Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t46593
又一个笔筒。。。
萧萧
2012/06/20
极客DIY
IP:浙江
其实把这个发上来心里很忐忑,毕竟KCer大都是大老爷们,但是你们要逗女朋友开心的吧?这个效果应该蛮好(尤其是看到有人求助送什么给女朋友)
主体笔筒就是用珠子穿起来的,可以嵌进字母,这样就有不同于别人的印记啦!(XY就是我的姓名缩写啦)
然后又是一个简单的电路。
这个晚上效果好,白天也有一定效果,灯不打开也很好看,比上一个好多了。
我听了一些建议,自己动手焊接,结果最快的一次也应该超过了十分钟。。。。毕竟咱还是焊上了,而且没烫出问题来的。。。。
要是有谁想做,串珠方面我可以提供无偿指导。
+200
天易
2012/06/20
第一次看到串珠与LED结合。赞一个。
+25
eifheowvd
2012/06/20
高质量发帖
BA7MEL
2012/06/21
赞扬!很好看。话说珠子是棉线穿起来的?
+20
nazi_卡宾
2012/06/21
好看O(∩_∩)O~
+50
okingkoom
2012/06/23
求指导,最好能弄个视频啥的来。泡妹子神器~
+10
dr.lc
2012/11/07
LZ强大!果断学习之,明年就给她送这个……
+10
wenrui
2012/11/08
好东西。。。
来自:
科创总论
极客DIY
32
萧萧
作者
14年6个月前
IP:未同步
409874
为嘛图都变形了,多好一笔筒被拉长的不成样子。。。。
天易
2012/06/20
点“大图”看即可。
加载全文
邪恶的yin
14年6个月前
IP:未同步
409876
你的手工就是好…加油。
加载全文
天易
14年6个月前
IP:未同步
409883
建议:1、开关置于某个隐秘处,可在笔筒外面操作。2、底部用板子遮盖住电池;3、用四个LED置于底部四角。
加载全文
eifheowvd
14年6个月前
IP:未同步
409893
那么楼主是大老爷还是妹子呢?[s:274]话说这些珠子和LED结合起来很好!
加载全文
天易
14年6个月前
IP:未同步
409897
回 4楼(xp200798) 的帖子
楼主是心灵手巧的妹子,她的这个作品可以证明。如果你有某种想法,就看你本事啦,小伙子。 [s:274]
加载全文
萧萧
作者
14年6个月前
IP:未同步
409901
回 3楼(天易) 的帖子
1,笔筒外面好像没有隐秘的地方,我试过开关放里面,然后按的部分伸出来,珠子厚了,也不行,故开关就放里面了;2,这个应该考虑;3,这个主意好,不过因为笔筒已经做成了,再改的话操作十分麻烦,手指不够长。。。。。并且忘了说了,这次的部件是用细棉线固定在底部的,也不好拆,下次再试试用四个
加载全文
天易
14年6个月前
IP:未同步
409914
回 6楼(萧萧) 的帖子
1、机械式开关是不好处理。可否考虑用干簧管+磁体,或者音乐芯片+压电陶瓷?
2、用4个灯珠的话,彩光会更加“梦幻”。只是,2032电池供电可能有点不给力,建议改用7号电池组,用串珠隐藏于笔筒底部。凭你的串珠手艺,完全做得到。
萧萧
2012/06/21
头好大地说。。。暂时不想做了,串珠这东西不好惹,今天下午赶工做得手起泡了。。
加载全文
萧萧
作者
14年6个月前
IP:未同步
409941
l2930 科创币 +1 20分钟前 赞扬!很好看。话说珠子是棉线穿起来的?
不是,珠子是用钓鱼线穿的,所以才会勒出泡。但是固定开关电池这些的话就不能用钓鱼线,完全不灵活,只能用细棉线,便于打结且能很好的隐藏
加载全文
mercury
14年6个月前
IP:未同步
410062
阿婆主的手工碉堡了...
不是指技术含量有多高...是指这东西真漂亮...
嗯...求详细指导啊...咱也想做一个....
加载全文
小龙鱼
14年4个月前
IP:未同步
445554
不错啊~~~正好珠子我有~~~咱也想做一个~~
加载全文
mmhs
14年2个月前
IP:未同步
462616
这东西真漂亮...
赞一个
加载全文
波他儿
14年2个月前
IP:未同步
464898
厉害,我也想做一个送女朋友,有具体的详细制作过程吗
加载全文
草原苍狼5443
14年2个月前
IP:未同步
468372
不错的创意
加载全文
dr.lc
14年2个月前
IP:未同步
468384
NB[s:271][s:271]
问一下,这种珠子在哪里买的呢??
