t45011
高手们,看看我算的数据吧
2012/05/20
IP:陕西
本人第一次制作,数据也都不太会算,所以求高手看看,我有木有算错的地方。谢谢各位。
变压器规格:输入电压220V,输入电流2A,输出电压15000V,输出电流0.03A,功率450W左右          电弧长度92CM
次级线圈:漆包线直径0.20MM,匝数1500圈,相邻漆包线间距离0.01MM,次级线圈内径100MM          次级线圈高度315MM,漆包线长度471.238M,电感量61515.748μH
放电终端(环状):铝管盘制,铝管直径100MM,环状终端直径500MM          电容量13.052pF
LC电路振荡频率177.618kHz
初级线圈(平面线圈):铜管盘制,铜管直径6MM,相邻铜管距离8MM,圈数13圈,初级线圈最内圈直径(包含铜管的半径)20MM          初级线圈最外圈直径384MM,铜管长度8.249M,电感量24.154μH
电容组:单个电容:电容量0.3μF,最大耐压1200V          串联27个,并联3组          整个电容组:电容量0.0333μF,最大耐压32400V
LC电路振荡频率177.476kHz
求吧主别删帖,这个帖子关乎我的性命啊
14年7个月前IP:未同步
398568
会死吗?玩电好像比能材还危险[s:274]
14年7个月前IP:未同步
398570
离远一点不行么?非要走过去才好玩?
dr.lc作者
14年7个月前IP:未同步
398588
是让你们看看数据算得对不对,没让你们评价啊……
14年7个月前IP:未同步
398593
回 3楼(john667096) 的帖子
别人提出这么一个意见也没有什么,本来玩高压就是有风险的,你也算新手,放牛党主席这个是很有必要提示。太多人展示TC时喜欢穿金属衣靠近演示了,导致仿制的小白也产生这种想法。
初次尝试也的确不应该靠近,离个十几米控制开关才安全。
算的问题倒是不大,但是你要注意,那个次级一般都是密绕的,匝间距0.01mm哪里来的?漆包线油漆厚度?
吐槽:如果你觉得把自己性命托给一个论坛帖子。。。有谁能保证你安全啊。。。再加上这样的提问态度。。。
dr.lc作者
14年7个月前IP:未同步
398706
对不起,对不起。
0.01mm真是油漆厚度,理解为密绕就好了……
态度是我不对,对不住对不住。
我在很多论坛同时发的贴,自己也算了好几遍,应该没啥大问题了。
还是谢谢你啊……
14年7个月前IP:未同步
398846
输入功率=220*2=440W, 输出450W,输出大于输入了。说明肯定是有数据没测对。
14年7个月前IP:未同步
398890
回 楼主(john667096) 的帖子
你的变压器拉弧92CM?应该92mm吧。。
玩SGTC,调谐调好了就行,边实验边调吧。
猎鹰
2012/05/22
怎么不可能,我的4200V拉弧半米呢。
金坷居士
2012/05/23
那是何等威武的变压器啊
edison.wrn
2012/06/01
变是TC击穿91cm,拉弧1cm...
14年7个月前IP:未同步
399458
看着楼主的变压器数据很眼熟,是不是铁芯式霓虹灯变压器?一个大铁盒子,450W,输出:15000V交流,电流0.03安!楼主0.2MM的漆包线,最大外径应该是:0.225MM,等于漆的厚度是:0.025MM,而绕线圈的时候,就应该是两层漆,也就是说间距是:0.05MM,对不?再说楼主的电容组,你选的电容应该是电磁炉电容,1200V是它的直流最大耐压值,而楼主的变压器输出15000V应该是交流电,27串显然耐压不够,电磁炉电容一般耐交流是:630---800V,BM正品电容交流耐压是630V交流,按照800V交流耐压算27串是:21600V,而做SGTC,一般主电容耐压最好是变压器输出电压的2.5倍左右,这样电容损耗就很小,寿命长!为安全着想:最好每个电容并一个10M欧电阻,1/2W或1/4W都可以,用来泄放电荷!再说楼主整个电容组,总容量是:0.033uF,如果是交流供电SGTC,那么与变压器不匹配,如果楼主的变压器是交流输出:15000V,算出来匹配电容值是:0.00636uF,那么你的电容组是:0.033uF,肯定充不满,SGTC无法工作!
建议:电容组:50串,就好了,算出来是:0.006uF,耐压也够,容量刚好匹配!
    次级线圈:高度太矮,用粗一点的线绕就好了,这样才美观!
+50
助人为乐
dr.lc作者
14年7个月前IP:未同步
400801
回 8楼(jackypsq) 的帖子
果断是问对了。下面是重算的数据。
变压器不变
次级线圈:次级线圈内径100mm,匝数657,漆包线直径0.6mm,相邻漆包线间距0.05mm,线圈高度427mm,电感量9000.135μH
环形对地等效电容(铝管盘制):铝管直径180mm,等效电容直径(铝管圆心距离)400mm,电容量16.099pF
LC电路振荡频率418.115kHz
初级线圈不变
电容组:单个电容:电容量0.3μF,最大耐压800V          50个串联          整个电容组:电容量0.006μF,最大耐压40000V
LC电路振荡频率418.071kHz
14年7个月前IP:未同步
400905
回 9楼(john667096) 的帖子
其实算也只是个大概,现实中做好之后,误差是很大的,所以算出来不必那么精确!而是之后不断调试!
你的次级顶端好像不太对,直径是:180MM,而你算出来的容量才16pF,总圆直径才400MM,如果半径400MM,就差不多了,等于直径:800MM,容量C2是:34pF
感谢:虎哥加分,意料之外!
dr.lc作者
14年7个月前IP:未同步
401055
我用公式算出来就是这啊……
能不能发一下你的公式?
可能是公式有误……
多谢多谢啊[s:223]
dr.lc作者
14年7个月前IP:未同步
401057
回 10楼(jackypsq) 的帖子
我用公式算出来就是这啊……
能不能发一下你的公式?
可能是公式有误……
多谢多谢啊  [s:223]
