t48403
电子宅的秘密武器——线轴架
2012/07/23
IP:广西
由于从来没有学习过电子理论,加上自我感觉搞不过别人,所以从来没把主要精力放在电子DIY上,但这并不妨碍咱偶尔装一下逼,哈哈——你瞧,这个线轴架,是不是有点附庸风雅的味道?
材料:一小块木地板 PVC管件若干
成本:3元左右
先看看整体外观。各个线轴不松不紧,转动自如又有点“阻尼”的感觉——这得益于用细砂纸精心的打磨。
拉近一点看
如果你认为各个线轴不可更换,那你就错了。俺没那么笨哈。
看这拆卸后的样子,可适用于不同的线轴,并且可以轻松组装哦。
好,有兴趣就自己D一个,很容易,很简单,当然也有点点拉风。
+10
nazi_卡宾
2012/07/23
+10
jrcsh
2012/07/23
PVC帝在行动.........................................................................................
+10
delete
2012/07/23
果然是PVC大王.....
+10
科学人
2012/07/23
可以依此思路制作锡丝架
BA7MEL
2012/07/24
天叔果断PVC帝啊。。。。
+40
任某人
2012/07/24
管叔v5!!跪了!!
19
14年5个月前IP:未同步
426113
好东西收藏了。不过我也不是很懂那些理论[s:274]
14年5个月前IP:未同步
426126
果然是PVC大王.....
14年5个月前IP:未同步
426130
泄密了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。我看到了[s:178]
天易教主~~~~~
天易作者
14年5个月前IP:未同步
426136
回 3楼(jrcsh) 的帖子
说来惭愧,那是俺唯一正经设计的电路和板子。记得试验过N多次,前前后后花了大半个月的时间啊……
14年5个月前IP:未同步
426139
回 4楼(天易) 的帖子
楼主的PVC写成PCV了,不应该啊,另外,那个板子是 多功能啥小车?
+6
jrcsh
2012/07/23
估计让PCB给毒害了
+20
天易
2012/07/23
谢谢指正。
14年5个月前IP:未同步
426142
PCB ~~~其实就象在布管道PVC~~~管
天易作者
14年5个月前IP:未同步
426145
回 5楼(rudolf) 的帖子
号称“多功能智能小车”[s:274]。可巡线、避障……反正有好几种玩法。
14年5个月前IP:未同步
426147
有没有考虑过大量信号跨接线如何安放(一般1米长)
PS反正我是用衣架。。。
更正。。不知道天叔如何整理大量导线数据线等的。。。
天易
2012/07/23
等等,说清楚点,什么线团,什么状况?
hefanghua
2012/07/24
"理线带"神马的,逛一下TB就都有了。
14年5个月前IP:未同步
426152
个人感觉线仔要更方便一些,主要优点是不用剥皮镀锡,也有不同长度可以选择
天易作者
14年5个月前IP:未同步
426154
回 9楼(科学人) 的帖子
俺感觉也是。可惜这些线仔一律没有直径0.5mm以下的(或许是俺笨,找不到)。
五成熟的牛排
2012/07/24
0.5mm么直接用漆包线好了
天易作者
14年5个月前IP:未同步
426261
回牛排,漆包线容易刮伤裸露,某些情况下是不行的。
14年5个月前IP:未同步
426288
回 8楼(霹雳游侠) 的帖子
高一个网或一排勾子~~~  一条条排开挂上, 勾子少的话, 可以一个挂2~4条 ,在多就密了缠一起了。
理线可以看看,网络机柜的线是怎么样理顺的
delete
2012/07/24
高质量发帖
14年5个月前IP:未同步
426446
回 10楼(天易) 的帖子
可以用16芯的电话电缆,差不多就是这个粗细,缺点就是里面是一整根铜丝而不是多股细铜丝拧成一块的电线。硬度有点高,焊接也不是很方便,但比漆包线要好用多了。我这里还有十几米(16*10=160m)的废线,田鼠需要的话俺给您物流过去。当然也可以找施工现场直接跟装电话的那些人要,十来米虽然从商店里买有些小贵,但国企里那帮人都不会在乎这点数量的。
14年5个月前IP:未同步
426494
常用的几种飞线
1. 手机修理用飞线  自焊漆包线 0.1mm直径 无需刮漆
2. wire-wrap线  一卷里面有8或者9种颜色
3. 飞机用四氟乙烯高温线 不被烙铁烫化 多股线芯 超高可靠性
天易
2012/07/24
已常备有合适的导线了
14年5个月前IP:未同步
426622
LZ 的焊锡跟我的一样 话说这一盘不便宜
有一种免刮漆的漆包线 颜色很浅 用烙铁焊 就能把漆烧糊 就是速度慢
天易
2012/07/24
已常备有合适的导线了
天易作者
14年5个月前IP:未同步
426736
回 13楼(玄明) 的帖子
现在俺已常备有合适的导线了。谢谢建议。
14年5个月前IP:未同步
427399
再加一个电烙铁的架子,不用时放上,美观紧凑
14年3个月前IP:未同步
458927
18楼
天叔真牛 跟PVC扛上了 [s:274]
