t45011
高手们,看看我算的数据吧
2012/05/20
IP:陕西
本人第一次制作,数据也都不太会算,所以求高手看看,我有木有算错的地方。谢谢各位。
变压器规格:输入电压220V,输入电流2A,输出电压15000V,输出电流0.03A,功率450W左右          电弧长度92CM
次级线圈:漆包线直径0.20MM,匝数1500圈,相邻漆包线间距离0.01MM,次级线圈内径100MM          次级线圈高度315MM,漆包线长度471.238M,电感量61515.748μH
放电终端(环状):铝管盘制,铝管直径100MM,环状终端直径500MM          电容量13.052pF
LC电路振荡频率177.618kHz
初级线圈(平面线圈):铜管盘制,铜管直径6MM,相邻铜管距离8MM,圈数13圈,初级线圈最内圈直径(包含铜管的半径)20MM          初级线圈最外圈直径384MM,铜管长度8.249M,电感量24.154μH
电容组:单个电容:电容量0.3μF,最大耐压1200V          串联27个,并联3组          整个电容组:电容量0.0333μF,最大耐压32400V
LC电路振荡频率177.476kHz
求吧主别删帖,这个帖子关乎我的性命啊
dr.lc作者
14年7个月前IP:未同步
398588
是让你们看看数据算得对不对,没让你们评价啊……
dr.lc作者
14年7个月前IP:未同步
398706
对不起,对不起。
0.01mm真是油漆厚度,理解为密绕就好了……
态度是我不对,对不住对不住。
我在很多论坛同时发的贴,自己也算了好几遍,应该没啥大问题了。
还是谢谢你啊……
dr.lc作者
14年7个月前IP:未同步
400801
回 8楼(jackypsq) 的帖子
果断是问对了。下面是重算的数据。
变压器不变
次级线圈:次级线圈内径100mm,匝数657,漆包线直径0.6mm,相邻漆包线间距0.05mm,线圈高度427mm,电感量9000.135μH
环形对地等效电容(铝管盘制):铝管直径180mm,等效电容直径(铝管圆心距离)400mm,电容量16.099pF
LC电路振荡频率418.115kHz
初级线圈不变
电容组:单个电容:电容量0.3μF,最大耐压800V          50个串联          整个电容组:电容量0.006μF,最大耐压40000V
LC电路振荡频率418.071kHz
dr.lc作者
14年7个月前IP:未同步
401055
我用公式算出来就是这啊……
能不能发一下你的公式?
可能是公式有误……
多谢多谢啊[s:223]
dr.lc作者
14年7个月前IP:未同步
401057
回 10楼(jackypsq) 的帖子
我用公式算出来就是这啊……
能不能发一下你的公式?
可能是公式有误……
多谢多谢啊  [s:223]
