t46458
关于人工诱发巨型节肢动物的设想----由一个有趣现象引起的思考
2012/06/17
IP:北京
上次看CCTV-9中,介绍了史前巨型昆虫时代。石炭纪时地球大气层中氧气的浓度高达35%,比现在的21%要高很多。许多节肢动物是通过遍布它们肌体中的微型气管直接吸收氧气,而不是通过血液间接吸收氧气,所以高氧气含量能促使昆虫向大个头方向进化。
而随着大气氧含量的降低,这些大型昆虫也就灭绝了。
为弄清楚高氧气含量是否推动了古代超大蜻蜓等节肢动物的进化,研究者对现代蜻蜓进行了研究。昆虫是通过它们身体上的气孔系统来“呼吸”的。气孔连着气管,而且由上往下又附着更多层的越来越小的气孔,由此把氧气送到全身。
在目前的氧气水平下,气孔系统的总长度已经达到极限;超过这个限度,氧气的水平就会变得不够。因此,根据这一该构造,可以有效判断,氧气含量的多少可以决定昆虫的形体大小。
也就是说,在高浓度氧气环境中,大个头的昆虫就有进化上的优势,它们可以获得更多的氧气。对海洋中的无脊椎动物的研究也发现,在更冷和氧气含量更高的水体中,那里的生物的体积也更大。
----------------------------------------以上引用CCTV-9部分内容-------------------------------------------------
而我发现一些昆虫总是爱靠近高压电弧,一次在准备用高压包电蟑螂时。把两根放电端慢慢像蟑螂靠近,结果奇异的事情发生了,蟑螂好像是“闻到”了什么味道一样,竟然主动在距离放电导线4厘米是,自己爬了过来触电死。。。对此我刚开始觉得很有趣,以为是巧合,这只蟑螂碰巧撞到。然后我便又接着寻找其他蟑螂准备去电,结果同样的事情又发生了。于是,联想到高压可以产生臭氧,而蟑螂可能是被臭氧吸引。根据以前看CCTV-9的记忆,我想,如果用含有一定量臭氧的富氧密封培养箱来培育昆虫,是否能达到改变昆虫体形,诱发昆虫进化的效果。之前看CCTV-9,里面国外的大学做过实验,用富氧空气来培养昆虫,结果培育出了一些巨型昆虫。
欢迎大家进行讨论,本人近期就准备对此项目开展实验。
+30
jrcsh
2012/06/17
虽然不确定你的说可行不,但至少你作了2个实验了
+50
做好以年为单位的实验准备,赶快开始吧。
+25
au+
2012/06/18
+25
火焰山
2014/07/19
实验结果?
来自:
农林牧渔/农业
82
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408121
回 1楼(crossbow) 的帖子
关于具体实验,我并不需要时时刻刻都在观察。
有个实验室,每周去一次。培养箱安装氧气传感器,时时检测氧气浓度,然后当低于设定值时。单片机控制继电器打开高压包放电,以及微型气泵。自动记录数据,我每周只去看看数据,加点食物就行。这个不是一朝一夕就能完成的,得做好几个月的准备。
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408122
回 2楼(power_rdx) 的帖子
辐射。。。。。没条件产生啊
难道拆个烟幕报警器,把里面的含镅的那个元件扔进去
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408125
回 5楼(power_rdx) 的帖子
我知道啊,还有电解水装置的
使氧气含量保持在一个一定的值,然后再用高压包产生少量臭氧。或者还可以再加上镅辐射诱变
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408179
回 8楼(xp200798) 的帖子
上次看9台国外大学做的实验都成功了,他们是把培养箱氧气浓度控制在35%。经过5代后。稳定了,但是拿出培养箱放在空气中。过不了多久就死掉了。
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408285
回 12楼(科技人生) 的帖子
恩恩,LS所言也有道理。不过我就是想到了用臭氧+氧气以及镅辐射的环境来试验。
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408322
回 14楼(玄明) 的帖子
每次100枚樱桃大的卵,那得多大的蚂蚁女王啊。。。。话说用来试验的昆虫还没有想好
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408338
18楼
回 16楼(yg9311) 的帖子
看来只有小强这种强大的生物符合了,小强那么强的适应能力。万一在体型成功变大后逃离培养箱,然后又适应了在正常空气中生存,那么。。。。。。。后果不堪设想
十九
2012/06/19
变成大强了- -?
