t48808
折翼的固定翼 给个点子
2012/08/01
IP:江苏
朋友的航模摔坏了,索性就仍给我了,体积太大飞行难度大,带出去也不方便,我想改,但现在还没想好点子,希望大伙给个点子,改成小固定翼的,舵机 马达电调 遥控都有 ,就差动手了, 截图01.jpg
14年5个月前IP:未同步
431044
真会摔……机翼没了一边
可以去模型论坛看看
14年5个月前IP:未同步
431071
没看出哪里坏了,不会是丢了一半机翼吧。。。那机翼本来就是两边对接起来的,再做一个另一半吧。
飞机越大越好控制,不过携带是个问题。如果要把飞机改小,机翼要重新做,机身要截短。
14年5个月前IP:未同步
431110
只要你的技术高一个机翼的航模也能飞。这是真的,信不信由你!
14年5个月前IP:未同步
431121
别改了,找到另一个机翼。
这飞机要难飞就没有好飞的飞机了
14年5个月前IP:未同步
431368
螺旋桨MS坏了
14年5个月前IP:未同步
431375
回 5楼(qwe) 的帖子
折叠浆,转的时候离心力会把它拉直,很不错的浆!......................机翼丢掉,买点齿轮+轮胎,做遥控车
14年5个月前IP:未同步
431433
回 6楼(放牛党主席) 的帖子
还有这样的浆,明白了
14年5个月前IP:未同步
431718
回 6楼(放牛党主席) 的帖子
有意思,这飞机要在极度宽阔的场地飞行,机身重心在头部,在上升时如果风比较大就喜欢载跟头,而且没有轮胎,降落非常要有技术,我朋友就是模拟器没练好就去飞这飞机,结果...
14年5个月前IP:未同步
431783
原来是九鹰776b啊~九鹰里面算是翼展最大的了。什么地方坏了?话说这个型号的配件淘宝上确实很少。
770,778我都买过飞过,九鹰的飞机很精细,但就是贵,不太耐摔。
14年5个月前IP:未同步
431959
回 8楼(woowoowoowo) 的帖子
我还没练过模拟器,T6已经出了,等有米再回魔
