t46836
绝对好货!预售进口3W大功率紫外LED
2012/06/25
IP:广西
原装美国进口,波长395nm,功率3W,功率很大了,是紫外光的。自己想要几个,但要订货…但最少要20个起,所以各位要的报名,凑足20个。报了数就要,请别放鸽子。价格80元一个。另波长365也可订,更贵了,问了要两百多一个。调查时间一个月,机会十分难得,有需要的勿错过了。
delete
2012/06/26
如果是LD就好了···
14年6个月前IP:未同步
412138
= =可以用来做什么啊,我只知道可以消毒
14年6个月前IP:未同步
412142
回 楼主(改装pcp) 的帖子
需要什么配套设施?比如驱动之类的?我对这个不懂,请赐教,假如能拿来就用,我要一个,假如还凑不够20个人,我要2个[s:223]
14年6个月前IP:未同步
412143
回 2楼(放牛党主席) 的帖子
需要恒流驱动..否则很容易坏.另外还需要铝基板PCB散热.
14年6个月前IP:未同步
412147
回 3楼(wjwj1234xx) 的帖子
要求不高,PCP同志是不是全权负责配套的东西呢?那样门槛降下来了能令不少没功底的感兴趣的群众受益
14年6个月前IP:未同步
412151
目前我对红外LED更感兴趣
改装pcp作者
14年6个月前IP:未同步
412160
驱动很简单,跟普通的大功率LED一样驱动用单节锂电或三节普通电池,串联一个0.2欧到0.5欧电阻就可以了。做限流作用。有需要的也可用专业集成限流,大约是十元一个成品板。铝散热器可以配套,才两元一个。
14年6个月前IP:未同步
412161
这个段的紫外,杀菌么功率太小,没威力,验钞么有405nm的,特便宜,没优势啊....
难道还有我不知道的功能?
呃..再想了想,这个波长和405的靠得这么近,不会就是同种东西吧?
14年6个月前IP:未同步
412165
回 7楼(北落师门) 的帖子
额............我看重的就是杀菌啊................................
14年6个月前IP:未同步
412179
回 7楼(北落师门) 的帖子
杀菌波长略有点不合适(水银灯的253.7nm接近DNA的吸收峰)
但3W功率对于杀菌不小了,注意LED的效率高于水银灯,而且管芯发光比杀菌灯管集中得多。点亮的时候别用眼睛看,否则眼睛废掉。
改装pcp作者
14年6个月前IP:未同步
412186
看清楚,是3瓦的LED紫外输出的!这个功率你试试直视几秒钟看看吧…眼药水饲候!普通验钞的是0.09瓦一个的吧。
14年6个月前IP:未同步
412188
其实...这货用于自制PCB 感光油墨晒版或许不错....不过光源会不会太集中了点...
改装pcp作者
14年6个月前IP:未同步
412197
回 11楼(wjwj1234xx) 的帖子
LED的发散角达150度以上,要加灯杯或折射镜才能很集中光线。
14年6个月前IP:未同步
412204
如果是LD就好了···
14年6个月前IP:未同步
412241
突然想到一句话
没图你说个X X~
[s:178]
14年6个月前IP:未同步
412244
额。。。误入,我看成紫激光了。。。。
14年6个月前IP:未同步
412294
望楼主 补齐相关资料   以便我等决定
14年6个月前IP:未同步
412305
不仅伤角膜还伤晶状体、伤视网膜,眼药水也治不了。
引用第10楼改装pcp于2012-06-25 23:48发表的  :
14年6个月前IP:未同步
412320
18楼
回 10楼(改装pcp) 的帖子
紫外LED效率极低,3瓦的电功率,估计也就几十毫瓦的紫外输出,简直弱爆了。
不知你是要做什么用?手电论坛里有高人把HID手电的UV管卸了,光杯前边装上紫外滤镜,隔着几十米照姑娘,巨亮的荧光[s:274]
14年6个月前IP:未同步
412352
19楼
回 18楼(power_rdx) 的帖子
衣服有荧光剂?
14年6个月前IP:未同步
412357
20楼
回 19楼(20!不曾存在) 的帖子
之前我们公司楼下负一楼博物馆的某个长廊,全是用的这类照射,由于黑棋吗无的,某女同事差点没把我们吓死!!!
