t45659
求合作——金属零件加工
2012/05/30
IP:广西
材料:铝合金或别的金属,整体发黑处理。
公差:0.1mm
火箭爱好者
2012/05/30
反正我看懂了
hsldlee
2012/05/30
加工很简单,成本很高
天易作者
14年7个月前IP:未同步
401659
回 1楼(铑样) 的帖子
谢谢指正。
中间壁厚同样是0.5mm,二头深度分别为14.5mm(这个要求不严格)
铝材,记得有个叫什么氧化黑处理工艺?跟你说的应该一样。
天易作者
14年7个月前IP:未同步
401662
回 2楼(火箭爱好者) 的帖子
谢谢你提供链接。其实我也到淘宝找过,但考虑到本人一以贯之的优先照顾KCER的原则,还是先在这里寻求合作吧。
0.1公差是大了点,但考虑造价问题,加上这个公差在我的机子上是可以接受的,就先这么办吧。
天易作者
14年7个月前IP:未同步
401663
回 4楼(铑样) 的帖子
主要是二头圆孔的公差要尽量小,能严格控制在21mm最理想,壁厚公差0.1mm没问题。
天易作者
14年7个月前IP:未同步
401678
回 8楼(jrcsh) 的帖子
是的,可以考虑只做一个内径21mm的圆筒,中间再另外加个分隔片,反正那地方不受力的。
天易作者
14年7个月前IP:未同步
401680
回 9楼(铑样) 的帖子
谢谢你的回复和建议。本地师傅我联系过,但还是出于优先与KCER合作的愿望才发此贴。
是的,就是那个用途。整套镜子需要用到不少零配件,好在很多都可以弄到现成的。另外还有几个零配件可能需要加工,等镜子完全定型再说。
天易作者
14年7个月前IP:未同步
401726
回 12楼(铑样) 的帖子
抱歉抱歉,不过前面说了,中间那个分隔部分,厚度不严格。
天易作者
14年7个月前IP:未同步
401727
18楼
回 16楼(20!不曾存在) 的帖子
这个无须担心。俺手头上就有几个类似规格的铝罐,口子那地方,双手很使劲也捏不偏。
20!Dopaminor
2012/05/30
建议剪成片状测试
天易作者
14年7个月前IP:未同步
401852
26楼
回 23楼(铑样) 的帖子
非常感谢诸位的帮助,真的非常感谢!由于对正规的、精密的机械加工接触很少,各位让俺增长了不少知识。同时,要告诉各位一个俺无比纠结的问题:刚才和北京的一位老师通电话,并让他看了科创里的相关帖子,他提醒我考虑一个问题:既然是DIY的产物,何不保持DIY的特色?我这位老师的意思是,如果投巨资形成工业化产品,或将面临血淋淋的拼杀——反而以DIY的独树一帜的形式慢慢渗透,可能会平静一些……
知我者,莫如老师啊。当年在广场上相拥而泣,现在又把我的心结撕破出来。希望各位帮分析一下,这二种发展形式的利弊。再谢。
天易作者
14年7个月前IP:未同步
401868
28楼
回 27楼(拔刀斋) 的帖子
想到一块去了。有一款独一无二的超前设计,俺一直没有透露(甚至专利也没去申请),就是希望能在极端情况下用来保命,或者留给我儿子长大后再玩。俺已顺顺利利活了40多年,生命过半,余生除了多搞一点新鲜玩意儿,别无所求了[s:274]
天易作者
14年7个月前IP:未同步
401871
30楼
回 29楼(铑样) 的帖子
这个我能理解。精品DIY,在性能不落后的前提下,以独特的个性化设计及工艺取胜,如果再注入艺术及其他文化因子,就堪称完美了。
天易作者
14年7个月前IP:未同步
402313
37楼
今天下午又到处寻觅,寻觅,寻觅再寻觅……在更改、配合其他配件的基础上,这个配件已找到理想的解决方案。至此,一揽子方案敲定。
衷心感谢楼上诸位。
此贴可以封了。
