
396289
热敏电阻并不是可以当开关用的,它的电阻变化是要通过电路检测的
加载全文
cgcc
作者
14年8个月前
IP:未同步
396294
回 3楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
对 开关是熔断器 热敏电阻 是随温度升高阻值降低的那种 当发动机内温度达到一定时 阻值下降到使电路中电流大于0.3A时 熔断器断路电点火被接通 点火
加载全文
cnacd
14年8个月前
IP:未同步
396298
启辉器的双金属片
村里拜神时,有一种有音乐的香,就是两个漆包线缠一起,点香烧到了就接通了。
有很多更简单的办法。
加载全文
cgcc
作者
14年8个月前
IP:未同步
396299
回 5楼(cnacd) 的帖子
白猫黑猫 点的着就是好猫
加载全文
wall哥
14年8个月前
IP:未同步
396361
回 楼主(cgcc) 的帖子
其实我想说,发光二极管能有那么大的电流么?
还有,熔断器和电热桥丝的电阻还指不准谁大谁小,有可能熔断器没断桥丝就点燃点火头了。
还有一点也很重要,热敏电阻安装在发动机哪个部位?发动机停止工作之后的一段时间火箭还是在高速上升的,不可能安装在堵头上,那么应该安装在哪里?
jrcsh
2012/05/13
发光二极的确可能达不到这个电流就已经挂了,
加载全文
cgcc
作者
14年8个月前
IP:未同步
396402
回 7楼(乖wall) 的帖子
谢谢提问 我的只是设计 有待完善 本来想实验 但好像没热电头 哎 会考又来凑热闹 只能放在暑假里了
发光2极管只是为了判断电路是否工作 其实不要也可以
加载全文
小特斯拉圈圈
14年8个月前
IP:未同步
396424
热敏电阻不能那样用..发光二级管也不能那样用..而且发光二级管画成二极管了,还给画反了[s:275]
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
