t47025
超微型无刷电机--"送"
2012/06/28
IP:江苏
这是PSP光驱的主轴电机和寻道电机,主轴大约5V 1A样子。寻道未知,自己去试
+100
天易
2012/06/28
这个办法好,刺激创意。来,大家一起相互刺激刺激。
29
14年6个月前IP:未同步
413239
移到交易中心去''''''''
天易
2012/06/28
没必要,这个不算交易。其实,DIY版这样的帖子越多越好——暂且叫创意刺激吧。
ds4442001作者
14年6个月前IP:未同步
413240
靠。不要钱不算交易
14年6个月前IP:未同步
413260
回 2楼(ds4442001) 的帖子
楼主住哪里……
我打算要个……
研究下无刷电机结构做个电动轮滑……
14年6个月前IP:未同步
413278
这个?运费很贵的,我这里一个cvd的光驱不到10快,而且都是好的,你这个快递就近10多快,不合算啊
14年6个月前IP:未同步
413295
回 楼主(ds4442001) 的帖子
这个不是无刷的吧!。。。。[s:220]
14年6个月前IP:未同步
413296
回 2楼(ds4442001) 的帖子
[s:220]不像呀!
14年6个月前IP:未同步
413302
光头能做显微镜吗
天易
2012/06/28
能,但一定惨不忍睹(百倍以内还凑合)
14年6个月前IP:未同步
413311
5W的功率(還沒扣除無功功率),看來做個微型飛艇也很勉強。
不過無刷的話,電火花的威脅不大,可以考慮用煤氣做飛艇材料了。
14年6个月前IP:未同步
413325
14年6个月前IP:未同步
413326
回 5楼(泥子二号) 的帖子
话说,那就是无刷的。。。
14年6个月前IP:未同步
413357
光驱的解剖。。。。
14年6个月前IP:未同步
413452
回 10楼(乖wall) 的帖子
你没发现它中心有个直接2毫米的转轴吗![s:274]
14年6个月前IP:未同步
413453
回 10楼(乖wall) 的帖子
话说,这东西,我都拆过3只,只是为了把那个激光头拆下来玩玩![s:274]
14年6个月前IP:未同步
413542
==我要拆一台读碟机[s:275][s:269]
14年6个月前IP:未同步
413556
发现激光二极管居然是激光笔的那种
14年6个月前IP:未同步
413557
回 13楼(泥子二号) 的帖子
你这么一说我还真不确定了,毕竟拆光驱是很久远的事情了,硬盘肯定是无刷的,最近才把IPOD的硬盘给拆了
14年6个月前IP:未同步
413651
回 13楼(泥子二号) 的帖子
额,那个激光头功率多大?貌似激光头上有几个引脚,你怎么用的,我很感兴趣。
14年6个月前IP:未同步
413834
18楼
激光头的其中一个引脚是没用的,只有一个“+”    一个“-”[s:274]
14年6个月前IP:未同步
413837
19楼
回 17楼(相对论万岁) 的帖子
激光头的其中一个引脚是没用的,只有一个“+”    一个“-”  [s:274] 。。。。。试的时候要小心。
+5
相对论万岁
2012/06/30
哈,谢啦!家里正好有个坏了的dvd,那天给拆掉!
14年6个月前IP:未同步
413844
20楼
回 17楼(相对论万岁) 的帖子
你得要是激光头没坏的DVD[s:269]
14年6个月前IP:未同步
413855
21楼
回 20楼(泥子二号) 的帖子
好像是里头的电机坏了,碟子放进去后一点动静也没有,总之读不了碟子。
14年6个月前IP:未同步
413892
22楼
回 21楼(相对论万岁) 的帖子
值得一拆[s:274]
14年6个月前IP:未同步
413954
23楼
回 19楼(泥子二号) 的帖子
从来都是直接TB激光二极管的,拆DVD什么的成本太高
ds4442001作者
14年6个月前IP:未同步
414036
24楼
汗,貌似没什么号创意,版主帮我决定给谁吧
14年6个月前IP:未同步
414043
25楼
UMD光驱啊...我也有一只...拆光驱装电池.留下的.
14年6个月前IP:未同步
414471
26楼
回 24楼(ds4442001) 的帖子
我也有一个- -怎么驱动啊- -
14年6个月前IP:未同步
417036
27楼
这个机构很好的东西,还有就是软驱和硬盘之类的。diy大有用途
14年0个月前IP:未同步
482013
28楼
回 17楼(相对论万岁) 的帖子
激光二极管,有三个引脚,一个是电源正 中间的是接地负极,另外一个是测试用的。
相对论万岁
2012/12/26
出去换了一个电机,好了……
