t46291
半DIY的显微摄影设备
2012/06/12
IP:江西
在前天的火烧过之前,我有两台显微镜,一天奥巴的一台国产广州光学的。为什么要搞一台国产的呢,就是为了DIY显微摄影的设备。
下面的图是我还在上大学时候拍的,时间久远了,直接从蜂鸟论坛移过来的。
用天文摄影接桶转接自己车出来的目镜接环,只要车的精确,对光轴的影响并不大。于是,大家请看下面自己做的设备,和用这个设备拍摄的显微图像。
一台广州光电生产的二手光学显微镜,换个头,用博冠的摄影接桶当作目镜架接上去,再自己车一个目镜筒,就变成了目镜+M42X0.75摄影口双用了,再买一个M42X0.75转尼康AI卡口的转接环。
用自制的LED作为光源。
再用尼康PICTURE CONTROL 2链接相机,OK。实时显示的显微镜。
最后问题是,这个载物台是无限远系统的。镜头是160mm系统的。然后载物台DIY难度比较大,得自己垫高来。后来去年回家以后这台显微镜没有带回家,只是把摄影部分拆回来了。就没有进一步改进。其实换上平场复消色差镜头会好更多。
博冠摄影接桶接在上面,摄影接桶前面再接M42x0.75转尼康转接环
这个是自己车出来的部件
整体的连接情况,相机直接接在上面,然后相机连接电脑,可以在电脑上直接观看,注意电光源是多么的简陋。
调试,看看怎么组合最清晰,实践证明取消目镜是最明智的。
好了,下面是用这套设备拍出来的图。
羊毛,能清晰的看到羊毛表面的鳞片。。。用这个办法鉴别羊毛和化纤很给力。
水绵,10X物镜下
洋葱鳞片叶表皮,绿色染料染色。也是10X。
传说中的血吸虫,10X
骨细胞
求解这是什么虫子在分裂。
曲霉装片,10X
团藻还是什么?
+20
火箭爱好者
2012/06/12
+25
au+
2012/11/04
那黑点是核糖体吗
+100
hambaby
2012/12/09
成像质量甚佳
来自:
农业
S.D.P作者
14年7个月前IP:未同步
406463
图片发完,最后两张传重复了。。。晕
14年7个月前IP:未同步
406469
没蝌蚪的说
S.D.P作者
14年7个月前IP:未同步
406473
引用第2楼gb505329191于2012-06-12 13:13发表的  :
没蝌蚪的说
蝌蚪。。。。当时没有拍蝌蚪的觉悟。。。。
14年7个月前IP:未同步
406478
[s:275]LED板子上的灯头排列好诡异。。。。
S.D.P作者
14年7个月前IP:未同步
406484
引用第4楼avalanche于2012-06-12 13:26发表的  :
[s:275] LED板子上的灯头排列好诡异。。。。
果然懂行,排列的诡异是因为这个自制的LED灯有自己的反光装置和散射装置,做成这种排列,只要换不同的反光或者散射,就可以当射灯又可以当野营灯。
14年7个月前IP:未同步
406579
单反挂在上面 看起来危险
S.D.P作者
14年7个月前IP:未同步
406605
回 6楼(毅种循环) 的帖子
不危险,都是金属部件,除了机身卡口连接处,其他位置都很牢固啊。。。。
14年2个月前IP:未同步
467283
如何控制转接筒的长度使相机准确合焦的呢,这个没有带目镜拍摄吧
S.D.P作者
14年2个月前IP:未同步
467324
引用第8楼gm66xp于2012-11-04 13:24发表的  :
机身打到手动对焦状态,事先接桶的长度经过计算,确定能在焦平面内合焦。然后拍摄时就像用眼睛一样,使用粗准焦螺旋和细准焦螺旋调节来调焦。除了第一张其他都没有带目镜拍摄。
14年2个月前IP:未同步
467429
果然神器,可惜即没好相机也没显微镜。
