t49487
我勒个去!MARX电阻打火!
2012/08/11
IP:陕西
串连在最前面的那个10MΩ的电阻,总是一接电就冒小火星,后面的打火隙都打不出火(第一个能够有极微小的电弧)……这应该是什么情况?
我用的是ZVS推高压包,用12V 12AH 供电,会不会是功率大了?
我把电阻全部蜡封可不可以捏?
实在是无奈了……
14年5个月前IP:未同步
437379
呃,不会是短路了吧,10MΩ的电阻接12V的电源还打火[s:275]
还是先用电表测测吧。
dr.lc作者
14年5个月前IP:未同步
437382
回 1楼(pl_014) 的帖子
同样的东西我用干电池带了一次么……30秒很给力!
dr.lc作者
14年5个月前IP:未同步
437386
补充一下,整个电路我没动过,之前用干电池就可以带动,后来换了12V 12AH的蓄电池,就开始烧电容了……
10M 0.25W的电阻先出一个紫色小电弧,然后就变为橘黄色小火花,最后牺牲了……
与此同时,第一个打火隙会微微的打出紫色电弧,其余打火隙均未打火,1M的电阻也都安然无恙。
再测试一下……拿5个1M 1W的电阻串联代替这个10M电阻……
14年5个月前IP:未同步
437389
恩,很明显LZ的10M的电阻功率不给力。尤其是使用较大功率的高压电源是时,前面那个10M电阻功率一定要足够大
dr.lc作者
14年5个月前IP:未同步
437391
回 4楼(奇侠) 的帖子
手里还剩8个1M 1W 的电阻,串联一下能行不?
14年5个月前IP:未同步
437409
我的MARX电阻也浑身打火,电阻需用高压玻璃釉电阻,5W以上的,或把电阻环氧灌封,电阻功率必须够大[s:275]
14年5个月前IP:未同步
437412
回 6楼(starqing) 的帖子
你们如果觉得麻烦当然可以用高压玻璃釉电阻,但是比较贵。
LZ,你的电阻10MOhm电阻可能功率稍微小了一点,其实电阻没有耐压这一说,但也其实有,电阻的过压一方面导致的是电流过大烧毁,还有就是外表爬弧,也就是击穿,我的10极Marx没有这种问题,就是因为我用的都是470K 3W电阻。
为什么呢?请看我的帖子。就是因为我是两个470K串联后用硅脂涂抹然后热缩管密封得到的,有效长度有5cm,轻松解决爬弧问题。一包100个470K 3W可便宜了。
还有如果有黄色电弧,估计电容已经有问题了,如果有电容一般来说很难有黄色电弧,都是蓝色电火花一样的。
14年5个月前IP:未同步
437413
回 楼主(john667096) 的帖子
俺的在这里,你可以看到一个个套起来的电阻,虽然制作辛苦,但是价格低廉好用。
https://www.kechuang.org/t/36846
14年5个月前IP:未同步
437419
可以用松香+蜡熔化后涂在电阻表面!
简单又好
要注意将整个电阻和少许引脚都涂上一层。
dr.lc作者
14年5个月前IP:未同步
437422
回 6楼(starqing) 的帖子
我把8个1M 1W的串联接进去,就好了……虽然好难看啊……
14年5个月前IP:未同步
437441
回 10楼(john667096) 的帖子
不用那么多的,其实2-3个就够了,没有那么容易冒烟的,你的高压电源功率没你想象这么大
dr.lc作者
14年5个月前IP:未同步
437445
回 11楼(justinpiggy) 的帖子
新人啊……对高压充满了敬畏……
14年5个月前IP:未同步
437453
回 12楼(john667096) 的帖子
按照规定,小心操作,弄清理论,实验时候就不容易出事。
不放心就逐一减少电阻,每次开启一段时间以后关机放电,检查电阻温度,如果温度正常,放电频率正常,就可以了。
14年5个月前IP:未同步
437502
我当时那个marx也是这样,但是我把那10M的电容换成一跟导线,30w功率下正常运行,但是点弧变短了些
布布卡
2012/08/12
长时间有问题。。
dr.lc作者
14年5个月前IP:未同步
437589
回 14楼(pavaroti) 的帖子
饿!大神啊!保护电阻都不弄……电压稍一大……第一个电容就炸了……
接个地吧,传说接地后电弧变长……
14年5个月前IP:未同步
437592
回 15楼(john667096) 的帖子
那说明你的高压电源输出电压已经超过电容耐压了,或者电容质量有问题。我的电容这样充电电容绝对不会炸。
dr.lc作者
14年5个月前IP:未同步
437732
回 16楼(justinpiggy) 的帖子
我不管怎么调,电弧都超不过3CM大关,是不是分压电阻太大了?
5M 1W的行不行?
14年5个月前IP:未同步
437740
18楼
回 17楼(john667096) 的帖子
电容之间的我只用了1M,电源那边限流的我最后用了5M(去掉也可以工作)
你的尖端是什么形状的,如果是尖的,电弧一定不长
dr.lc作者
14年5个月前IP:未同步
437743
19楼
用的是尖隙,买不到球隙用的那种小球电极……
14年5个月前IP:未同步
437751
20楼
回 19楼(john667096) 的帖子
一般来说限流只影响放电频率,就是1s打几次闪电。
你的问题完全在间隙上,明显制作前没有到论坛潜水。可以看我的,我也没有球隙,但是我把粗铜丝一弯,照样有很好效果。
原因很简单,电压高了尖端附近电场强度大,空气容易被电离放电,导致电容充电不足
dr.lc作者
14年5个月前IP:未同步
437756
21楼
回 20楼(justinpiggy) 的帖子
廋咔!马上动手弯铜丝……
对了……你铜丝多粗?
14年5个月前IP:未同步
437760
22楼
回 21楼(john667096) 的帖子
2.5平方的,一定要把把尖端离远一点,铜丝划伤不能太厉害,有条件包好弯
dr.lc作者
14年5个月前IP:未同步
437766
23楼
回 22楼(justinpiggy) 的帖子
弯过来的话……尖端能不能再和铜丝接触?
就是这样子……
可不可以?
dr.lc作者
14年5个月前IP:未同步
437767
24楼
回 23楼(john667096) 的帖子
14年5个月前IP:未同步
437780
25楼
回 24楼(john667096) 的帖子
就是你线的末端不要还相互对着,要两个方向
dr.lc作者
14年5个月前IP:未同步
437788
26楼
回 25楼(justinpiggy) 的帖子
果然猛了!5CM了
果真球隙威武!
14年5个月前IP:未同步
437791
27楼
回 26楼(john667096) 的帖子
哈哈,恭喜,还可以调厉害一点。你的ZVS高压输出现在空载什么时候击穿?如果电容是30kV的,理论上至少应该调到ZVS 2cm以上击穿才比较靠谱
