t45833
10W  LED  DIY
2012/06/02
IP:北京
前几天想给机床加个灯,正好老板有个套裸的LED。材料不全,有点土了
+50
天易
2012/06/02
动手就是好样的
21
maksim110作者
14年7个月前IP:未同步
402737
下次再搞个亮点的
14年7个月前IP:未同步
402746
楼上的, 图都不全吧  ?
14年7个月前IP:未同步
402747
用锡纸加聚光的话更好!话说10w led 哪里买?多少钱?
14年7个月前IP:未同步
402932
散热啊'''''
你貌似没有硅胶导热啊'''很危险啊''''容易老化啊'''
+5
jrcsh
2012/06/02
高质量发帖
maksim110作者
14年7个月前IP:未同步
403013
回 2楼(y363300158) 的帖子
做到一半才想起来要拍照上传[s:274]
maksim110作者
14年7个月前IP:未同步
403014
回 3楼(听我说瞎话) 的帖子
这一套几十块钱而以,淘宝上很多的。      锡纸还没找到,本来想车个一体的,直接用来散热
maksim110作者
14年7个月前IP:未同步
403015
回 4楼(霹雳游侠) 的帖子
后面这块铝很大的,应该没什么问题吧
14年7个月前IP:未同步
403039
擦,各种羡慕嫉妒恨[s:309]
我等穷逼还在用破磨机转啊转的。。。。
14年7个月前IP:未同步
403072
回 7楼(maksim110) 的帖子
自然冷却1w约150平方厘米表面积才够''''自己看看
手摸要可以抓住的温度才合格(土法)
14年7个月前IP:未同步
403205
看了这个标题,我还以为是如何制作10w的led,结果进来发现被骗了,led是现成的
maksim110作者
14年7个月前IP:未同步
403408
回 9楼(霹雳游侠) 的帖子
开了两三个小时也不是很烫,坏了就去换个更大功率的[s:274]
maksim110作者
14年7个月前IP:未同步
403409
回 10楼(pavaroti) 的帖子
曾经我也想自己做LED,不过了解之后才知道做这个是要很多设备的,个人做不实际
14年7个月前IP:未同步
403646
LED不用设备也可以做,各种散件都有卖,话说10W的才几十元一套啊,啥芯片啊?
maksim110作者
14年7个月前IP:未同步
404078
回 13楼(bkh123) 的帖子
你去淘宝上找下就知道了,国产的便宜
13年1个月前IP:未同步
657044
国产的便宜小功率的LED万能充
13年0个月前IP:未同步
660056
个人建议用卤素灯不要用led灯,原因如下:
1:led显色性没有卤素的好
2:长时间工作卤素灯不易疲劳
3:led灯明显感到刺眼
4:LED曾作为"类激光"产品,纳入IEC 60825-1及系列标准中,所以led灯特别是国内低端产品其光生物安全性更值得担忧。
13年0个月前IP:未同步
660964
12年10个月前IP:未同步
668334
18楼
布布卡 发表于 2014-1-2 10:22
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
这个算自制
这个不能算二极管,应该算是电阻发光
[s:6]
12年10个月前IP:未同步
668342
19楼
ms1175555 发表于 2014-2-7 17:43
这个不能算二极管,应该算是电阻发光
碳化硅最早的用途是磨料,随后被用于电子器件中。在二十世纪初,第一批雷达中就是将碳化硅用为探测器的,1907年马可尼公司的雇员兼马可尼的助手Henry Joseph Round通过在碳化硅晶体上施加一定的电压后在阴极上观察到有黄色、绿色和橙色光放出,由此得到了世界上第一个发光二极管。 --维基百科XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Henry Joseph Round的文章:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
12年10个月前IP:未同步
668390
20楼
什么驱动,做机床灯的话,先测测有没有频闪