知道为什么差点把我们吓死不!猜猜[s:274]
改装pcp作者
14年6个月前IP:未同步
412391
21楼
如果真如你说的那样,效率不就只有百分之3以下吗?LED紫外激光都不止这效率了,更何况是3W的功率的。真这样的话,我们中国超英赶美绝对有希望了。
14年6个月前IP:未同步
412398
22楼
回 19楼(20!不曾存在) 的帖子
是内部的衣服有荧光剂。夏天的时候外衣一般都很薄,容易照透,然后请自行发挥想象力[s:274]
14年6个月前IP:未同步
412400
23楼
回 21楼(改装pcp) 的帖子
对,就是百分之3以内。更准确点说,是1%到2%
紫外激光效率更低,1%都不到。
国内的就更不用说了,LED从1%往下看吧,395的可能还好点
14年6个月前IP:未同步
412529
24楼
LED所标识的功率是输入功率  输出功率还要在此基础上考虑光效。。。
14年6个月前IP:未同步
412549
25楼
淘宝上有很多卖大功率紫外LED的,虽然可能没进口货那么效率高,但是0.09W输出我是绝对不信的
改装pcp作者
14年6个月前IP:未同步
412625
26楼
回 25楼(北落师门) 的帖子
就是,我也不信。0.09瓦不就是几十毫瓦的高端吗?哈哈
14年6个月前IP:未同步
412669
27楼
有意 365nm 3W LED,数量1个,价钱200内 先报个名。
我用这个来做UV点光源固化。
价钱范围内能接受,报名数量够了请联系我。
14年6个月前IP:未同步
412772
28楼
我有个金卤灯点亮的时候玻璃外壳都是发蓝色萤光的
14年6个月前IP:未同步
412774
29楼
自制PCB版用非荧光的自镇流高压汞灯可以(汞灯紫外线很重) 不超过10¥  1W-3W的白色LED吧荧光粉去掉就是紫色的了
14年6个月前IP:未同步
412825
30楼
回 20楼(avalanche) 的帖子
莫非是传说中的荧光粉底神马的?!![s:225]
delete
2012/06/27
普通粉底而已。。。但把我们都吓尿了。。。
14年6个月前IP:未同步
412826
31楼
回 22楼(power_rdx) 的帖子
...............................................................   .[s:274]比荧光粉底要好
14年6个月前IP:未同步
412860
32楼
回 28楼(北落师门) 的帖子
不只是在点亮的时候,用外部光源(钨丝灯)甚至自然光(日光,月光)照射都会使UV管发出蓝色荧光。
另外,该蓝色荧光的产生并非紫外线。HID熄灭时,电弧管的温度会高达900度,呈红热状态,此时依然可观察到明显的蓝色荧光。而根据黑体辐射频谱,1200K的紫外辐射可以忽略了。。
14年6个月前IP:未同步
412865
33楼
我看成紫外激光管才进来的.......[s:225]
14年6个月前IP:未同步
412869
34楼
回 26楼(改装pcp) 的帖子
请先补充两点常识
1.LED所谓冷光源,指的是不依靠高温产生光,并不是说它不发热。LED的效率随着波长变短而逐渐降低,红外LED最高效率可达50%,而蓝光的效率都不到10%。大部分的能量都变成热量消耗掉了
2.大功率LED的效率要远远低于小功率LED。以白光为例,几年前日亚就推出了商品化的光效高达240LM/W的白光LED,但是它的功率只有几十毫瓦(20ma电流)。而大功率呢,现在CREE的顶级,U2,全功率输出时效率依然只有80多LM/W(3A电流)
+50
20!Dopaminor
2012/06/27
难怪闭路电视都用红外led。。
14年6个月前IP:未同步
412973
35楼
回 34楼(power_rdx) 的帖子
有没有可以滤掉可见光  只对紫外线透明的材料。。   这个可以弄到非常神奇
14年6个月前IP:未同步
413418
36楼
回 35楼(20!不曾存在) 的帖子
前边说了啊,紫外滤镜,淘宝上搜吧有钱就能买
改装pcp作者
14年6个月前IP:未同步
413586
37楼
淘宝有一家是专门卖进口UVLED的。品种很齐全,价格都是天价的。
14年6个月前IP:未同步
413624
38楼
这个我很感兴趣啊,有详细资料吗????????[s:243][s:243][s:243][s:243]
14年6个月前IP:未同步
414422
39楼
14年6个月前IP:未同步
414577
40楼
紫外消毒对功率要求很高的,灯管上的一点点浮尘就能大大影响杀菌效果
14年6个月前IP:未同步
414679
41楼
QQ785575462你加我,我也想要几个。
14年6个月前IP:未同步
418891
42楼
现在什么情况了?
改装pcp作者
14年5个月前IP:未同步
434004
43楼
人数严重不足,取消…抱歉。
改装pcp作者
14年4个月前IP:未同步
443436
44楼
月初订的,九月份到1瓦的380-385nm紫外二极管。共20个,初步定价30元一颗。有需要的留意。
12年9个月前IP:未同步
680247
45楼
请问紫外3W led聚焦后能点烟或产生臭氧之类的吗?
改装pcp作者
12年9个月前IP:未同步
680309
46楼
试过365NM紫外3W led,700毫安时,射在皮肤上很疼的,产生臭氧就不知道了。点烟没试过,700毫安时输出紫外也就240毫瓦,要输出紫外3W的要天价了。
12年9个月前IP:未同步
680351
47楼
图呢[s:6][s:6]
12年9个月前IP:未同步
680458
48楼
改装pcp 发表于 2014-4-5 23:39
试过365NM紫外3W led,700毫安时,射在皮肤上很疼的,产生臭氧就不知道了。点烟没试过,700毫安时输出紫 ...
请问能不能把co2激光管里的气体换成汞蒸气或者其他气体以制造大功率紫外激光管?
改装pcp作者
12年9个月前IP:未同步
680491
49楼
你可以试验一下,成功的机率是中福彩头奖。如果你成功了身家应该是千万以上人士的吧。
12年8个月前IP:未同步
680627
50楼
晕!看成了紫外线激光管了![s:10]
