t49706
PLL SSTC里面的“TC pirmary”是什么,怎么做?
2012/08/17
IP:吉林
0000000000000000000000000000000000000.gif 里面的“TC pirmary”是什么,缠几圈?
14年4个月前IP:未同步
440245
初级,5圈  字数补丁
14年4个月前IP:未同步
440277
楼主还是做个多谐振荡器玩玩吧,像你这种水平被高压打死了还不知道是怎么回事,从最基础的开始吧
14年4个月前IP:未同步
440513
这个东西就是在TC初级与接地之间串一个电流互感器用来反馈的
jxs
2012/08/19
TC pirmary不是初级么= =
14年4个月前IP:未同步
441211
回 3楼(tyl961115) 的帖子
TC pirmary不是初级么= =
14年4个月前IP:未同步
441359
真心建议LZ不要盲目模仿了,先做一些简单的电路,然后循序渐进,考虑TC,你这样制作多半不能成功还有一定危险性。
而且到处伸手党,这次分就不扣了,但是希望你不要把KC变成高压方面的百度知道。
而且相当讽刺的是你这样询问还有错误的答案。
“这个东西就是在TC初级与接地之间串一个电流互感器用来反馈的”
他说的明显是CT Current Transformer就是电流互感器,是图上左边1:30的变压器,而且这个PLL-SSTC电路是次级反馈,不是DRSSTC常用的初级反馈。
你问的是TC Primary,TC你懂的Tesla Coil就是你的作品,而Primary百度一下就知道有初级的意思,学过变压器就知道这里是初级线圈的意思。
也就是这里要绕几圈在TC次级的底部,至于圈数建议看原作品,一般先绕20圈左右(之后要调整)