我同学也有人买的这种珠子做的桌兜帘……
加载全文
wenrui
14年2个月前
IP:未同步
468447
可以发制作全过程吗
加载全文
萧萧
作者
14年2个月前
IP:未同步
468483
不好意思。。我发了这帖之后忙着上大学的事,还有玩去了...后来在学校不方便一直没来KC。没想到大家想学,我尽快买到珠子.拍个教程出来^_^
wenrui
2012/11/08
支持发教程
加载全文
萧萧
作者
14年2个月前
IP:未同步
468486
回 14楼(dr.lc) 的帖子
可以在网上买.当地有这种店铺卖的话更方便.我忘了珠子名字了,尽快找到发上来:-P
加载全文
张成林
14年2个月前
IP:未同步
468515
18楼
不错不错来一个
加载全文
萧萧
作者
14年1个月前
IP:未同步
471344
19楼
在懒懒的楼猪拖沓了很久之后终于买下材料了,坐等淘宝寄过来。。
这种珠子的名字是8mm珠中珠西瓜珠。三个关键词一个都不能少,不然就不是这种珠子和型号了。根据我做的笔筒来看,这种珠子和比例用来做笔筒刚刚好。粉色可能偏淡,字母可以考虑另外配色。我贴两个淘宝店,绝对不是打广告,这是我挑很久出来的,如果大家身边有实体店是最好的,可以搭配珠子,可以要店主教你做更复杂的。。据经验图片色差应该都不大,可以挑喜欢的颜色来配。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
这个店可以只买一百克(注,一百克约为400颗珠子,整个笔筒珠子用量约为粉色珠子250颗,白色珠子100颗,字母不同用量有差异),只做一个的话就会有较多剩余,多买点做一对吧^-^
这个店子可以和店主商量买几种颜色的珠子,比例为多少,不过只能以斤为单位购买,对于一般人说有点多,不过店主人不错,我就是在这里买了三斤。。。
另外一定要记得买线,一定是鱼线无弹力的,规格那个店主告诉我0.7mm,我收到后如果错了我会马上发帖更正。还可以用其他类型的珠子比如果冻珠,内彩珠之类的,做法是一样的,规格一样的话应该用量也差不多,看个人喜好了。
最后,等到图文的教程可能还要两三周甚至更久。。。学生党真心伤不起。。我会另外发一贴来教的。。
加载全文
dr.lc
14年1个月前
IP:未同步
471361
20楼
回 19楼(萧萧) 的帖子
我有的是时间。。。她生日是8月的。。。果断能等。。。
那个叫手工串珠是吧?
萧萧
2012/11/18
是的,这东西可以做很多形式的作品,还有很多种类的珠子,甚至可以串手链(不过用的是弹力线和其他种类珠子)
加载全文
血狼
14年1个月前
IP:未同步
472001
21楼
不错不错~建议楼主在电路中加上延时电路。这样的话按一下亮一定的时间。比较省电。
dr.lc
2012/11/25
。。。自感延时??? 用个小线圈延时?
加载全文
绮丽
14年1个月前
IP:未同步
472006
22楼
一直很好奇为什么鱼线能穿出固定的直角来。
加载全文
天易
14年1个月前
IP:未同步
472221
23楼
欢迎萧萧回来。DIY版就是缺少女生,以及女性特征的作品。
加载全文
萧萧
作者
14年1个月前
IP:未同步
472381
24楼
回 22楼(绮丽) 的帖子
这个是一次把四个珠子固定住,所以是直角,鱼线不是,鱼线在珠子间
加载全文
萧萧
作者
14年1个月前
IP:未同步
472384
25楼
对不起,我弄错型号了,珠子型号是10mm的,其他关键字不变,至于线可以用,只是我个人习惯觉得细了,而数量的话100g10mm的珠子只有约100颗,所以做一个笔筒的话大约就要买400g的样子。
用8mm做出来的笔筒要小一号,也可以多做一圈,我因为想做个同号的所以得另外买珠子,所以还要等好几天才能开工。。。
至于21楼提的电路问题这个我不太在行(我只会做物理题[s:275] ),但是KCer们这方面都比我好,我就不班门弄斧了,只是提出来可以有这样的思路,电路就靠个人创造啦,这是我第一次做教程,材料和时间的限制我也不会有关于电路的部分[s:305]
对了,这次我自己又换了个网店,因为买的少,这里也比较便宜
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
目前如果有谁想做而关于型号等有问题的话可以发站内信给我,至于做法没有图或视频的话现在真的还讲不清。。。
加载全文
张斌
14年1个月前
IP:未同步
472393
26楼
不错,很实用。
加载全文
14年1个月前
IP:未同步
472407
27楼
回 25楼(萧萧) 的帖子
萧萧终于回来了。。。
加载全文
dr.lc
14年1个月前
IP:未同步
473374
28楼
挖个坟。。。LZ有没有推出串珠教程呢???
我等了好久的说。。
2斤珠子在我桌子下面塞着,但不会串。。
o(︶︿︶)o 唉。。这个活太细致了。。我还是去研究3D4和3D8吧。。。
萧萧
2012/11/28
先塞着吧>_<,学生党在此表示期中刚过又要准备期末,时间伤不起啊。。我尽快,因为我也是要送人的。。
加载全文
科技制作新人
14年1个月前
IP:未同步
474813
29楼
你们都妹子妹子的........有什么泡学长的好东西吗
加载全文
dr.lc
14年1个月前
IP:未同步
474884
30楼
回 29楼(科技制作新人) 的帖子
有啊!!!
妹子就是泡学长的好东西。。。
其实KC里所有的东西,大老爷们应该都会感兴趣的。。
加载全文
bhzjr
13年1个月前
IP:未同步
657032
31楼
相当地漂亮
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
