Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t49487
我勒个去!MARX电阻打火!
dr.lc
2012/08/11
高电压技术
IP:陕西
串连在最前面的那个10MΩ的电阻,总是一接电就冒小火星,后面的打火隙都打不出火(第一个能够有极微小的电弧)……这应该是什么情况?
我用的是ZVS推高压包,用12V 12AH 供电,会不会是功率大了?
我把电阻全部蜡封可不可以捏?
实在是无奈了……
来自:
电气工程
高电压技术
28
dr.lc
作者
14年5个月前
IP:未同步
437382
回 1楼(pl_014) 的帖子
同样的东西我用干电池带了一次么……30秒很给力!
加载全文
dr.lc
作者
14年5个月前
IP:未同步
437386
补充一下,整个电路我没动过,之前用干电池就可以带动,后来换了12V 12AH的蓄电池,就开始烧电容了……
10M 0.25W的电阻先出一个紫色小电弧,然后就变为橘黄色小火花,最后牺牲了……
与此同时,第一个打火隙会微微的打出紫色电弧,其余打火隙均未打火,1M的电阻也都安然无恙。
再测试一下……拿5个1M 1W的电阻串联代替这个10M电阻……
加载全文
dr.lc
作者
14年5个月前
IP:未同步
437391
回 4楼(奇侠) 的帖子
手里还剩8个1M 1W 的电阻,串联一下能行不?
加载全文
dr.lc
作者
14年5个月前
IP:未同步
437422
回 6楼(starqing) 的帖子
我把8个1M 1W的串联接进去,就好了……虽然好难看啊……
加载全文
dr.lc
作者
14年5个月前
IP:未同步
437445
回 11楼(justinpiggy) 的帖子
新人啊……对高压充满了敬畏……
加载全文
dr.lc
作者
14年5个月前
IP:未同步
437589
回 14楼(pavaroti) 的帖子
饿!大神啊!保护电阻都不弄……电压稍一大……第一个电容就炸了……
接个地吧,传说接地后电弧变长……
加载全文
dr.lc
作者
14年5个月前
IP:未同步
437732
回 16楼(justinpiggy) 的帖子
我不管怎么调,电弧都超不过3CM大关,是不是分压电阻太大了?
5M 1W的行不行?
加载全文
dr.lc
作者
14年5个月前
IP:未同步
437743
19楼
用的是尖隙,买不到球隙用的那种小球电极……
电容之间的我也用的是1M1W的,我把限流的也换成5M好了……限流的功率对电弧有木有影响?
加载全文
dr.lc
作者
14年5个月前
IP:未同步
437756
21楼
回 20楼(justinpiggy) 的帖子
廋咔!马上动手弯铜丝……
对了……你铜丝多粗?
加载全文
dr.lc
作者
14年5个月前
IP:未同步
437766
23楼
回 22楼(justinpiggy) 的帖子
弯过来的话……尖端能不能再和铜丝接触?
就是这样子……
可不可以?
加载全文
dr.lc
作者
14年5个月前
IP:未同步
437767
24楼
回 23楼(john667096) 的帖子
饿……忘了图得用附件……
加载全文
dr.lc
作者
14年5个月前
IP:未同步
437788
26楼
回 25楼(justinpiggy) 的帖子
果然猛了!5CM了
果真球隙威武!
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
