t47927
刚做了一把迷你锤子
2012/07/12
IP:广西
由于经常需要在PVC薄片上镶嵌小金属片,得用到小锤子。但普通的小锤子二天不用就生锈,轻轻敲下去,锈迹就会污染PVC薄片,有时还擦不掉。
找遍南宁市各大五金店,也没有不锈钢的小锤子卖,咱只好自己造一个了。
材料:16mmPVC线管三通一个,16mmPVC管若干,直径16mm的铝棒二段(各长15mm左右),502快干胶
成本:2元左右(材料)
成品如下(制作过程就不用多说了吧)。试用了半个小时,感觉良好。
绘梦工坊
2012/07/12
+10086
+24
mr-l
2012/07/12
小巧可爱之下隐藏着霸气!!!天叔的做工还是那么地赞!另,502会不会不适合用于具有冲击的场合
+25
asdw_15951
2012/07/13
这回没错了……
+10
delete
2012/07/13
好有爱的小锤子~
+10
任某人
2012/07/14
前来膜拜管叔!!!
26
14年6个月前IP:未同步
419902
[s:274][s:274][s:274]
PVC君
天易作者
14年6个月前IP:未同步
419940
回mr-l,502确实经不起强冲击,但锤子头里面强力塞有PVC管子,看结构图
14年6个月前IP:未同步
419946
回 2楼(天易) 的帖子
原来如此,我还以为就一条铝棒直接贯穿三通[s:274]
14年6个月前IP:未同步
419984
有钢的话用钢的,不过钢的502会受不了
天易
2012/07/13
敲击力度不大的话,铝材足够了
14年6个月前IP:未同步
419987
橡皮锤就可以吧,瓦工用的。
天易
2012/07/13
橡胶锤不适合我的用途
14年6个月前IP:未同步
419989
502应该还可以。我曾经用十几克502把一个斧刃固定到了一根钢管上,并且用起来感觉良好。
ps:天叔南宁的?
天易
2012/07/13
俺是南宁的。另外很想知道你那十几克的502是咋用的
14年6个月前IP:未同步
419994
天叔V5!天叔华丽丽!天叔的镜子~呢?
天易
2012/07/13
镜子下周推出。有些事耽误了很久,抱歉抱歉。
14年6个月前IP:未同步
420003
好秀气的锤子啊,V587。
14年6个月前IP:未同步
420031
回 楼主(天易) 的帖子
天易
2012/07/13
还是白色的好看,感觉“卫生”
天易作者
14年6个月前IP:未同步
420064
橡胶锤不适合我的用途
天易作者
14年6个月前IP:未同步
420067
14年6个月前IP:未同步
420133
防爆工具一般都是青铜的,锤子扳手应有尽有。不过这价格……不是一般的贵啊
14年6个月前IP:未同步
420139
楼上说的铜也不错就是价格高些
插/锁销结构更牢固
天易
2012/07/14
多此一举了,铝块甩不出来的。
14年6个月前IP:未同步
420621
这玩意本来就不用很大力的。强度足亦
14年6个月前IP:未同步
420628
回 11楼(天易) 的帖子
可以试试看704硅胶。。。还带缓冲。。那个效果好。。不是像502这个硬链接。。704固化后还是跟橡皮擦差不多。。
天易
2012/07/14
高质量发帖
14年6个月前IP:未同步
420784
我觉得有条件可以把管内空气抽干,利用大气压是可以的。
+10
天易
2012/07/14
呵呵,有必要吗,高科技的锤子哦
14年6个月前IP:未同步
420865
我做过一个,不锈钢的,把是红木的,下次秀秀,
天易
2012/07/14
期待
14年6个月前IP:未同步
420907
18楼
觉得我也可以试试。
14年5个月前IP:未同步
422210
19楼
可以出门防身,不错。
14年5个月前IP:未同步
422246
20楼
Re:回 11楼(天易) 的帖子
引用第15楼霹雳游侠于2012-07-14 12:57发表的 回 11楼(天易) 的帖子 :
硅胶??不是丰胸的么!![s:220]
14年5个月前IP:未同步
422356
21楼
丰胸,凶器两不误[s:274]
14年5个月前IP:未同步
434479
22楼
用塞pvc管这种方法不错啊
11年8个月前IP:广东
762408
23楼
PVC玩的这么溜,佩服佩服
11年5个月前IP:广东
781174
24楼
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
11年5个月前IP:广东
781175
25楼
顶!
