t47780
求助。。。SGTC频率低
2012/07/09
IP:辽宁
昨天刚做的SGTC,放电30cm。电源是24v350w开关电源推ZVS彩电高压包。SG间距1cm。电容组是44kv0.0075uf的。
今天拆开重新焊了导线,想搞整齐一点,可是焊完初级回路,通电,SG打火,但频率极低,也就是1HZ。求解释。。
量子熊作者
14年6个月前IP:未同步
418067
好吧,我也不知道怎么回事。。。我什么都没做,他莫名其妙的自己好了。。。麻烦大家了
14年6个月前IP:未同步
418089
1hz...........
14年6个月前IP:未同步
418093
把打火间隙放近些,相应打火频率就高了。
14年6个月前IP:未同步
418094
调节打火器的间距,1MM吧
14年6个月前IP:未同步
418096
1Hz……
可能是打火间隙太大,或者高压包出了问题,你先检查高压包的输出,可能匝间短路或者高压硅粒子击穿了
14年6个月前IP:未同步
418245
直流升压部分肯定要优化了!
14年6个月前IP:未同步
419990
1hz........
打火间隙靠近点
