Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t48470
恩,,大家的点火都是咋做的?
kongsn
2012/07/25
喷气推进
IP:甘肃
rt。 点火可以说是发射离地前的最后阶段,大家的点火都是怎么做的?
电子点火还是物理点火(即导火线或用其他火源点火)
如是电子点火,是用延时还是远距导线,接开关手动点火?
还有就是形式,如何做到在喷口内部点火?
来自:
航空航天
喷气推进
28
kongsn
作者
14年5个月前
IP:未同步
426919
我是用特斯拉线圈高压电源,拉电弧点燃,成功率很高,但没法在喷口内部点燃,只能用来试车,因为电弧挑导线距离最小处拉弧,于是线在喷口处拉弧,药在里面,点不着
加载全文
jxs
14年5个月前
IP:未同步
426933
ZVS高压包,连根10m电线,最后接根网线(里面的一条双绞线),插到内孔点,ZVS用摇控密码倒计时开关控制
加载全文
爬行动物
14年5个月前
IP:未同步
426934
1米长的多股到货锁,点着了就跑[s:220]
加载全文
第七骑士团
14年5个月前
IP:未同步
427086
火柴+电池+电线
加载全文
d_x
14年5个月前
IP:未同步
427144
[s:274]刷锅丝包knsu+12v电源+遥控 廉价,穷屌丝专用
加载全文
samhrc
14年5个月前
IP:未同步
427159
最简单就是用耳机线拆的极细漆包线,在圆珠笔芯上绕两三圈然后引出管脚接头好了。用3节18650电池组驱动。可以直接绕在火柴头上再用硝酸纤维素封装
用二硫化碳溶解乒乓球制成粘稠的胶状物,沾过绕了线圈的火柴头。
加载全文
jxs
14年5个月前
IP:未同步
427184
回 6楼(samhrc) 的帖子
咋这么多人喜欢用电热点火头啊 [s:275] 高压点火头,制作方便(几乎不用制作),点火快,可重复利用。。。。
制作贴:
https://www.kechuang.org/t/39509
实际使用效果:
https://www.kechuang.org/t/48404
还有:
https://www.kechuang.org/t/48056
加载全文
chaozhou
14年5个月前
IP:未同步
427195
灌药,插引线,药不要太多。
加载全文
vocal@ルカ
14年5个月前
IP:未同步
427248
0805电阻便宜方便
https://www.kechuang.org/t/39499
加载全文
samhrc
14年5个月前
IP:未同步
427371
回 7楼(jxs) 的帖子
因为可靠性高,电路简单。可以用万用表测量点火线路是否正常。小电流检测、大电流起爆。
加载全文
jxs
14年5个月前
IP:未同步
427428
回 10楼(samhrc) 的帖子
刷锅钢丝死活点不着KNSU。。。绑个火柴头老是掉。。。还插不禁喷管。。。而且,电热的属于低压大电流,所以电线要粗,不能太长,高压包输出高压小电流,线很长很细也行。。。不用担心耐压的,点火那边,只有几mm击穿距离,几kv就击穿了,实际使用,很细的网线(双绞线)也不会击穿!连接处分开几厘米,对地有用石头架起几厘米,绝缘完全够了。。。
加载全文
jxs
14年5个月前
IP:未同步
427437
可靠性也很高,100%把点火那边烧掉,能不能点着要看实际了,反正插到内孔里,包点着,端面的话。。。插牢了,线碰到药也能着。。。
加载全文
q81919119
14年5个月前
IP:未同步
427497
我用电蚊拍点擦炮,然后。。。。。
加载全文
chendongtao
14年5个月前
IP:未同步
427500
淘宝买烟花点火头吧,便宜又好使,可以直接点燃RNX
加载全文
hippo
14年5个月前
IP:未同步
427592
我一般拿一小条餐巾纸包上黑药自己卷捻子
加载全文
helium
14年5个月前
IP:未同步
427740
1. 导/火/索点火;
2. 时间继电器(单片机)0~99s定时延时控制点火;
3. 10m长双绞线+电池点火。
加载全文
at159357
14年5个月前
IP:未同步
427805
淘宝买的成套点火
加载全文
lswliusiwei
14年5个月前
IP:未同步
427931
18楼
回 17楼(at159357) 的帖子
能给下链接吗~想看看的说
加载全文
曲终、人散
14年5个月前
IP:未同步
427945
19楼
小型简易点火,是不知道谁的创意,忘记了,很好用
原料:绣花针2跟,钨丝球,棒冰棒,电线若干
优点:点火容易,点火电压低,作出的点火头口径小,如果认真的话可以到3mm以下
缺点:使用次数不高,容易烧断
加载全文
at159357
14年5个月前
IP:未同步
428351
20楼
回 18楼(lswliusiwei) 的帖子
直接搜索电点火头即可
加载全文
lswliusiwei
14年5个月前
IP:未同步
428684
21楼
回 20楼(at159357) 的帖子
搜不到...“很抱歉,没有找到与“电点火头”相关的宝贝”
加载全文
凌霄
14年4个月前
IP:未同步
448410
22楼
棉线浸泡硝酸钾溶液
加载全文
清纯小萝莉
14年4个月前
IP:未同步
448476
23楼
卫生纸点火法,没有卫生纸就用卫生巾也行。
加载全文
肖阳
13年5个月前
IP:未同步
548211
24楼
还是电阻方便
-1
相对论万岁
2013/07/15
坟
加载全文
b2353497
13年5个月前
IP:未同步
548649
25楼
直接买引线点啊~
加载全文
大庆发射区
13年5个月前
IP:未同步
549686
26楼
ABC的贴子里有。如果楼主牛掰可以镜子加激光
加载全文
jn久
13年5个月前
IP:未同步
549711
27楼
刷过二硫酸铵的滤纸条
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
