Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t48630
搞了一个高压机械开关~~~
vocal@ルカ
2012/07/28
极客DIY
IP:福建
搞了一个高压开关~~~可以远程控制
看完这个
https://www.kechuang.org/t/48433
避免用棍子捅时候被巨大的爆炸声吓到~~
我决定要搞一个远程开关比较好~~
设计用途是让高压电容组通过线圈什么来放电~~
或者电击植物
或者压缩一些瓶子~~
或者飞散热器什么等
用气缸推动螺丝钉来接触电极实现关闭开启~~够简单的
由于中间介质为空气~~所以这货耐压应该可以达到挺高的~~
电磁阀控制气缸~~可以方便加装遥控或者线控~~
为未来的高压大能量放电的提供安全保证~~
内部碰极 气隙有45mm长~~减少拉弧
铝条加螺丝钉~~铜钉铜条太贵~~
结构图
不要考虑问号是什么负载~~
judema
2012/07/29
又在说我了。。。。。其实我触发开关是闭着眼睛的。
猎鹰
2012/07/29
电击某种植物。。。。。。。。
+25
delete
2012/07/29
示意图够形象。。。碉堡的装置。。
+30
任某人
2012/07/29
看来你要电爆菊花啊。。
2012/08/12
电击某种植物
来自:
科创总论
极客DIY
19
Τerminator
14年5个月前
IP:未同步
428982
一看防水盒就知道是霹雳游侠 还有铝合金的
加载全文
薛定谔的猫
14年5个月前
IP:未同步
428996
蛋疼。还得有气源。直接电动推杆
小龙鱼
2012/07/28
电机漆包线耐压貌似不高啊
加载全文
逆天
14年5个月前
IP:未同步
428997
[s:220]其实一直想给你起个响当当的名号的。。。。
不知气动帝是否能驾驭住你的霸气
加载全文
justinpiggy
14年5个月前
IP:未同步
428998
游侠你都上汽缸电磁阀了还说铜条贵。。。。。。。。。。。。。。。。。。
建议你加灭弧,比如SF6什么的,实在不行变压器油可以增加绝缘
加载全文
科学人
14年5个月前
IP:未同步
429008
非隔离充电悲剧[s:274]
加载全文
清纯小萝莉
14年5个月前
IP:未同步
429028
竟然引用我那我压缩易拉罐的实验。[s:220] [s:220] [s:220] 赶紧交版权费。
我的机械开关最明显的优势就是高电压,高电流,成本低。俩黄铜螺杆才5元,加上一些木料和半小时不到的制作时间。[s:263] [s:263] [s:263] 优势很明显啊。
对于远程遥控开关我准备制作一个磁阻式直线电动机(非线圈炮,不会射子弹的)来完成遥控触发开关。[s:219] [s:219] [s:219]
+6
delete
2012/07/29
版权费
绘梦工坊
2012/07/29
手动归位?
加载全文
清纯小萝莉
14年5个月前
IP:未同步
429029
最近市场上买不到某种花了,不然我还要去电击一下。[s:263] [s:263] [s:263] [s:263]
你的问号是不是这个东西
加载全文
AsyncMaster
14年5个月前
IP:未同步
429032
示意图够形象。。。碉堡的装置。。
加载全文
jxs
14年5个月前
IP:未同步
429053
干嘛是气动= =电机带动不行么。。。
科技人生
2012/07/29
干这货电机还不如电磁铁
加载全文
vocal@ルカ
作者
14年5个月前
IP:未同步
429098
回 9楼(jxs) 的帖子
触点烧一起再分开要求力气比较大~~~
电磁铁还不如用启动继电器~~~
加载全文
yanli12321
14年5个月前
IP:未同步
429100
弄成油浸的绝缘性能会不会更好?
加载全文
vocal@ルカ
作者
14年5个月前
IP:未同步
429105
回 11楼(yanli12321) 的帖子
主要在大电流上面~~会把有炸到处都是~~~
加载全文
yanli12321
14年5个月前
IP:未同步
429106
回 12楼(霹雳游侠) 的帖子
哦,那大电流会不会烧坏触点呀,看上去接触面不大
加载全文
yuyue3106
14年5个月前
IP:未同步
429124
怎么不用碳棒,产生的电弧会把金属焊在一起吧。。。
加载全文
ss3070
14年5个月前
IP:未同步
431435
看看老相机的气动快门设计多巧妙。不用气泵,不用电。就一个橡皮球一捏就ok了。
delete
2012/08/02
力道小的可怜
加载全文
布布卡
14年5个月前
IP:未同步
431507
回 14楼(yuyue3106) 的帖子
我试过 碳棒可能破碎小心碎片
加载全文
Τerminator
14年5个月前
IP:未同步
431611
5KA三相塑料壳断路器路过 表示无压力
加载全文
celeron533
14年5个月前
IP:未同步
431612
18楼
用弹簧吧
释放扳机即可
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
