t45876
上一些凶残的照片,重口味慎入!
2012/06/03
IP:安徽
本人玩tc的时间不长,到现在刚够半年,也未在论坛上发过什么有建设性意义的帖子,深表遗憾[s:108]
不过今天我打算把藏了很久的一点照片发上来,供坛友品尝[s:274]
下面就是重头戏,两颗被炸了的igbt模块......(别喷我,都是无产阶级,炸砖了我也心疼坏了[s:226] )
第一个cm300dy-12nf是caoyuan9642在一次表演的准备过程中意外夭折的(caoyuan9642一直没有把照片发上来,所以我就想一起发了得了),
据他说当时调节起来很奇怪,不怎么出弧,于是乎就暴力的将调压器拧得很大,然后就boom,悲剧了,哎[s:222] 。
第二个cm600du-24nfh是我为了升级花了血本买的,本来期望可以靠它来突破两米的电弧,结果电流刚上八百它就挂了[s:273] 本人在此不想过多描述自己的心情,
各位坛友也都清楚,蛋都碎了......
还是那句话,具体参数google datasheet,
废话少说,上图片!炸了个砖,怎么也要跟大家分享一下拆砖的“愉快”啊[s:227] BigBull_IMAG0307.jpg
+200
山猫
2012/06/03
慰问!
+50
jrcsh
2012/06/04
猎鹰
2012/06/04
口味很重。
14年7个月前IP:未同步
403289
炸砖? 让你看看真正的 炸~~~砖
单位的逆变焊机...估计是驱动出问题.这砖直接烧黑然后炸开.拆下来就这样了
西门康的砖...
sqct2008作者
14年7个月前IP:未同步
403292
回 1楼(wjwj1234xx) 的帖子
这么凶残!哎,看来我等diaosi弱爆了......
话说什么原因炸的搞明白了么?
14年7个月前IP:未同步
403293
回 2楼(sqct2008) 的帖子
没搞明白...卖焊机的人过来直接换砖换驱动就直接用了....470一只砖.两台焊机换了6只...300一只驱动板. 换了俩. 一纸发票公家报销~
sqct2008作者
14年7个月前IP:未同步
403298
回 3楼(wjwj1234xx) 的帖子
暴力,感觉只是100A的模块,全新原装的?470元啊~
14年7个月前IP:未同步
403304
好多银。。。之前拆过变频器的砖 就为了收集银,,,
14年7个月前IP:未同步
403306
新不新..原装不原装都不知道...反正焊机修好了. 他要四千七我也无所谓...因为不是我付钱......
一台焊机四块砖,三相整流逆变.最大焊接电流 1000A@36V,按照这个计算的话估计砖不超过150A
sqct2008作者
14年7个月前IP:未同步
403310
回 5楼(demon97110) 的帖子
导线是铝丝,哪个东西是银呢?
14年7个月前IP:未同步
403327
回 7楼(sqct2008) 的帖子
难道现在的砖都坑爹的用铝了么,,,  用火烧下就知道是不是银的了
sqct2008作者
14年7个月前IP:未同步
403329
回 8楼(demon97110) 的帖子
这两块砖的datasheet上面写的都是铝,没办法啊~
14年7个月前IP:未同步
403383
只炸了一个单原吧???装上继续用啊。。。试试单砖并联谐振DRSSTC。。。
PS:你也行啊,管都没炸过,直接炸砖了。。。
奇侠
2012/06/04
还单管DRSSTC啊………
14年7个月前IP:未同步
403393
我炸了好几个砖了。只是连cm600都能炸,压力很大……
14年7个月前IP:未同步
403490
CM600用到800A就炸了?应该不是过流吧。。我把CM300上到1.2KA点几分钟也没炸
sqct2008作者
14年7个月前IP:未同步
403508
回 11楼(◤◢◣◢◣◥) 的帖子
我感觉多单元并联的模块貌似在tc面前很脆弱......
sqct2008作者
14年7个月前IP:未同步
403510
回 12楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
个人严重怀疑是买到了残废砖,毕竟只买的起二手的,砖的质量就看人品了......
之前用的cm300跑1000A还可以,1200A没敢跑过......
14年7个月前IP:未同步
403539
估计这是歪货诶。。。。。。。
14年7个月前IP:未同步
403579
是不是驱动不过关造成的?照道理说没可能炸呀。。。。40N60A4D跑800A都炸不了的呀。
sqct2008作者
14年7个月前IP:未同步
403622
回 16楼(tyl961115) 的帖子
驱动我用的ry的,加悬浮。应该不会有问题。不过说实话,ry的驱动不适合大功率的TC......
我现在感觉可能主要是两个方面的问题,一方面是买的二手模块,估计已经残了;另一方面是多单元并联的模块不适合做dr,因为单元之间的微小差异可能导致某个单元瞬间成受绝大部分的电流。如果一个200A的单元承受了800A的电流,那它爆的可能性就很大了......
sqct2008作者
14年7个月前IP:未同步
403625
18楼
回 12楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
再发一张细节图,可以看到,这个单元爆炸的冲击波将旁边的单元的导线都冲倒了,而这个模块本身已经炸得面目全非...... BigBull_IMAG0310.jpg
14年7个月前IP:未同步
404424
19楼
有没那么牛?1000安电流用多大线径?如果没水冷顶得了几秒钟?
14年7个月前IP:未同步
404570
20楼
回 17楼(sqct2008) 的帖子
那啥。。。不要说我的驱动不适合大功率。。。我是照抄Steve的而已。。。
14年7个月前IP:未同步
404698
21楼
如果不是我的40N60A4D全部炸完了的话。。我也不会坑爹的换砖啊。。。
还有40N60A4D能跑到800A?印象中就500A左右罢。。
14年7个月前IP:未同步
404803
22楼
没看明白什么东东
sqct2008作者
14年7个月前IP:未同步
404822
23楼
回 19楼(改装pcp) 的帖子
这个是用在DRSSTC上的,所说的电流是指在每一个on-time中的最大尖峰电流。而drsstc的工作频率一般几百Bps,换算下来占空比一般不超过10%。
也就是说导线中通过的不是连续电流。
但是高频交流电有趋服效应,所以导线的实际承载电流截面积会有所下降。
我的dr使用的是30平的镀锡电缆,但是长时间工作也能感到不小的发热量。
sqct2008作者
14年7个月前IP:未同步
404824
24楼
回 20楼(ry7740kptv) 的帖子
呵呵,ry的驱动在我的tc上毛病有点多~
也许是偶然现象吧
sqct2008作者
14年7个月前IP:未同步
404825
25楼
回 21楼(caoyuan9642) 的帖子
貌似其中还有我的几个40n60a4d。
你换砖之后不是工作很稳定了么~
