t48483
好吧。。。搞了个蛋疼的电池架。。。
2012/07/25
IP:广东
跑遍了电子市场,都没找到18650的电池架。。。[s:245]
回家,找了块覆铜板边角料,刻了一下午。。。
完了用插座里的铜片,弯好了,焊上。。。
3*18650串联的。。。
搞完了 ,才发现脑残了。。。
所有电池,要正极朝同一方向才行。。。。。。。。。。。。。[s:245]。。。[s:245]。。。[s:245]。。。[s:245]。。。[s:245]
安上电池
还行吧。。。
接上一把12V0.4A 12*12cm的风扇
哇!好凉快![s:92]
以后上学就靠它了。。。[s:252]
电池是2400mah的,0.4A能开6小时了[s:252]
+6
delete
2012/07/25
+10
科学人
2012/07/25
+4
闪电侠007
2012/07/25
你上几年级阿?
+50
天易
2012/07/25
D这个虽然有些蛋疼,但够辛苦的。小小奖励一下。
隐犬
2012/07/26
这……淘宝大把的...
31
14年5个月前IP:未同步
427241
回 楼主(jxs) 的帖子
其實LZ可以用塑料板或者泡沫板做底座的,不光便宜,而且輕巧。
14年5个月前IP:未同步
427250
额,话说你可以用倍压整流,一节就够。。。
14年5个月前IP:未同步
427257
换我就直接焊接掉~~~
14年5个月前IP:未同步
427260
学校有点焊机镍片的路过
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
427273
LS俩位。。。怎么充电。。。
delete
2012/07/25
B6充电器
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
427275
回 2楼(魔羯司令在此) 的帖子
一节容量不够,与其经常换,不如3串省事。。。电路省了,效率高了。。。
PS:直流如何被压整流?
魔羯司令在此
2012/07/30
用555就可以了。
14年5个月前IP:未同步
427280
我以前直接买的成品电池盒,18650的,貌似有60w
14年5个月前IP:未同步
427289
回 6楼(jxs) 的帖子
同问             数字补丁~
14年5个月前IP:未同步
427308
TB上有一种3串的18650电池盒,看做工不咋滴..估计大电流直接融了..
14年5个月前IP:未同步
427324
弄boost升压- -
14年5个月前IP:未同步
427333
引用第5楼jxs于2012-07-25 19:48发表的  :
LS俩位。。。怎么充电。。。
CC/CV啊,三节分别进行
或者带均衡的保护板也可以
14年5个月前IP:未同步
427336
[s:275] 没有保护板好快玩完的。
14年5个月前IP:未同步
427339
别说锂电了,TB上买了个四串的5号电池盒,装4个镍氢电池,短路,弹簧烧红了,失去弹性。。。
+10
eleunx
2012/07/25
同感...浪费我钱..奸商多...质量差,上次我买的盒子.玩了一下电磁Q马上报废
北落师门
2012/07/25
我2个5号镍氢就能短路烧红了
14年5个月前IP:未同步
427340
你上几年级阿?
jxs
2012/07/25
14年5个月前IP:未同步
427357
Ultia-Fire的电池基本没有过2000的 到不到1000还很难说   要用就用正品三洋
14年5个月前IP:未同步
427361
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
427362
回 15楼(科技人生) 的帖子
两节野战连的有2400。。。
14年5个月前IP:未同步
427375
18楼
回 4楼(科学人) 的帖子
我用电容烧焊 [s:274]
14年5个月前IP:未同步
427384
19楼
有点焊机没镍带的掩面路过
14年5个月前IP:未同步
427422
20楼
楼主可以考虑pvc加堵头搞一个电池盒
乖乖乖
2012/07/26
我以前用过ppr加堵头,6节,分2管。。。热熔胶粘一起,像电影里的炸弹。。。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
427426
21楼
回 20楼(绘梦工坊) 的帖子
16340刚好够,18650死活塞不进。。。要不PVC更可靠了。。。
jrcsh
2012/07/26
卷点纸张~~~~
14年5个月前IP:未同步
427467
22楼
淘宝有好多啊,大功率的话拿来改装一下应该可以吧
jxs
2012/07/26
没事千万别走淘宝。。。快递气死你。。。
14年5个月前IP:未同步
427492
23楼
我上学用5V的USB风扇,配4.5V的电池盒。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
427629
24楼
没事千万别走淘宝。。。快递气死你。。。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
427636
25楼
回+23楼(980415)+的帖子
5V风特小。。。我这个电池架,不只是驱动风扇的哦
14年5个月前IP:未同步
429382
26楼
风不是很小,够用了
14年5个月前IP:未同步
429507
27楼
回 25楼(jxs) 的帖子
有5v的风扇'''''' [s:275]
效果不错
一年快递单比语文书还厚的路过
hefanghua
2012/07/30
打土豪了~
14年5个月前IP:未同步
429510
28楼
我以前也D过一个,也是当地买不到。拿2号电池盒对半拆开,底下粘个废PCB板而成。没多久就在淘宝顺路买到了[s:275] 。小电流还凑合。
14年4个月前IP:未同步
448157
29楼
晕,买的电池盒直接熔了,难不成我以后的Q只能在电池上焊线了。。。
14年4个月前IP:未同步
450449
30楼
虽然有点简陋,不错功能还是不错的!
