t49252
求推荐移动显示设备
2012/08/06
IP:广西
最近打算DIY一种显像装置,采用普通电脑摄像头成像,但显示设备让人头疼——要满足小巧、可移动及廉价的要求啊。
手提拿来就可以用,但太贵,浪费了。
平板电脑不算贵,但貌似没有可外接摄像头的?MP4、MP5以及学习机、游戏机等等,好像也是无法外设的。有知道的童鞋,或者有其他推荐的,请介绍一下,谢谢。
38
14年5个月前IP:未同步
434224
回 楼主(天易) 的帖子
天叔。。。PSP貌似可以装配摄像头,但是是匹配的。。。
+10
天易
2012/08/06
推荐具体的型号?
乖乖乖
2012/08/07
比电脑还贵。。。
14年5个月前IP:未同步
434229
安卓寨板+otg 线不知道能不能接……
+10
天易
2012/08/06
考虑中。就不知道安卓能否装摄像头驱动?
14年5个月前IP:未同步
434234
天易
2012/08/06
看了,是好东西,但需要改装,有点麻烦
14年5个月前IP:未同步
434266
我来收广告费了~~
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
头戴显示器
或者这个~~
标准AV信号~~~usb摄像头输出非常麻烦~~~直接AV吧~~
或者直接买CRT可视门铃。。。。
+10
天易
2012/08/06
头戴显示器暂时不考虑。AV输入的液晶显示器是最后考虑的。
14年5个月前IP:未同步
434271
AV让我想到了敬爱的苍老师[s:275]
猎鹰
2012/08/10
节操何在?
-5
novakon
2012/08/31
严重灌水。
14年5个月前IP:未同步
434272
CRT取景器怎么样。。比头戴式显示器便宜多了
+10
天易
2012/08/06
这个俺需要了解一下。
14年5个月前IP:未同步
434279
ARM11`````
+10
天易
2012/08/06
正在找资料了解
14年5个月前IP:未同步
434292
回 楼主(天易) 的帖子
天歌一定会C++吧,买个单板计算机不就行了配上大瓶实在不行用IPAD的屏
天易
2012/08/06
惭愧惭愧,天哥俺不懂丫。
yanli12321
2012/08/10
这也太难为天叔了
14年5个月前IP:未同步
434298
要做什么,说来听听啊
+10
天易
2012/08/06
远程(1000米左右)监控,带报警
14年5个月前IP:未同步
434307
上TB搜“4.3寸 驱动”然后进店找到合适的尺寸就行了 ,NTSC输入,一般的摄像头直接接就行
+10
天易
2012/08/06
正在了解
14年5个月前IP:未同步
434382
现在的GPS大多支持视频输入的,买来就用,方便
+10
天易
2012/08/06
问题是,普通电脑摄像头没有视频输出?
天易作者
14年5个月前IP:未同步
434494
问题是,普通电脑摄像头没有视频输出?
14年5个月前IP:未同步
434498
回 12楼(天易) 的帖子
那个是数据的~~~要解码~~~麻烦~~~
AV那种是模拟的
直接用AV那种输出成本便宜啊
+10
天易
2012/08/06
我手头现有上百片高质量的摄像头模组,打算先消耗完这些再考虑AV输出的。
猎鹰
2012/08/10
AV还有解码器?
14年5个月前IP:未同步
434499
ARM11有底层驱动,可以直接接入视屏信号,另外还有强大的操作系统······[s:274]
天易作者
14年5个月前IP:未同步
434501
14年5个月前IP:未同步
434503
回 12楼(天易) 的帖子
重新看了下,原来楼主是想用电脑的摄像头,但是这些摄像头都是需要驱动的,WINDOWS上的驱动在移动设备又不能用
使用WINDOWS或LINUX的MID应该可以用,但是感觉这样可靠性也不高,费用还不如直接买个支持AV输入的小屏幕+摄像头
我之前花六十多块钱淘了个比较老的车载显示器,淘宝上有一百元左右一套的无线摄像头,这样的话200元以内就能搞定
之前我也想利用电脑摄像头,毕竟电脑摄像头价格很低,无奈用不了
+10
天易
2012/08/06
高质量发帖
天易作者
14年5个月前IP:未同步
434506
回 14楼(哈迪斯2001) 的帖子
刚搜了一下,ARM11开发板大多几百元,不算贵。只是不知道能否直接接电脑摄像头?
