t47914
刚刚做了个75W左右的反激逆变,打算做GUN用
2012/07/12
IP:浙江
       反激升压电路
       变压器用EE28。初级0.8两线并绕7匝半,
次级0.3的线280匝,用航模电池11.1V供电,
管子只有47N60,控制芯片用3843,洞洞板
5*7的淘宝买的两分钱一片,呵呵便宜把。
散热片没找着就没安装了……初级电流6A多。
次级开路拉弧大概2CM,试了一下没敢再试了。
好了上图
暂时就这样了,好久没发帖了先冒个泡
+50
金坷居士
2012/07/13
任某人
2012/08/02
鼓励动手~最好有自己的创新哦~
14年6个月前IP:未同步
419769
楼主可以尝试下蚀刻 飞线容易出事
14年6个月前IP:未同步
419777
哪买的两分钱。。。求门。。我先来来2k片。。
14年6个月前IP:未同步
419782
黑色的马拉胶带??
楼主用电工胶来粘那个磁芯的绕组??不会出事么?
mr-l
2012/07/12
透明胶绕制的路过,用于900V电容组充电。未出现任何异常。
找自己作者
14年6个月前IP:未同步
419785
回 3楼(小真-真实) 的帖子
只要次级不开路工作 应该出不了大事,我打算充电磁Q用的,断续工作,温升不会很高
找自己作者
14年6个月前IP:未同步
419786
回 2楼(魔羯司令在此) 的帖子
店老板增加人气,一账户限购10片[s:227]
14年6个月前IP:未同步
419790
……唔,呃,这个
找自己作者
14年6个月前IP:未同步
419792
回 1楼(zhaoyunguo) 的帖子
电路稳定了再弄,先烧下鸡[s:227]
14年6个月前IP:未同步
419811
呃。我看到了什么。。。。啊 。电显!!bi bi bi`````
14年6个月前IP:未同步
419842
包装一下晚上可以摆地摊了[s:256]
14年6个月前IP:未同步
419844
能给张图纸吗,就这个的[s:261]
14年6个月前IP:未同步
419954
回 楼主(找自己) 的帖子
建议楼主贴出电路图观赏下
另外楼主的uc3843不闭么?不闭环的反激或者boost空载输出电压超高…
找自己作者
14年6个月前IP:未同步
420206
回 11楼(金坷居士) 的帖子
补上图纸,反馈电阻参数看自己情况调整
没有加过流保护,需要的串个0.1的电阻反馈到3脚就行了
还有哪里有问题需要改进呢? 大家给点建议
14年6个月前IP:未同步
420219
楼主给个淘宝链接
14年6个月前IP:未同步
420240
回 12楼(找自己) 的帖子
3843供电部分只有电感没电容有点不保险吧
找自己作者
14年6个月前IP:未同步
420470
回 14楼(金坷居士) 的帖子
好的 ,个人觉得只要不坏越简洁越好啊呵呵
14年6个月前IP:未同步
420765
FR307 这样串谐振电容好像有点问题。
找自己作者
14年6个月前IP:未同步
421041
回 16楼(fleefly) 的帖子
什么问题? 这样好用啊
14年6个月前IP:未同步
421323
18楼
回 17楼(找自己) 的帖子
0.3u的电容充上电后没有放电路径,谐振电容可相当于不起作用了。
14年6个月前IP:未同步
421337
19楼
回 16楼(fleefly) 的帖子
首先说明这不是邪震电容
这是反击所需的吸收部分 保护功率管
电容两端应该并上合适的电阻
找自己作者
14年6个月前IP:未同步
421588
20楼
电阻有的 忘画上去了 管子耐压用耐压600的没加吸收电路应该都无所谓了
14年5个月前IP:未同步
431137
21楼
回 20楼(找自己) 的帖子
是并在0.3UF电容两端的电阻吗?RC谐振吗?用多大的?
14年5个月前IP:未同步
431140
22楼
回 4楼(找自己) 的帖子
我也有个航模电池,这样用你这个电路给一个3300MF450VDC电容充电,做个电磁*,能加你QQ吗,向你请教
找自己作者
14年5个月前IP:未同步
431559
23楼
回 21楼(woowoowoowo) 的帖子
是逆程吸收用的电容(保护开关管用),耐压够就行,再并个大阻抗小功率电阻就OK了
找自己作者
14年5个月前IP:未同步
431560
24楼
回 22楼(woowoowoowo) 的帖子
你QQ多少...............
14年5个月前IP:未同步
431704
25楼
回 24楼(找自己) 的帖子
我的QQ是362812357
14年4个月前IP:未同步
447799
26楼
我也是按楼主的图做的,但是MOS管75N75发热严重,功率也不是很大!2脚没加稳压!开环控制不知道问题在哪?
14年4个月前IP:未同步
448635
27楼
Re:回 11楼(金坷居士) 的帖子
引用第12楼找自己于2012-07-13 17:01发表的 回 11楼(金坷居士) 的帖子 :
补上图纸,反馈电阻参数看自己情况调整
你这fr307和0.3uf1200v的电容做漏感吸收用?哪怕你在电容两端并电阻,你这rcd吸收电容也太大了,一个103的电容就差不多了,这个电容太大后,反射电压太低,不利于能量输出到次级,初级能量都损耗在rcd电阻上了,0.3uf1200v的电容都可以当谐振电容了,感觉楼主还是没弄懂反激电路的原理。
13年10个月前IP:未同步
506589
28楼
回 26楼(wqepwq) 的帖子
挖坟勿喷
UC3843是电流模式ic 3脚不引入电流反馈可能工作异常!最近做UC3843 Boost时发现这个现象!需要注意!
电流反馈用电阻或者互感器都可以
13年4个月前IP:未同步
558898
29楼
逆变不用推挽?
