Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
数理化
化学
t49267
求助~溶解1公斤45%银55%铜需要硝酸的浓度
炼金术士
2012/08/06
化学
IP:黑龙江
本人还是炼金新手~用45%银含量的银铜混合物,提银的时候总是感觉提取量不够浪费很多,怀疑用的硝酸浓度和数量有问题,求助各位大哥姐姐们~大神上仙们你们建议下,一公斤混合物需要多少浓度的硝酸多少公斤,还有~一公斤45%银含量的银铜混合物最理想能提出多少克纯银,小弟跪谢了
来自:
数理化
化学
13
新黑火药
14年5个月前
IP:未同步
434460
好奇 楼主的银铜混合物哪里来的?? 原来是做什么用的?? 用稀硝酸(大概10%)可以有效减少硝酸的使用量 其实硝酸的价格很便宜 不是关注重点 只要用过量的硝酸彻底将银铜混合物溶解 再加入过量的氯化钠溶液 让反应液里的银离子彻底沉淀即可
加载全文
夏之靥
14年5个月前
IP:未同步
434486
既然这样,结合实际生产,计算什么的都是浮云,看料往里加酸就行了,然后记录多少料加多少酸就行。
产率看你的工艺水平,最理想?1千克能提0.45千克银。
加载全文
冰红茶1
14年5个月前
IP:未同步
434565
楼主是搞氰化炼金滴?
加载全文
银色荆棘
14年5个月前
IP:未同步
434668
最好用8mol/L的硝酸,采用滴加的方式,看到金属完全溶解后即可停止滴加,整个过程在户外或通风处进行。
硝酸和金属反应很蛋疼,浓度过高时反应放热严重,会产生大量二氧化氮,并有冒料危险。
另外,楼主打算拿什么来还原呢?
加载全文
炼金术士
作者
14年5个月前
IP:未同步
435051
材料是各种废旧电路板,各种触点,打算用氯化钠置换用铁粉还原~我发现很多铁中含碳多比较郁闷,只能买铁粉来用,貌似也即是铁经济点,真心感谢你们的建议
加载全文
au+
14年4个月前
IP:未同步
440214
回 5楼(炼金术士) 的帖子
试试双氧水和浓盐酸 我貌似记得AgCl溶于浓Cl-的溶液中 生成{AgCl3}2- 离子 稀释 有AgCl沉淀 不能确定 然后制成银氨液电解
加载全文
h2feo4
14年4个月前
IP:未同步
440252
放硫酸铜溶液中电解,套好袋子回收阳极泥就好了
反应速率均匀,没有失控危险,反应物和产物均毒性不高,银始终是金属态不需要还原
加载全文
au+
14年4个月前
IP:未同步
441945
我看了看书 总结了两个办法 第一个是根据书YY的 第二个是书上介绍工业法
一, 粉碎加三氯化铁 铜会被氧化成二氯化铜 过滤得到银和少量铜的混合物 灼烧 铜被氧化为氧化铜 加酸溶解 过滤
二,混合物直接加硝酸,蒸发结晶赶硝 结晶加热到200到300度之间 (硝酸银444度分解)硝酸铜受热分解为氧化铜和二氧化氮 溶解过滤 电解
希望对楼主有帮助
加载全文
hexogen
14年4个月前
IP:未同步
451157
这个铜的比例应该会很快溶解掉吧, 溶质量多还会沸腾起来。 这是因为银中含铜太多,是铜先被溶解,而银铜合金中的银失去一部分铜原子支撑,之后银就瓦解了,所以加速了溶解,反应中生成的热也直接影响了反应速度。 硝酸用很稀的就行了, 自己溶过含铜量40%的银,用接近40%多的硝酸,溶液很快就滚了,
加载全文
乖乖乖
14年4个月前
IP:未同步
451173
用过量硝酸溶解,,加入过量氯化钠,过滤洗净,然后滤出物灼烧
据说氯化银灼烧后会变成银单质。。。
加载全文
hexogen
14年4个月前
IP:未同步
451175
回 10楼(乖乖乖) 的帖子
“据说”? 2AgCl=2Ag+Cl2
我在实践中发现氯化银在1千摄氏度时变黑呼呼一片,应该就是了,但有个细节,我们通常都是用硼砂在高温下将还原后的蓬松状的银单质聚成正常密实的银,氯化银在银熔点之上都不会在硼砂中聚集成正常密实的银,而是融在硼砂中形成黑呼呼的玻璃状物质。细节成因我也没有深究, 大家最好不要拿氯化银直接加温。
加载全文
hnxtlwd
14年4个月前
IP:未同步
451426
卖给我吧,我大量收购这些东西
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