乖乖乖
2012/08/07
可以接,不过如果不进行二次开发,很不友好
14年5个月前IP:未同步
434528
18楼
回 17楼(天易) 的帖子
你要请别人开发的费用一般4000起步
天易作者
14年5个月前IP:未同步
434529
19楼
回 16楼(xp200798) 的帖子
AV方案有很多选择,价格也便宜。无奈的是,我手头上那上百片的高质量摄像头模组需要消耗啊。实在不行的话,再另想办法啦。
天易作者
14年5个月前IP:未同步
434535
20楼
回 18楼(绘梦工坊) 的帖子
这个开发费用有点高(指平摊到100套上的成本)。看来得考虑AV方案了,简单省事,还便宜。只是可惜了手头上的那些模组,呵呵。
14年5个月前IP:未同步
434538
21楼
回 17楼(天易) 的帖子
有USB总线接口·····
14年5个月前IP:未同步
434546
22楼
+10
天易
2012/08/06
高质量发帖
14年5个月前IP:未同步
434554
23楼
回 19楼(天易) 的帖子
跟坛里电子高手联手开发个摄像头的单片机学习模块,又是kc里的畅销作品~
ps 单片机入门中,灰常想学摄像头控制的部分。。。。(=,=b)
+10
天易
2012/08/06
建议非常好!呼唤高手!呼唤高手!!
天易作者
14年5个月前IP:未同步
434560
24楼
回 22楼(哈迪斯2001) 的帖子
一大堆驱动啊,可惜俺看不太懂。最关心的是CMOS摄像头驱动,看样子,是不是可以安装任意摄像头的驱动程序?还是开发板指定的?
天易作者
14年5个月前IP:未同步
434563
25楼
呼唤高手!呼唤高手!!
14年5个月前IP:未同步
434570
26楼
回 24楼(天易) 的帖子
底层驱动是固定的集成好的适应硬件·····常见的ARM11开发板:OK4610
天易作者
14年5个月前IP:未同步
434576
27楼
回 26楼(哈迪斯2001) 的帖子
刚看了一些介绍,貌似这玩意儿可实现很多功能,可惜俺是搞不了啦。现在就想把电脑摄像头的输出信号,通过小的LCD显示出来(同时有拍照和录像功能更好)。谁能实现?再次呼唤高手!
14年5个月前IP:未同步
434579
28楼
本人手上有百部高清AV,易叔有意否[s:274]
薛定谔的猫
2012/08/10
头像很好,恩
绘梦工坊
2012/08/12
石头门胸针~对吧
14年5个月前IP:未同步
434689
29楼
14年5个月前IP:未同步
436475
30楼
驱动 成象输出  还有一个方法用liunx 系统的路由器   成本因当在100RMB 以下   但是还是不能直接 出图象还要一个显示设备
以 TPing 703N    75~85RMB        好象是 大亚502   50RMB/2手旧货
你要是想消耗上手摄像头组就,直接当模块卖好了,需求还有是的,你小批量回来吧的价格估计也会比市场的低点。
你这个贴子提出问题,我觉得不是太明确,方案和需要都不是非常的明确,这要比较不好出主意,
比如, 你提出这个显示设备,   哪至少有个显示大小,面积,尺寸范围,    现在又多出一个是要消耗手上的模块, 也就是指接口
还有一个~~~~ 这东西的设计目的  设计的应用方法环境要求等  如果是不有保密问题的话就~~~通通提出,或许别人有更好的主意
天易作者
14年5个月前IP:未同步
436610
31楼
回 30楼(jrcsh) 的帖子
谢谢小会会。是这样的:打算做一个移动显像设备,显示屏用4.3寸液晶,成像器件用普通电脑摄像头,接口为U口,最好能即插即用(一体化也可以)。打算接到望远镜上作为远距离监控用(当然其他用途也是可以的),成熟后再加报警功能。
14年5个月前IP:未同步
436616
32楼
回 31楼(天易) 的帖子
一个监控软件都有这些功能~~~图画变动自动录像~~~设防后变动自动报警~~
上平板~~~装软件吧~~~
天易作者
14年5个月前IP:未同步
436619
33楼
回 32楼(霹雳游侠) 的帖子
平板电脑貌似无法外接摄像头?有的话,请推荐,俺买去。
14年5个月前IP:未同步
436735
34楼
回 33楼(天易) 的帖子
要人~~2次开发
天易
2012/08/10
请估算一下二次开发的投入以及单套成本。
14年5个月前IP:未同步
436900
35楼
回 31楼(天易) 的帖子
不用显示器 , 已经有一整套这样的商用方案 , : 监控主机移动检测功能
4.3 能看看的内容很有限
提供你的摄像头模块的最大个IC的型号,这样可以查到方案和是否有现成的驱动。
按你的思路来,估计画面的刷新性能在 10P/S 左右 或以下
现成的AV输入的方法比较常常见,
按使用 USB接口的话,   USB=MCU=LCD   成本和性能都不理想功能单一     ,而一台智能手机~~~基本都有这功能,
除非找有MCU程序员和你合伙搞这东西,还是要有量产的,感觉才有得经营
如果是消耗这些USB摄像头 还是不带外壳的销售简单直接,不在额外投入太多
天易作者
14年5个月前IP:未同步
436907
36楼
回 35楼(jrcsh) 的帖子
基本明白了,谢谢指教。看来还是AV输出方案啦,简单省事。
手头的那些模组,是318+7725的,据厂家说是目前国内摄像头行业最好的模组。暂时不考虑处理,留着慢慢玩吧。
14年3个月前IP:未同步
458923
37楼
天叔 可以考虑把电脑摄像模组出手 再另外找合适的
