t46131
[jxs出品~~]强力电蚊拍。。。
2012/06/10
IP:广东
以前的家里电蚊拍太不给力了,打只蚊子都要啪啪啪啪啪啪啪才死。。。[s:245]
于是。。。看图吧。。。
黑色的是1200V0.3uf电磁炉电容,两只串联,2400V0.15uf
至少从放电声音响度,不知强多少倍[s:247]
不过充电要更久了。。。[s:261]
等今晚蚊子出动再测试。。。[s:92]
坚持and突破
2012/06/10
支持折腾!
+30
hefanghua
2012/06/11
简单有效
+100
天易
2012/06/11
支持折腾+1
+3
q81919119
2012/07/26
。。。这东西。。点火箭。。。够了。。点人也不再话下。。。
36
14年7个月前IP:未同步
405652
再改下驱动电路更好  用zvs驱动液晶屏里那种变压器 效果倍儿棒~~
jxs
2012/06/10
电压过高,网间短路。。。
jxs作者
14年7个月前IP:未同步
405658
电压过高,网间短路。。。
14年7个月前IP:未同步
405659
回 1楼(1989) 的帖子
杀人拍吗。。。[s:275]
14年7个月前IP:未同步
405677
建议楼主换个更强劲的电池
14年7个月前IP:未同步
405678
啪~~~~一声 足够了~~~~
14年7个月前IP:未同步
405685
应该是砰一声,蚊子炸飞。
14年7个月前IP:未同步
405690
应该咔的一声蚊子灰飞烟灭!
14年7个月前IP:未同步
405691
嗞一声,蚊子就死了,啪一声,蚊子受热爆开。[s:274]
14年7个月前IP:未同步
405694
这种带啪啪响的电蚊拍也有的卖,基本上碰到蚊子就响一连串,然后运气好的蚊子会被弹开掉地上苟延残喘,运气差的卡网里面一直被 虐,估计电容很大
jxs
2012/06/10
就是不想放鞭炮的。。。我要boom!!搞定的。。。
delete
2012/06/10
啪啪啪是电容小了,,大电容是boom~
mr-l
2012/07/15
1200v0.3uf三串两并,直接boom一声之后蚊子腿脚翅膀啥的满天飞
14年7个月前IP:未同步
405722
啪啪响的通常不是好蚊拍。
14年7个月前IP:未同步
405752
你这样接对电容有影响!我曾经用指针表测过,2500V档,指针瞬间偏满。估计空载有3000多V!
我试过,加了一个0.06μF的电容,蚊子上去啪一声就剩渣了!爽!
你用的时候要小心,不然打蚊子爽,电你的话也够你爽一下了!
建议跟换升压电路,不然充电时相当于短路,震荡的晶体管可能会烧掉(功率很小,换个大功率管)!lz最好换升压模块试试!
14年7个月前IP:未同步
405757
楼上说的才是我想说的. 这东西是电文字爽了, 但是自己也要小心啊, 尤其是家里还有小孩的.
jxs
2012/06/10
我就是小孩。。。
14年7个月前IP:未同步
405763
以前用1.2V充电电池带自激推挽升压
充4个串联的630V0.22uf要2-3秒差不多
听声音来判断
那打火叫一个响啊
jxs作者
14年7个月前IP:未同步
405764
jxs作者
14年7个月前IP:未同步
405924
测试完成,效果太。。。一声巨响,蚊子从此消失,尸体都没了。。。而且充一次电能打两只蚊子,只打到一只的话过大半小时还有电!看来得加泄放了。。。
14年7个月前IP:未同步
405954
果真好用,怎么改的?我也试试
14年7个月前IP:未同步
405963
被电蚊拍电过,很不好受
jxs作者
14年7个月前IP:未同步
406041
18楼
回 16楼(21006091) 的帖子
两个1200v0.3uf串联,接在原来电路输出,电容越大越好
14年7个月前IP:未同步
406208
19楼
里面是不是用的8050.功率管压力很大贴个铝片吧
jxs
2012/06/11
8050那种封装的怎样贴女片啊。。。
14年7个月前IP:未同步
406223
20楼
我也把电容改大了,响声很大,但有点不爽的是蚊子死得太痛快了,或者是直接震昏掉在地上了,一会又起来飞走了,因为威力太大没法粘在网上持续电;对比新买的一个电蚊拍,声音清脆,而且打中之后不会有击飞的问题,继续按按钮,看看着蚊子身上一道道的火光,听着啪啪不断的声音,闻着有些糊味的肉香,太解气了。
布布卡
2012/06/11
肉香
jxs
2012/06/11
你改得过小了,我这个叭一声,是电飞了,但整只蚊子呈烧焦状,而且,我闻到肉香就想吐。。。
五成熟的牛排
2012/08/30
蛋白质烧焦的味道,不香吧
jxs作者
14年7个月前IP:未同步
406349
21楼
jxs作者
14年7个月前IP:未同步
406354
22楼
8050那种封装的怎样贴女片啊。。。
14年7个月前IP:未同步
406379
23楼
回 22楼(jxs) 的帖子
胶粘 502即可 [s:274]
14年6个月前IP:未同步
408276
24楼
嗯 2个电容会不会BOOM掉a
14年6个月前IP:未同步
408279
25楼
我并联N个莱顿瓶  电稍大点的昆虫 直接爆了
14年6个月前IP:未同步
409805
26楼
回 18楼(jxs) 的帖子
具体咋接啊?是把原装电容换掉,还是接在输出端?
改装后,充电电路会受影响吗?
14年6个月前IP:未同步
420145
27楼
8050改3dd15[s:274][s:274][s:274][s:274]
14年6个月前IP:未同步
420185
28楼
我有一个2100V  1UF的微波炉电容,下次接上去试试[s:274][s:274]
14年6个月前IP:未同步
421100
29楼
YY下          上电力电容器[s:274]
14年4个月前IP:未同步
444457
30楼
回 29楼(mr-l) 的帖子
我可以拆小区箱变里的……看着眼馋
14年4个月前IP:未同步
445057
31楼
jxs的电蚊拍上升起了一朵蘑菇云,我觉得用cbb就行了吧
14年4个月前IP:未同步
445553
32楼
我把电蚊拍原来的电容换成2100V1.14uF的微波炉电容了,充电10s,放电时是“啪”的一声,并没有“boom”的效果。我一直怀疑是不是我的电容有问题?希望楼主或试验过的人描述一下效果!
14年4个月前IP:未同步
445555
33楼
直接用高压条,  几万电压  爽爽的
14年4个月前IP:未同步
446890
34楼
搞一个微型野猪机吧 蚊子和人都能瞬间秒杀
jxs作者
14年4个月前IP:未同步
447197
35楼
回+32楼(卡拉什尼科夫)+的帖子
打蚊子会比短路大声噢,因为蚊子会爆炸。。。
