t45818
伪磁悬灰机发动机LV.1,视频已传基本完工,待升级~
2012/06/02
IP:四川
DIY项目名:伪磁悬电机 LV.1
手上材料太少了,加工工具也不够,凑活弄,真希望做个漂亮的。
6月3日终于有空继续捣鼓了。
最终结果基本测试成功。扇叶出来的风好大~嘎嘎嘎嘎
输入电源:12V 1A 音响电源(实际带载后电流更低了,发现输入电流和转速有关,有螺旋桨的时候大概只有0.7A左右)
驱动线圈将就以前的那个,主要是没有合适的材料给转子做个适合绕线的定子,因为磁铁没在线圈内,反馈线圈也没和驱动分开,所以这个电机暂时效率较低。
测试最高负载转速达到每分14000转,减速很厉害,可能是桨叶离光碟太近气流阻碍严重。
无负载桨叶时转速在55000转左右,这并不是最高速。
因为之前在前一次测试到30000转的时候发生了点意外:由于轴是磁悬浮状态,不知什么原因在接近40000转的时候脱出来了,在我桌子上施虐了近10秒后终于被我按住。
本人不敢再在没有防护的情况下把这个25克的细轴转到更快了,太恐怖了。。。我怕怕了。
附上视频:
点击此处查看视频
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
下图:
未完成的裸轴
这碳纤棍子稍微短了点,也细了点,但是他造成的结果比较严重
1.中间的转子磁铁离两头的托重磁铁太近,严重减速----------------------这个问题最严重,正常情况,拨动下转子都能自转很久!![s:218]
2.太细直接造成转子甩得厉害,速度高了才能进入稳定,低速下如视频里,抖个不停。。。。
由于打洞失败导致托重磁铁相聚太远,悬浮磁铁离光盘很近,有点弱弱的蛋疼[s:215]
这兄弟已经被我折磨得满身伤了,真是对不起它, 他可是身价20元的高档货。[s:220]
顶点么做好,没有合适的玻璃,铁片将就用,对轴还是有一定减速。
+100
天易
2012/06/02
三个磁钢都是径向充磁的吧,整个装置的体积不小哦
+100
科创网
2012/06/04
支持哦
22
逆天作者
14年7个月前IP:未同步
402668
回 1楼(galaxy9) 的帖子
中轴上穿了黄颜色的轴套,刚好和磁铁洞一样大和固定两头磁铁的一样。
逆天作者
14年7个月前IP:未同步
403174
刚才我才注意到,QQ音乐竟然随机到了该死的“狗熊战士”来抢我风头[s:312]
逆天作者
14年7个月前IP:未同步
403295
回 6楼(坚持and突破) 的帖子
额,猜错,我也就最近突然想做个灰机的。。。。。转速和电子称才买不久
逆天作者
14年7个月前IP:未同步
403350
回 8楼(demon97110) 的帖子
貌似因为我靠太近测,把另一个浆反光也一起测到了。。。。[s:309]
难怪感觉加速了没多少,怎么速度翻倍了
逆天作者
14年7个月前IP:未同步
403401
回 11楼(jrcsh) 的帖子
轴到不怕,是碳纤的,钕磁硼我想只要不碰撞,解体的可能性不大,因为硬度高嘛
就怕他那几个“伤口”挂到别的东西。。。或者磁力直接影响到别的东西,把其他东西甩出来。
还有就是脱出来后那么高转速,不能马上停下来,会到处肆掠~[s:274]
逆天作者
14年7个月前IP:未同步
403708
回 13楼(demon97110) 的帖子
我这个平衡差。5万转的时候你听那声音就象快要爆炸了一样,恐怖。。。。。
+19
jrcsh
2012/06/04
逆天作者
14年7个月前IP:未同步
403740
回 15楼(jrcsh) 的帖子
轴不容易死,再怎么也是碳纤的,20克的转子储能还不足以扭折它。(PS:经过测试3W转的储能只能让5W的白光LED发光5秒左右,不过转子自己减速应该损失了不少能量。)
桨叶就说不好了,只要不打到东西,目测1.5万内的转速应该死不了的。(话说这个小黄浆比4寸的动力浆风还大,不过4寸离光盘更近影响大)
另外,转子进入稳定的状态后只有小幅度的高频振动了,不会解体的。[s:274]
我昨天去订购了新的磁铁,40mm直径的几种,今天给我报价,如果不贵买个来试试。我上面用这个规格只有D18*D5*15mm
40mm的扭力会大到什么程度呢,期待~~~
逆天作者
14年7个月前IP:未同步
403782
19楼
回 18楼(rudolf) 的帖子
小会会那个视频里貌似那个东西个头不小,我记得那个视频标题说是这个有瑕疵
我个人看应该是电机那头固定太死了,突然的加速,扇叶这头发生了一点不平衡,立马就扭断了第一个扇叶后面的轴,然后后面的也跟着被甩出去了。
