t48433
磁压缩易拉罐(重口味油浸电容出场)
2012/07/24
IP:吉林
先上视频
点击此处查看视频
感谢苦丁茶童鞋提供的低价的油浸电容(6KV  38uF),比掺了金坷垃还要好用,还完成了电热炮,高压电爆菊花等实验立下了汗马功劳,在此奖励金坷垃一袋
原理:
线圈通电产生磁场 然后在接近的导体里感应出一个大小相当于线圈内几倍的电流 这个电流又会产生磁场 接着这个磁场会与线圈产生的磁场强烈作用 最后罐子就烂了~~
[upload=3]
本人第一次做这个实验可能不够好请大家原谅
本实验最早是由HBI大叔完成的,这是当年的帖子
https://www.kechuang.org/t/21237
实验最后献上loli一只
+50
qg2010
2012/07/24
金克拉大亮
eleunx
2012/07/24
怎么有一个杯子.那么像我以前发的图....
yanli12321
2012/07/24
猎鹰威武,话说在你合上开关的一瞬间我家音响差点炸了......
小特斯拉圈圈
2012/07/24
用耳机的路过..表示耳朵和心脏差点炸了。。
箭zy-h2
2012/07/29
求购金坷垃N袋。。。
+10
paclab
2012/09/19
同求购金坷垃 微博私信联系
14年5个月前IP:未同步
426458
我这也有金坷垃卖的~
14年5个月前IP:未同步
426461
6KV  38uF很贵吧~~你试下把1元硬币压缩·~
猎鹰
2012/07/24
压不了
14年5个月前IP:未同步
426462
金坷垃屌爆了...哪有卖
14年5个月前IP:未同步
426473
国产CH82高压油浸电容6UF 6KV6000V最便宜也要220RMB,LZ花了多少钱?
猎鹰
2012/07/24
420包邮
14年5个月前IP:未同步
426488
你别说,金坷垃还真有卖,淘宝里只要一元即可购得5g试用装一袋。
你还在犹豫什么?赶快拿起手里的鼠标拍下来吧!
14年5个月前IP:未同步
426490
这楼真的歪了,怎么全部讨论金坷垃了。[s:216] [s:216]
14年5个月前IP:未同步
426538
在手指上缠绕铜丝,然后放入线圈里面,然后开开关,看看会发生什么。
我貌似想到了一种新的死刑方法诶……
14年5个月前IP:未同步
426540
我昨天跟我爸去工地,我要买水管,结果他带我去装修工地翻,然后呢,水管没翻到我想要的75mm,却翻到一个电工的一个电容,电容名字我忘了,但是却记得他的参数,30kv 472uf看体积很像油浸纸电容,我和我爸都呆了,耐压3万伏容量472uf的变态电容拿来干什么呢?
猎鹰
2012/07/24
变态的电容
小特斯拉圈圈
2012/07/24
4700p的吧。。
14年5个月前IP:未同步
426552
对了,画个电路图,我也有几个大电容,想弄。
猎鹰
2012/07/24
不需要电路图,就是在罐子上面绕上线圈就行
14年5个月前IP:未同步
426553
回 8楼(向钱看向厚赚) 的帖子
是不是472 20kv~~4.7nf的电容~~那有怎么大的电容?
猎鹰
2012/07/24
我感觉那个电容和一个房子的大小差不多。
14年5个月前IP:未同步
426588
金坷垃,用处大。猎鹰掺了金坷垃,磁压压力1008P。
猎鹰吃了金坷垃,妹子能泡10008.[s:274] [s:274] [s:274] [s:274]
猎鹰
2012/07/24
吃多了会怎么样?
14年5个月前IP:未同步
426589
是不是像电磁炮一样的?
猎鹰
2012/07/24
和感应炮一样,只不过易拉罐在线圈中间受力是朝向圆心,而不是感应炮的对着前方。
14年5个月前IP:未同步
426608
感应炮是什么?话说KC里没。
猎鹰
2012/07/24
相当多啊!最简单的就是那个DIY御坂美琴的发射硬币。
14年5个月前IP:未同步
426663
表示我看成了磁通量压缩。。。。以为是磁通量压缩炸弹 = =
猎鹰
2012/07/24
你的头像太萌了
14年5个月前IP:未同步
426678
线圈太细了吧...粗点试试?[s:274]
感应炮玩过,把实验室所有能找到的开关电源滤波电容全并上,大概几千μF,然后充到310V,把线径2.0的漆包线绕成蚊香状,上面放一片散热器,然后通电,铝片能飞到天花板上重重敲一下再掉下来
话说怎么没人讨论妹纸的
猎鹰
2012/07/24
1mm的,没有粗的了
亚里士缺德
2012/07/24
很明显这个妹子是为了吸引观众
14年5个月前IP:未同步
426680
[s:178][s:178]       这样行啊
14年5个月前IP:未同步
426681
又看了下图..没人注意到易拉罐上有个洞洞么...什么炮射的?
