t45760
给大家爆个料,测速器/电磁加速器套件。(测速套件正式发售)
2012/05/31
IP:河北
现在加速线圈和测速器开始接受预订,当然最终的测速器会漂亮些。测速器探头有两种,筒形和平面型。
+100
black
2012/06/01
有意思 期待放出源程序
+100
猎鹰
2012/06/02
KC目前最快的电炮啊!!!!
14年7个月前IP:未同步
402259
不错~请问价格多少呀?
14年7个月前IP:未同步
402265
同问.补字数
14年7个月前IP:未同步
402266
呵呵,我关心加速器参数
潜伏者作者
14年7个月前IP:未同步
402278
加速器储能1300j 1300v 光电检测加机械触发信号,scr六共用6只,第一级1300v800uf第二级1300v1200uf升压电路4组zvs智能升压,放过冲用lm393做成比较器,控制zvs。 成本400多元人民币。其实成本没有包括工具,(示波器,大容量电感电容表,等等!没有这些是不可能调试好的。)
为了安全,测速器提供成品或全部套件,加速器提供部分套件。
测速器成品100元,但是光电对管的位置要自己调整哦!还有就是筒型的要加手工费和材料费共50元。
加速器可以根据大家实验的阶段,帮助大家设计,具体价格根据参数而定。
猎鹰
2012/07/02
极限速度是多少?我想把你的测速器打爆表。
14年7个月前IP:未同步
402357
测速器成品100元 [s:271]
14年7个月前IP:未同步
402386
测速器= 单片机+5110液晶屏+光电开关。
向钱看向厚赚
2012/06/25
q版?!
潜伏者作者
14年7个月前IP:未同步
402461
楼上说的差不多,但是调试好的成品基本就是这个价格。套件便宜一半,不过要自己调试。如果没有合适的设备不容易调出理想的精度。
14年7个月前IP:未同步
402479
lz请修改标题,让大家能看得更明确
14年7个月前IP:未同步
402483
速度碉堡了!!! 感应式么? 多少级?
潜伏者作者
14年7个月前IP:未同步
402521
其实,只用了2级加速,什么时候攒够第一笔钱,就做到1马赫,什么时候500只可控硅到手就做到3马赫,目前是这样设计的,但是困难重重。
14年7个月前IP:未同步
402594
暂且收回~~~~~~
潜伏者作者
14年7个月前IP:未同步
402621
本来想低调爆料一下速度,卖些东西稍微赚点经费,有人提出问题了我就要回答,情理之中。
首先100%是理论值,不可能达到,至少还要发热的。再者说一般情况下空心线圈在种种因素的制约下储能应该在一半电容储能附近。也就是说即使电感的储能全部利用效率也就50%左右,不可能到100%(和电动机不同,这个工作时间短,电流大,场强已经可以使目前所有的导磁材料饱和,小体积内。)
实验陆陆续续花了近3w。
至于效率你可以算一下我的效率是多高。我用7.5mm,40mm不锈钢。
14年7个月前IP:未同步
402622
求订购。。
看这数据,那啥。。。算了不说了。
潜伏者作者
14年7个月前IP:未同步
402627
楼上订购什么原件请说具体点。说明一点由于存在一定的威力,所以电磁加速器不出成品,只出套件,而且靶室封闭。可以方便的拆掉靶室,做物品或材料的耐冲击实验。
14年7个月前IP:未同步
403037
预定一套测速器  到时候就方便测试了
14年7个月前IP:未同步
404121
急切的想看到全部过程[s:263]
14年7个月前IP:未同步
404122
狩猎要是靠卖东西卖套件,想攒足实验器材,怕是很难,不如顺便申请经费吧
14年7个月前IP:未同步
404124
18楼
太具有诱惑力了 [s:316]
潜伏者作者
14年7个月前IP:未同步
404334
19楼
回 16楼(anquan-111) 的帖子
什么的全部过程?
14年7个月前IP:未同步
404350
20楼
我和q版含泪盼望您的爆速仪大作出现呢
judema
2012/07/19
能不能测爆菊花?
delete
2012/12/09
同求
潜伏者作者
14年7个月前IP:未同步
404373
21楼
回 20楼(dracula1429) 的帖子
其实爆速仪,和电磁加速器测速仪原理基本一样,只是探头不一样而已。
潜伏者作者
14年7个月前IP:未同步
404375
22楼
回 17楼(17620462) 的帖子
尽量不给论坛增加负担,但是不排除迫不得已的时候申请经费。
14年7个月前IP:未同步
404393
23楼
预定一套 测速器 电磁加速器套件
14年7个月前IP:未同步
404395
24楼
订购套件,怎么联系LZ?
