Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
高电压技术
t46675
新人做TC,已看教材,有几处不懂,求教!!
量子熊
2012/06/22
高电压技术
IP:辽宁
有关次级线圈:1.骨架如何制作,502粘?绕线装置怎么做?用轴承吗?
2.怎么浸入环氧树脂?放入缸里?浸多长时间算好?用刷子刷行吗?
初级线圈:调制时怎么调电感?重新绕?如果我买了电容电感表是不是可以先做其他最后绕次级线圈,调节绕的圈数来调谐?
我不想做太大的,一二百瓦就行,能否用铜线绕L1
电源:就想用霓虹灯变压器了,能推荐个型号吗、?功率不要太大,一二百瓦就行。
还有:给电容放电的电阻多大,什么牌子?
地线接墙和实木地板算接地吗?我用手拿带胶皮的钳子可以引起tc放电吗?
最后,前辈能列一下自己做时用的工具吗、像手锯,手钻,电烙铁什么的,我去采购。。。
网上有买这些的店吗?自己到处跑实在累得慌。。。
那个,放电距离是只与功率有关,与lc电路的设计无关吗?为了制作方便应该如何设计好呢?比方说是电感大些好还是电容大些好?
最好有热心前辈留个qq好,小弟不胜感激!
来自:
高电压技术
奇侠
14年6个月前
IP:未同步
410559
这位同学,不知道你要做的是SGTC还是SSTC还是DRSSTC或者别的,所以不好回答您的问题啊
猎鹰
2012/06/23
很明显是SG。
加载全文
量子熊
作者
14年6个月前
IP:未同步
410570
回 1楼(奇侠) 的帖子
SGTC,谢谢,您能留QQ吗?
加载全文
jxs
14年6个月前
IP:未同步
410579
电阻也有牌子啊。。。几M欧好了。。。
加载全文
量子熊
作者
14年6个月前
IP:未同步
410582
回 3楼(jxs) 的帖子
电阻,电容,漆包线,推荐个牌子呗,质量好一些,不是特别特别贵就行。120w,小型sgtc
加载全文
jxs
14年6个月前
IP:未同步
410599
回+4楼(量子熊)+的帖子
问题是,你去买电阻,上面有标牌子么== 。。。
clebschgordangg
2012/06/22
其实标牌子的电阻也很多,很贵。。。。
加载全文
特斯拉小学生
14年6个月前
IP:未同步
410714
回 楼主(量子熊) 的帖子
电弧在谐振为前提下长度由功率决定,4.318×根号下P
加载全文
helium
14年6个月前
IP:未同步
410953
回 楼主(量子熊) 的帖子
骨架用pvc管,绝缘的话不建议用环氧树脂,建议刷上三聚氰胺醇酸漆~~~~~~~~~~~~~~~~~
加载全文
14年6个月前
IP:未同步
410973
我只知道电阻,电容,二极管,三极管等大致分两种:国产和进口,国产IC最好别用,接电路里基本没好事,进口的ST 和TI比较好。国产适合做sgtc的高压电容BM(丰明)牌较好,进口的用EACO,贵
猎鹰
2012/06/25
为啥不叫ehco呢?
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
