t48573
继灯泡问题后又一脑残问题-------同线双向
2012/07/27
IP:河北
一根导线同时通两个方向的电流??
这个问题很早在度娘贴吧上就有XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX非常经典,大家请看
可以考虑光纤的原理
来自:
数理化/物理
15
14年5个月前IP:未同步
428361
回 楼主(agckl1456789) 的帖子
爲啥不自己做一個實驗來看看呢?電路圖都畫了。
14年5个月前IP:未同步
428364
回 1楼(kalimov) 的帖子
正在试验,不过电源和电池的效果好像不一样
14年5个月前IP:未同步
428365
回 2楼(agckl1456789) 的帖子
電池有實際材料的誤差,不可能每個都是1.5V整的。
事實上,電池本身的内阻比用電器小,容易導致兩個電池短路燒壞。
14年5个月前IP:未同步
428380
参考基尔霍夫电流定律.
假设第一个双灯的问题灯泡完全一致.电池完全一致..那么灯泡电流是相等的..把电路分别拆分可以发现中间导线是分别有正反向同等大小电流.根据电流叠加定律此时中间导线电流为0,两端电势差也是0
两端节点流进电流和流出电流都是灯泡的工作电流,符合电流定律,电路等效为两个电池串联带动两个串联的灯泡.
第二题同理.交流电再怎么变化他是有瞬时值的.一样的电流叠加,节点电流遵循电流定律即可
+70
jrcsh
2012/07/27
乐于回答
14年5个月前IP:未同步
428388
玩了一下仿真    理想电池下无电流  中间那条线
+5
agckl1456789
2012/07/27
强啊,高科技
14年5个月前IP:未同步
428406
回 4楼(wjwj1234xx) 的帖子
∑i =0明白
那么交流和直流的那个会怎样呢
14年5个月前IP:未同步
428420
基尔霍夫定律啊······
14年5个月前IP:未同步
428487
短路了[s:275]
14年5个月前IP:未同步
428499
回 6楼(agckl1456789) 的帖子
交流电流存在瞬时值.用瞬时值计算然后依情况而定..分多种情况..交流电流峰值跟直流比起来是大还是小,都不一样的...
假设公用线路为直流负极,电流向左大小为I,交流电I'=f(t)  那么公用线路应该就是I"= f(t)+I
反之公用线路为直流正  则I"=f(t)-I  实际上依然可以写成加,只是这时候电流参考方向反了.所以为负值
按照这个推论 即使直流电换成交流电  也就是函数相加的关系..
14年5个月前IP:未同步
436316
14年5个月前IP:未同步
436443
关于交流那个。。
电池有没有固定点位。。只是提供一个XX伏的电势差而已。。如果一段接在交流线上电压也跟着交流跑。。电流方向回合交流一样。。这时一会发现一个神奇的现象就是虽然交流线路中电流响右但是直流线路中电流向左。。这也是个参考点的问题。。想一想在火车上走路或许就明白了
13年8个月前IP:未同步
524885
小儿科啦。电路基本定律就搞定啦。
13年5个月前IP:未同步
551447
如果两个电池电压相同,两个负载相同,就没有电流流过A表
13年5个月前IP:未同步
551458
第一个:中间那个的电流是两边的电流差。两边的灯泡其实是串联。