潜伏者作者
14年7个月前IP:未同步
404414
25楼
回 24楼(anquan-111) 的帖子
站内信就好,本人长期不上QQ。你定什么套件?请说明。
潜伏者作者
14年7个月前IP:未同步
404416
26楼
回 23楼(dfxing) 的帖子
请说明测速器的种类,平面型还是筒型。套件还是成品?加速器的设计要求请明示。
14年7个月前IP:未同步
404479
27楼
如果现在预订什么时候能完成,还有两种各长什么样
潜伏者作者
14年7个月前IP:未同步
404484
28楼
平面型就是两组光电检测,只在平面内确定弹道后适用。圆柱形就无所谓,因为是在一根管子里安装两排光电管用于检测,检测的时候只要让弹丸穿过筒子就可以了。
潜伏者作者
14年7个月前IP:未同步
404485
29楼
回 27楼(向钱看向厚赚) 的帖子
最起码要10套以上才值得做一批,否则买原件会用好多运费。会赔钱的!
14年7个月前IP:未同步
404560
30楼
如果有做的话能否留一个圆筒型的给我,最近捡到一条手机,100多块全投入到里面了,要等7月左右才有钱
潜伏者作者
14年7个月前IP:未同步
404606
31楼
回 30楼(向钱看向厚赚) 的帖子
好的,也就是说你预定一套筒型测速器?套件还是成品?
14年7个月前IP:未同步
406054
32楼
回 31楼(狩 猎 者) 的帖子
筒型的,成品的,lz什么时候有买?
14年7个月前IP:未同步
406413
33楼
LZ,这两天人不在吗,怎么密你不说话!
潜伏者作者
14年7个月前IP:未同步
406700
34楼
回 33楼(anquan-111) 的帖子
这两天太忙!事情很多,还要忙着搜集做测速器的原件。
14年6个月前IP:未同步
410039
35楼
LZ啥时候在啊,我想预定啊,5555555
14年6个月前IP:未同步
410220
36楼
对了,弱弱问一句,能过多大口径的蛋
潜伏者作者
14年6个月前IP:未同步
410356
37楼
回 36楼(向钱看向厚赚) 的帖子
其实口径取决于筒的直径,筒的直径越大,需要安装的传感器越多。
潜伏者作者
14年6个月前IP:未同步
410358
38楼
测速套件的预定将在2012年6月30 零时截止,
加速器套件,管材,漆包线,可控硅,电容,控制电路,传感器,基本上都可以预定或设计。截止时间同上!
老让大家等也不好。
希望订购的抓紧了。
14年6个月前IP:未同步
411489
39楼
我想要一个光检电路,做2级的,只要能触发可控硅就行了(70tps16a) 多少钱?
14年6个月前IP:未同步
411649
40楼
你的图片觉得我觉得有些疑点,你的什么子弹(tu还是火的?),子弹速度比气枪的还高,电磁枪能达到这速度就基本能穿2厘米的松木板了(我不太了解电磁枪子弹的速度范围,恕我冒犯)。
潜伏者作者
14年6个月前IP:未同步
411822
41楼
回 40楼(mrsmith) 的帖子
我做的是线圈加速,不会有火光。当然也不会有其它影响,加速物是不锈钢圆柱。松木板根本不是问题。
科学吗!抱着怀疑的观点是正常的。
14年6个月前IP:未同步
411915
42楼
回 40楼(mrsmith) 的帖子
以他那个速度和弹丸重量,穿2CM松术不算什么,我那个2CM松木都是随便穿
14年6个月前IP:未同步
411963
43楼
Re:回 40楼(mrsmith) 的帖子
引用第42楼着迷者1于2012-06-25 13:11发表的 回 40楼(mrsmith) 的帖子 :
这么猛?再加点速要赶上手枪子弹了[s:271]
https://www.kechuang.org/t/3735
14年6个月前IP:未同步
412840
44楼
大虾,什么时候开卖
潜伏者作者
14年6个月前IP:未同步
413092
45楼
6.30晚上统计,等大家核对后,发货制作。其实这个不赚钱的,等大家看了成品就会和我有同样的感觉。希望手头富裕的多给点,就当支援我破音速了。
14年6个月前IP:未同步
414354
46楼
报价多少?预定一套加速器 和测速器吧╮( ̄▽ ̄")╭不过还是要看正式的报价……
然后可能有变化。
14年6个月前IP:未同步
414413
47楼
来一套筒型成品
14年6个月前IP:未同步
414703
48楼
你的电磁Q出口动能达到了205J,效率是15%,还只是二极加速,你是怎么做到的,能不能跟我们讲一下。这么高的动能出成品万一哪个一不小心…LZ也有连带责任,还请LZ三思。
+25
mr-l
2012/07/04
同上所问
潜伏者作者
14年6个月前IP:未同步
414759
49楼
这个是应虎哥要求推出套件,测速套件都差不多,加速套件是根据大家要求设计定制套件,不一定都是这个速度。但是不论动能多大都会设计靶室,也就是说只能打在靶室内,也就是说被测物只放在靶室内测量硬度。当然如果有人拆掉靶室那么就不是我的责任了,后果自负。
谢谢楼上,我会三思的。
14年6个月前IP:未同步
415083
50楼
lz,什么时候开始出啊,我现在没米,已经要把我的心爱的激光手电卖了买你的测试计啊[s:312]
