你准备做什么用?液体火箭发动机吗?
浓度超过90%的H2O2,掉进一根头发都可能引起严重的爆炸事故。
在航天科技探索的道路上,先驱者付出的鲜血和生命的代价不应该是无谓的牺牲,后人应该学到很多东西。
如果你能够成功使用减压蒸馏装置浓缩获得超过98%的高纯度HNO3,说明你的实践经验和相关知识已经到位,可以尝试使用类似的装置进行H2O2浓缩的探索;否则,最好还是先停留在理论研究学习的阶段。
想浓缩一些双氧水,但是不知怎么做。各位给一点建议啊
你准备做什么用?液体火箭发动机吗?
有网络上的相关文章,未经证实,供参考。如果要试验,严格控制规模。
过氧化氢的安全浓缩:
先打开超级恒温水浴器和循环水式真空泵,并检查此装置的气密性,待恒温水浴器温度为60℃和真空恒定为0.1MPa 后开始从滴液漏斗向蛇形管中滴加30%H2O2 ,通过调节漏斗活塞,控制滴加速度为40 滴/分钟,作为重组分的过氧化氢首先被冷凝并直接流入克式蒸馏头下端的接收瓶,便得到浓缩的过氧化氢(>90%)。