猎鹰
2012/07/24
11mm口径的电磁炮用6mm口径的子弹射的,两层都击穿了。
14年5个月前IP:未同步
426704
18楼
30KV400多uf很现实哦,不可能有房子那么大[s:274],比如易趣上这台,22kv 130uf,30多kj单台
价钱也不是非常恐怖的样子,只是运费。。。
delete
2012/07/25
这··美金啊~~
delete
2012/07/25
噢~~~~~~~~100000A,大杀器
14年5个月前IP:未同步
426712
19楼
回 18楼(cdefgabzym) 的帖子
这种电容价格低,体积小,能量密度比许多电解还大,但是是一次性的。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14年5个月前IP:未同步
426729
20楼
回 19楼(judema) 的帖子
嗯,铁罐子脏兮兮的那种,一次性我是见识过的,不过不能这么绝对,因为似乎其他人还没用过,不能以那一次的失败来给电容下定义
MAXWELL品牌的电容在国外TC、电炮界使用比较广泛,STEVE本人5KJ压缩硬币也使用的是它,只是这种电容在国内较少
难道那种铁罐子,仅仅能用于音响系统?
judema
2012/07/25
猫哥的爆菊神器就是这玩意,你觉得这么便宜的电容会是好货?
14年5个月前IP:未同步
426989
21楼
引用judema “猫哥的爆菊神器就是这玩意,你觉得这么便宜的电容会是好货?”
我就是说啊,那电容是我的,我能不知道吗?
仅仅一次测试就否认,显然是不理智的。
另外那个电容也不便宜,是从KCER手中买的。
14年5个月前IP:未同步
426996
22楼
回 21楼(cdefgabzym) 的帖子
现在电容的种类很多,我并没有否定通过一次实验就否定,之前也有其它人使用过一些价格及其低廉的电容基本上都是一次就坏,虽然这些电容的能量密度非常惊人,但是能够承受的电流很小,而且是虚标参数。作为这种高功率脉冲的实验是完全不合适的,作为高压滤波还差不多。
我并没有说这些低价的电容不能用,有没有说是粗制滥造,只是说明了高功率脉冲实验对电容的品质要求很高。
至少我的电容在多次短路放电后基本上没有发现有损坏。
14年5个月前IP:未同步
427034
23楼
电容是我卖给他的,那个电容巨重里面是铜箔卷绕的非常耐流
judema
2012/07/25
是啊,爆菊花的感觉很爽,很有力
+30
猎鹰
2012/07/25
电容太爽了
14年5个月前IP:未同步
427157
24楼
回 22楼(judema) 的帖子
请注意,你是针对我发的ebay上的电容,
——"这种电容价格低,体积小,能量密度比许多电解还大,但是是一次性的。"
你否认了maxwell的电容,这是荒谬的
至于那种铁罐子,我也没有对其抱有好感,因为他们多出现在音箱发烧淘宝店,用于胆机。
14年5个月前IP:未同步
427202
25楼
你们那么不相信?好,过几天我去那照张相,你们说的我自己都开始不相信了,我晕,到时就知道是不是了
14年5个月前IP:未同步
427210
26楼
回 7楼(小真-真实) 的帖子
应该没事吧被电一下不可避免
14年5个月前IP:未同步
427305
27楼
回 24楼(cdefgabzym) 的帖子
我的否定的是那种价格极其低廉的,可没有否定所有的,这是你的理解失误。而且我也不想因为这件小事和你吵架。
14年5个月前IP:未同步
427538
28楼
求                    线路图
judema
2012/07/29
就是在易拉罐上面绕上十几圈的线圈就行,然后打开开关,易拉罐就噼里啪啦的扁了
14年5个月前IP:未同步
429255
29楼
回 7楼(小真-真实) 的帖子
烫死 [s:274]  [s:274]
14年5个月前IP:未同步
430494
30楼
回 19楼(judema) 的帖子
引用第19楼judema于2012-07-24 23:12发表的 回 18楼(cdefgabzym) 的帖子 :
你用过这种电容没?就轻易的下结论了!
猎鹰
2012/07/31
有人用过一次就挂了
14年5个月前IP:未同步
430550
31楼
lz还是以一次的毁坏下结论。
首先,你质疑它的能量密度,我要告诉你的是,比这玩意儿能量密度高的脉冲电容多了去了。
maxwell公司,其实也就是通用原子能公司,最高能量密度电容器,3J/cm³
单台255千焦耳,干什么用的?
在看看这张,你应该明白那是什么
没有错,霉菌“超级电磁炮”就用的这公司的玩意儿。暂且不说这种,来看看我和猫哥用坏的:
DP系列脉冲放电电容器,用于闪光灯、YAG脉冲激光器等。
再看看参数
很熟悉的参数吧,峰值电流是多少?
