Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t49477
看到五金店有卖电缆耐火套管,能不能用在模型火箭端燃的改进上?
潇潇雨
2012/08/11
喷气推进
IP:河南
在火箭板块潜水了一段时间,自己做了几个试验品。始终觉得工作时间太短的话不像个火箭,一直有考虑延长飞行时间的问题。最近看见有这个东西觉得或许可以拿来试试。 但一直没找到相关的帖子,也许是自己不耐心吧。 想请教有没有哪位尝试过类似的
来自:
航空航天
喷气推进
agckl1456789
14年5个月前
IP:未同步
437154
回 楼主(潇潇雨) 的帖子
可以,里面有石棉纤维,你想套在哪里
加载全文
飞线大师
14年5个月前
IP:未同步
437178
不知道把他用到哪……楼主不会用它做发动机吧
加载全文
14年5个月前
IP:未同步
437211
里面是是石棉纤维和玻璃纤维 玻璃纤维搞到身上超级不爽
agckl1456789
2012/08/11
从小我妈就不让我碰管子保温层,据说会痒痒
五成熟的牛排
2012/08/11
一般的会痒,皮肤敏感的还会发炎什么的
加载全文
潇潇雨
作者
14年5个月前
IP:未同步
437214
例如在浇筑knsu这样的发动机时,可以直接将加热过的燃料压添到这种耐火管里。因为不用考虑内孔,所以压装应该不会很难把。 至于里面的石棉。。口罩加帆布手套应该可以解决。 然后就是把做成的燃料柱放到合适的耐压管里面(pvc 铝管 钢管。。。)加堵头喷口
加载全文
agckl1456789
14年5个月前
IP:未同步
437229
回 4楼(潇潇雨) 的帖子
不知道石棉纤维和玻纤会不会对燃料造成未知影响
加载全文
氢氧化氢
14年5个月前
IP:未同步
437258
其实端面的工作时间还是很短,但是比中空药柱慢得多,而且发动机工作时的压强不会很高。如果LZ是新手最好还是选择端面燃烧
加载全文
鬼灯哥
14年5个月前
IP:未同步
437259
飞行时间不等于燃烧时间,所以端燃会损失很多能量
而且我相信不会喜欢石棉纤维满天飞的感觉的...
加载全文
潇潇雨
作者
14年5个月前
IP:未同步
437340
速度高的时候空气阻力比会急剧上升,也许在相对较低的速度上可以实现更远的飞行距离。 一点个人看法[s:274]
加载全文
五成熟的牛排
14年5个月前
IP:未同步
437363
可以代替PVC做隔热层(套管够大的话)
加载全文
潇潇雨
作者
14年5个月前
IP:未同步
437437
回 9楼(五成熟的牛排) 的帖子
我觉得也是,端燃的话pvc变形太大了也太厚了
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
