Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t48530
饭卡车卡什么卡溶解香蕉水不给里
小氚
2012/07/26
极客DIY
IP:广东
[s:217] 老帖在这里
https://www.kechuang.org/t/45464
经过我试验天那水(香蕉水)最多腿腿色变软。[s:216] 不足以溶解,丙酮含量太小了= =
[s:219] 溶解的话好是效果好[s:263]
我那张车卡好可怜[s:213]
这是泡丙酮的~这样就不要绕线圈了~而且那么细的的漆包线不好找~除非你是土豪,买个马达回来拆= =
+50
天易
2012/07/26
期待图片及详情
来自:
科创总论
极客DIY
16
小氚
作者
14年5个月前
IP:未同步
427938
上面广告不是我发的 ↑ ↑
那个没泡多久就泡开了= =
加载全文
小氚
作者
14年5个月前
IP:未同步
428248
而且用电烙铁很容易烧坏芯片= =
加载全文
小氚
作者
14年5个月前
IP:未同步
428795
为什么没人吐槽我。。。来个冷笑话也好啊= =
加载全文
玄明
14年5个月前
IP:未同步
428934
这种漆包线可以从耳机里拆……就是长度不够。
想被吐槽你的标题还不够吸引人,你应当起一个性感的标题,比如“我脱光了饭卡的衣服”之类的。
放牛党主席
2012/07/29
高质量回帖
加载全文
乖乖乖
14年5个月前
IP:未同步
429071
这个比较有爱
加载全文
小氚
作者
14年5个月前
IP:未同步
429076
回 4楼(玄明) 的帖子
好吧~饭卡被QJ了或者我夺了饭卡的贞操和衣服
加载全文
vocal@ルカ
14年5个月前
IP:未同步
429099
回 6楼(小氚) 的帖子
你可以修改一下主贴~~点击编辑即可~~
加载全文
小氚
作者
14年5个月前
IP:未同步
429117
回 5楼(乖乖乖) 的帖子
什么叫支付翼机通卡
加载全文
放牛党主席
14年5个月前
IP:未同步
429135
高质量回帖
加载全文
小氚
作者
14年5个月前
IP:未同步
429748
回 9楼(放牛党主席) 的帖子
真TMD高质量[s:306][s:306][s:306][s:306]
就4个人回复而已= =
加载全文
放牛党主席
14年5个月前
IP:未同步
429915
回 10楼(小氚) 的帖子
呵呵,内容空洞,没办法令人家有太多想法啊[s:217]
加载全文
火o火
14年2个月前
IP:未同步
464871
这个贴子我看得太晚了,,之前也是想把车卡里的线圈芯片移植到手机上,那个壳我用刀片和电烙铁拆了N久,线还断了重新接的,用的时候时断时续。。。[s:273]
加载全文
大仙
14年2个月前
IP:未同步
465005
回 8楼(小氚) 的帖子
电信出的rfid卡和手机连在一起
加载全文
晨风1号
14年2个月前
IP:未同步
465041
结果呢?是我没看见还是还没上来?
加载全文
小氚
作者
14年2个月前
IP:未同步
466775
回 14楼(晨风1号) 的帖子
结果变成阿狸钥匙扣了了
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