我就不明白了,STEVE大神再用,霉菌在用,全球的高功率脉冲实验(除了RG还有激光、粒子加速器,对撞机类似LHC这样的)都在用,你甚至可以看看《脉冲功率技术基础》,里面做计算时也大量提到了“MAXWELL LAB.”,从没有对其质疑,你却说它虚标严重,不适合脉冲放电,你是什么想法?另外你这“虚标严重”是从哪里得出的?要不我再买两个来用我的FLUKE 289C给你测测?到时候会再次质疑FLUKE的精度是吧[s:274]
前两天我们初二坑爹补课没时间回复你,我也没有想和你吵架,只是讨论[s:223]
14年5个月前IP:未同步
430555
32楼
你又一次强词夺理偷换概念了。
之前我和某人谈论过这种电容的,他就用过一次就挂,就是那么简单,我才不想和你继续讨论这个无聊的问题。
如果你认为我在胡说请你买一个电容试试,到时候就知道了。
14年5个月前IP:未同步
430562
33楼
回 32楼(judema) 的帖子
你不能以某个人用一次就挂掉为理由而否定这种电容器!很有可能是那个坏掉的电容器有其他问题,在没有充足的数据的情况下,仅仅看现象,什么也说明不了!
14年5个月前IP:未同步
430565
34楼
回 31楼(cdefgabzym) 的帖子
“至于那种铁罐子,我也没有对其抱有好感,因为他们多出现在音箱发烧淘宝店,用于胆机。”你自己看,这句话是你说的,你也在否定为什么后面还在说我?
我说的是淘宝上的这家,而不是这个品牌这一点你就是在偷换概念了,你应该知道便宜没好货这句话吧,看他的价格就会知道了。况且你相信淘宝这些商家没有造假?有的就是拆机翻新,有的就是贴牌,真货真的很少,现在地球人都知道进口货的价格不低。
14年5个月前IP:未同步
430567
35楼
回 33楼(灵儿) 的帖子
我何时否定过?当时你给我说的你用来爆菊就是在淘宝这家买的,当时只要40一个。这些都是你亲自告诉我的。
14年5个月前IP:未同步
430570
36楼
回 35楼(judema) 的帖子
没人给你说是从这家买的。。。。。。。那俩废掉的电容器,和这个可不一样!
只是当时在帮你找高压电容而已。。。并没说是从这家买的。。。
14年5个月前IP:未同步
430571
37楼
回 36楼(灵儿) 的帖子
那可能是我当时听错了。
但是我是从来没有否定过maxwell的电容,你们可以找找我何时说过。我否定的只是这种价格极其低廉的油浸电容。我只是随便举了一个例子。
我曾经还买到过两元一个的450V 470uF的电容,最后测出只剩下30uF。
14年5个月前IP:未同步
430572
38楼
你要是真这样盯字眼,那看看你这句
你是对我发的那台电容进行回复,并说“这种电容”,你难道还想狡辩说是你给出的链接里的“这种电容”吗?那为何还要回复?仅仅是说明你买到的电容很厉害?
(删去了过激言辞
14年5个月前IP:未同步
430574
39楼
回 38楼(cdefgabzym) 的帖子
我承认我的表达能力有误,我没有对你举出的电容否定,而是告诉你有低价小体积的电容的存在,我说的就是我的链接里的电容,如果我是在否定你的电容为何我会发一个链接。
14年5个月前IP:未同步
430578
40楼
另外,便宜没好货这可真不一定。
你算算你的电容,680J,420元,算下来大约6毛一焦耳,那台大的MAXWELL,你现在说你没有否定对吧,可是他有多少钱?6.6汇率,8250元,31500焦耳,才2毛6分一焦耳。
14年5个月前IP:未同步
430582
41楼
回 39楼(judema) 的帖子
在没有任何实验数据的情况下,你没有足够的理由否定那个链接里面的电容器哦。
14年5个月前IP:未同步
430588
42楼
回 40楼(cdefgabzym) 的帖子
看来之前的吵架只是一次误会,如果之前我有什么语气不当请原谅。
你说的这个电容其实也不是我说的便宜货,我说的是那种卖价都低于成本价的那种,比如淘宝上随处可见的两三元450V 1000uF的那种。而maxwell的电容一直是以优秀的性能著称,向我发的链接那种超低价我还真的不相信,我只是怀疑那是贴牌的。
14年5个月前IP:未同步
430596
43楼
回 42楼(judema) 的帖子
[s:223]我也为过激言辞道歉。
至于这种电容性能到底如何,还需要进行测试。
+5
judema
2012/07/31
和平地握个手。
14年5个月前IP:未同步
430619
44楼
我也为过激言行道歉。
这种便宜电容,分为两类,参数外观都很像,有一种用于闪灯和激光,有一种用于心脏起搏器,电活快死的人用的。至于那些便宜电容到底如何,还待测试。[s:223]
14年5个月前IP:未同步
433405
45楼
回 19楼(judema) 的帖子
一次性?为啥是一次性的
13年2个月前IP:未同步
649327
46楼
想知道楼主线圈的参数以及加固方法,以至于线圈不会崩断
13年2个月前IP:未同步
649455
47楼
易拉罐上的洞……
12年11个月前IP:未同步
662429
48楼
电容给力![s:1]
12年10个月前IP:未同步
671892
49楼
楼主你赔我心脏
12年9个月前IP:未同步
674860
50楼
呃呃呃呃呃呃额呃呃呃。。。。。。。。。。。。
