t48129
DIY  HID手提探照灯+效果图,多图50+.........不知一次能上传完不......
2012/07/17
IP:山西
RT
DIY  HID手提探照灯。因为没钱买18650,所以电源用了电瓶......背书包里。
详细参数:
外壳:探照手电外壳。
HID:35W,8000K
电瓶:12V7A。
连接方式:电线+接线柱。电线为HID自带的,长达1.5M足够书包到手的距离了。
外景拍照地点:青龙古镇。(近期有开拍电影了...)
光杯为HID专用光杯,直径15CM。
总体:散热分散,导气孔,总开关,风扇开关,远近光开关。下楼上图....50多张啊........
+200
天易
2012/07/18
鼓励动手。
2012/07/19
图不用那么多,挑几张好的就行了
18
dr.who作者
14年5个月前IP:未同步
422419
+10
luo
2012/07/17
不错
dr.who作者
14年5个月前IP:未同步
422436
是成品安定....还有十几张....................额.........卡死了.............555555555555555     高压线接触到安定的话,灯就不会亮,而且有很大臭氧味....玩HID的注意下,因为壳内空间有限,安定离高压线很近.... 图像1423.jpg
dr.who作者
14年5个月前IP:未同步
422638
回 4楼(justinpiggy) 的帖子
U2的调焦手电光斑
外壳和电池差不多大....里面还有安定,电瓶怎么放.......再说HID又不常用,电瓶还能做它用.....
用索尼的相机关了闪光拍的.........真实大小......光杯问题吧..........
dr.who作者
14年5个月前IP:未同步
422944
回 6楼(justinpiggy) 的帖子
只有那两张开了闪光.....其他的没开....至于说灯光拖尾,蚊子拖尾是因为一手拿灯,一手拿相机,手抖造成的吧(大晚上飞虫多..)还有电瓶在书包里背着...
dr.who作者
14年5个月前IP:未同步
422962
回 9楼(绘梦工坊) 的帖子
不会吧.......我发帖用的06年的联想,256的内存,80G硬盘的无压力(1分)加载出图...........难道PAD........硬件配置....?看的时候快速下拉,倒的看...不卡.....
总体来说这个HID我自己觉得做的还算满意......虽然平常用处不大.......但是在停电时就会很有用处.....HID是一位朋友推荐的 国产 石栏HID  .开关全部使用大功率开关,用接线柱连接,方便组装。在不用HID时,电瓶也可做它用(100W逆变)接线柱的铜板为20A的,就是为了让HID更好的运作.
光杯第一次使用塑料原装光杯,在运行20分钟后灯体发热很大,于是就烤化了,之后便使用了铝制光杯,反光效率也大大增加。镜面也从塑料的换成了玻璃的。因为换上了玻璃,所以在雨天不能使用........玻璃温度很高,见水就炸.......所以还是要小心.....[s:311]
