t47924
[原创教程]NICE BOAT 三次元版本完工(图片已经修复好了,欢乐教程尽情享用)
2012/07/12
IP:北京
诚哥的神话离我们渐行渐远,nice boat的传说依然散发光辉
[color=RoyalBlue][size=5]就像我上一个帖子里说的,没有比在一个风和日丽的午后带着甜点和折椅,往湖边的树下一坐,泡杯茶嘬一口更舒服的日子了。
你需要做的仅仅是慢慢拿出帆船组装上。调试,扔到水里,操舵 收帆,直到夕阳斜下。这就才是生活啊……
本文制作细节多处参考了5imx多位制作footy的网友的教学贴,制作过程中深感网友的手艺精深,自己难以望其项背,且当一个简易方案,仅供参考
废话不多说,先看看需要什么材料
1主要材料
1.1ABS板,淘宝买去。广告店不是没有就是价格非常黑暗。
1.2ABS板专用溜缝胶水,粘接ABS板必备,简单易用,效果拔群
1.3帆料,建议用聚酯材料。难以拉伸,物理强度也不错
1.4压铅,有条件的可以自己浇注,么条件的只有去渔具市场购买了,在渔具市场,大概是50g =3元的样子,可能掺了别的金属,强度很高,不便于加工。
1.5,小五金挂件,双头的,单头的都可以。小的挂钩
1.6大力马线,最开始去问大马力线了,被店主嘲笑。
1.7 3m喷胶,可以做很多用处,比用刷子刷胶水省心多了……但是这是个悲剧
剩下的工具大概该有的都有了……
首先从网上打印PAPAYA FOOT的图纸,剪裁下喷背胶(事实证明这是个悲剧)后面再说
为什么选择footy papaya呢?这船体结构最简单,最容易被掌握,加工自然最简明。问题来了,这图纸打印似乎不太适合A4纸,所以我只能先打印出大概的样子吗,最后再自己慢慢修改首尾的形状
剪裁ABS板子很方便,直接用剪刀就可以,很欢乐的剪裁完毕,然后发现粘上去的纸……撕不下来了有木有……抓狂,如果粘这个上面直接影响到粘接强度啊,于是很苦逼地一点一点抠抠抠……后来改用刀片刮,一点点刮出一个粘接面来,看到下面的结合面了吧……其实是刮出露出塑料来的
慢慢船身渐渐成型,现在这种平行四边形结构稍有不慎就会装配歪了,
一定要及时纠正,否则在总装的时候痛不欲生,非常拧巴,非常纠结
船头的小平板一装上去后,这里有一个好消息和一个坏消息。
好消息是你的船身主体结构完成,可喜可贺可喜可贺
坏消息……坏消息就是从现在开始你没有图纸可以参考了,帆面拉索桅杆稳向板,舵系全靠自己设计。
首先是对模型飞行场进行调查,在一个草丛后获得道具“450碳桨”一支,从桌子下面获得道具“锯片”拜托村口的工匠对其进行加工,取得稳向板一枚。加工完成后道具锯片变成了“残缺的锯片”……WTF我在说什么
大概就是这样子
接下来 为了省事,直接把稳向板和桅杆一体化,没什么难度,也就是把旋翼的表面打磨毛,然后环氧树脂伺候
只用环氧树脂实在是担心强度……因为虽然风吹不坏你的帆船,但是你家里难免会来几个熊孩子……参见隔壁论坛“漂浮在浴缸里的大和号”的悲剧。
于是启动二氧化硅微晶纤维纺织物应力分散法!……好吧粘上玻璃纤维布
最后成品大概是这样子,因为LZ是个很缺乏安全感的人,所以最后还上了大力马线。
稳向板完成。
接下来做压铅,网上有很多方法,比如说电烙铁焊锡熔断法,铅融化浇铸法,PVC水管填铅粒法……
我这个暂且叫做环氧树脂粘贴法(orz
意思就是把买到的薄片型的配重粘贴到稳向板上  连玻纤布都懒的搞
相比之下也许我更喜欢用PVC水管+铅丝工艺来做这个。
接下来把船底搞下来。下次穿裙子杀必死一下,只是这次实在是身边小杀器实在太多,裙子物防太差了。
大概这样
然后开孔!插入!