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408367
20楼
回 19楼(霹雳游侠) 的帖子
那个东西好买到不?辐射跟烟雾报警器里面的含镅元件比,大不?
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408392
23楼
回 21楼(霹雳游侠) 的帖子
就是不会操作啊,我所知道的容易得到的放射源就是烟雾报警器里面的镅元件了。至于什么其他的,不会所以也不敢。。。。怕剂量太大让自己中招了
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408397
25楼
回 24楼(霹雳游侠) 的帖子
原理是什么?任何种类的汽车灯纱都可以吗?用不用通电激发之类的。。。。。
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408418
28楼
回 27楼(霹雳游侠) 的帖子
哦,了解。原来是含有钍啊。
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408436
29楼
回 26楼(飞面教徒) 的帖子
昆虫的生命周期一般都很短,而且把它们放在富氧辐射环境下,产生变异的时间就大大缩短,不可能是像你所说的那么长时间。而且国外大学也有过成功先例了,并没有耗费多长时间。
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408488
33楼
回 32楼(拔刀斋) 的帖子
多谢提醒,我会做个对比实验,2个箱子分开一个放置少量放射性物质,一个不放,对比辐射参加。操作时我会好好注意防护,防毒面罩加防护服以及医用手套,不直接接触。另外培养箱是单独放置在空房子里面,我们的实验室,无人居住。
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408498
35楼
回 34楼(拔刀斋) 的帖子
呃,在投放的食物中添加镅粉末。内照射,而且辐射并不作为主要诱变,只是起个辅助。主要还是富氧条件。
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408511
37楼
回 36楼(warmonkey) 的帖子
恩,我也想能得到学校支持。但是我们学校是高中,而且校领导什么的只关注成绩,升学率。我跟学校老师也聊过,学校的硬件设施没那么好啊。所以我才想自己做的,而且有一套长期不住人房子作为实验室,每周我就去一次,平时不经常来。放射性的镅片弄成粉,混入食物,投放,对昆虫内照射。
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408516
39楼
回 38楼(拔刀斋) 的帖子
然后再混入食物,循环使用。。。。。
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408644
43楼
回 40楼(rudolf) 的帖子
正解!!!
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408656
45楼
回 42楼(warmonkey) 的帖子
恩,那靠辐射诱发在目前就先不考虑了吧。基于危险性和目前硬件设施,还是就用富氧环境,加高营养食物以及音乐来培养做实验。
飞面教徒
2012/06/22
音乐?提醒一下音乐的效果只是兲朝某些无聊媒体yy出来的而已
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408658
46楼
回 44楼(拔刀斋) 的帖子
紫外线不错,残留性放射性物质是不考虑了,看来若处理不当很危险。
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408667
48楼
回 47楼(l2930) 的帖子
多谢指导,蟑螂只是说说,具体用昆虫在蚯蚓,蚂蚱,甲壳虫,黄粉虫这些容易养,而且不恶心人的里面选。要是真的去培育巨型蟑螂,那我也太变态了。。。。
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408811
53楼
回 52楼(婺源寻芳) 的帖子
巨型昆虫时代确实出现过,在恐龙之前。然后发生过物种大灭绝,随后恐龙出现了。但那时大气氧含量就不高了。
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
408988
55楼
恩恩,多谢指点。
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
409271
57楼
多谢专业提醒^_^
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
409734
60楼
回 58楼(eimon) 的帖子
那是大学,不是生化研究所。做那些研究总共不超过两年时间,而且是从第一代体型开始发生改变的。数量也没有那么多。。。。
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
409971
62楼
回 61楼(eimon) 的帖子
请看0楼内容,实验目的主要为人工诱变昆虫,就是通过非自然条件,使昆虫体积发生明显改变。
game00over作者
14年6个月前IP:未同步
411253
68楼
回 65楼(tonberry) 的帖子
65楼的同志,正解啊!!
