t46297
穷屌丝做的微型粉碎机
2012/06/12
IP:重庆
找一个电机  我是用的电吹风电机 然后 再取一截pvc管子。外径32mm 内径28mm、我那个电机刚好能装进去。并卡稳。用0.5mm的中性笔的前部。去掉钢制笔头。电机轴就刚好能塞进去。剩下的就随意啦。可以剪一块小铁皮做刀头,做粉碎机。也可以直接将中性笔芯杆子烧弯成倒L型,这样就是个搅拌机啦。然后再配一个直接的接头。取一个刚好能堵住的硬纸板,装到直接的接头一半处。(一般都会有个限位凸起)然后520伺候。粘牢。做盖子。电源我用的飞机动力电池,11.7V。你也可以选择24v。但是要加调阻器。就可以调转数咯~平时我就是混合+粉碎,自觉地很好用, IMG_20120612_182843.jpg
+10
nazi_卡宾
2012/06/12
嗯嗯,不错。不过刀片那样固定牢固吗?
+40
jrcsh
2012/06/12
+100
天易
2012/06/13
动手就好,但要注意刀头,安全第一。希望楼主继续改进。
14年7个月前IP:未同步
406597
嗯嗯,不错。不过刀片那样固定牢固吗?
14年7个月前IP:未同步
406628
不错。期待更好的改进版本
14年7个月前IP:未同步
406660
回 2楼(jrcsh) 的帖子
会的。、主要是木有多余时间,以后想做个方便换刀子的。或者刀子还能自己上下搅拌
14年7个月前IP:未同步
406745
14年7个月前IP:未同步
406869
回 楼主(2496837322) 的帖子
请教刀头的固定方法...   中性笔头是用来干嘛的??
14年7个月前IP:未同步
406907
回 5楼(20!不曾存在) 的帖子
中性笔芯做轴,,
14年7个月前IP:未同步
406914
回 6楼(jackruru) 的帖子
笔芯套在轴上加粗?  铁皮黏在笔芯上?
14年7个月前IP:未同步
407005
回 7楼(20!不曾存在) 的帖子
嗯,,,,,应该就是这样了
14年6个月前IP:未同步
411228
楼主。问个问题。你是怎么解决轴心旋转处得缝隙的《有缝隙就会掉药进去,没缝隙电机就转不动啦。
14年6个月前IP:未同步
411392
回 9楼(673207259) 的帖子
我这个电机啊。。。。缝隙很小 掉进去的都只是很小的粉末  另外电机轴轴向移动都有个间隙。你可以用橡胶钻个孔,套进去,拉出一点轴在用胶水固定。注意胶水的量  粘到了轴我就,,,,,然后再在缝隙里涂润滑脂 润滑油随意