然后上下船板粘贴开始,留有一定余量,不过看上去还不错的样子是不是,主桅杆因为应力原因不能直接粘在底板上,这样很危险,所以分散一下应力,使用其他塑料板分散应力。但是也要同时考虑到船底内部空间的布线和防沉仓,很麻烦,仅供参考,其他方法还很多。
接下来到了欢乐的拉线结构与帆面设计时间,那草图现在我自己都看不懂了……
大家可以参考制作麻雀的绿白小船那位仁兄
顺便比较一下大小如何
按照自己的设计图制作前后驶风杆,基本就是曲别针+大力马线+502,类似早期的舵机拉杆延长法,没有经验,全部做成不可调的了,事实证明这到了挂帆的时候是个悲剧。
主帆总成,支架直接铁丝
接下来是帆面的裁剪……LZ做到这里已经是体力不支口吐白沫了,whatever随意做了,裁纸刀是个好同志,我爱我的尺子。静电大的时候很沉重,很难搞定这个东西,总之是脆弱材料,小心使用
分散拉力,这个是和那位麻雀的制作者学来的,帖子应该就在第一页?,比其他的ABS胶板搭建技术我这个实在还要多学习。
帆面完成品如下,三头的挂钩在渔具店有卖。
挂前帆
完全不够桅杆长度啊!!!
悲剧了 前帆太长了。索性只能对甲板进行强化改造……使用强化芯片,呃,双层ABS板一枚
恐怕这就不是footy了……
接下来是喜闻乐见的钻头时间,西蒙!你看见了吗!不要相信我,也不要相信ry……
当天晚上就这样吧,HP和EP都没有了,连放魔法的力气都没有就睡了。
第二天晚上接着做fight fight,UBEC二次变频晶体+金属9g舵机(事实证明这是个悲剧)
接下来做船头……epp材料比一般泡沫加工起来方便多了
完成!
偷工减料的拉索结构,不过效果还不错,基本能放到90°,收索完成后可以到达5°,前帆角比后帆角大5°……
这个结构的优点是简单便于维护,缺点是如果孔洞打磨不光滑可能会卡线。
接下来放松一下
接下来进行美化……少女哟,你的旗帜为谁升起?
烟,灾难的象征,如果你的遥控设备里有烟冒出来,必定说明有什么东西完蛋了
损失资金30RMB,使用升级零件
9g金属舵机   x
标准金属齿数码舵机!o
看你烧!再烧一个给我看看啊!!!
===============试航篇==================
真的没问题吗?这样的装备
第一次试航,就顺利地烧掉了收索舵机……看来大家收索用标准舵机是完全有理由的……泪目,小电机不错,回头做个跳蛋送同事新来的妹子试试刷个好感度。
第二次试航……船被吹翻了,前后仓进水,接收姬立刻傲娇了,就不听你的就不听你的就不听你的吵死了吵死了吵死了!尾舵舵机君也阵亡了,说好一起去海边的菜菜子呢!!
第三次试航  唉 不是我拍照拍的差啊,是实在是一手操舵 一手控帆 还要一手拿相机实在无力 看官们手机照将就一下吧
+100
天易
2012/07/12
楼主辛苦。如是专贴,最好注明。如声明原创,再奖100.
+100
十九
2012/07/12
图文并茂要加分呐……  搜索到一样的帖子,是原帖作者本人吗?是的话得再加分
kknd
2012/07/13
跳蛋+1
14年6个月前IP:未同步
420017
是啊 是本人……我注明一下原创好了
我本来擅长造飞机……这帖子一直没找到往哪里发
+100
天易
2012/07/13
原创奖。造飞机,在这发就合适了。
14年6个月前IP:未同步
420106
稳向板下面的压铅就是压仓物
