t49765
新人制作小功率SGTC
2012/08/19
IP:陕西
终于出成品了……我也不容易啊……折腾一暑假才出了这么一个小东西……
ZVS推高压包供电
初级电容:10个BM 0.3μF的串联,实测0.03μF
初级线圈:内径50mm,线径2mm,间隔2mm,4圈,实测电感1.56μH
次级线圈:管径40mm,线径0.27mm,线长90m,实测电感3.24mH
顶端:球形,半径100mm,没测对地电容……
我视频正在审核……先吃个饭……等会上视频……
魔羯司令在此
2012/08/19
图啊,怎么能没有图。。。
+5
luo
2012/08/19
各种凑合哈
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441147
石峻峰
2012/08/19
这电弧长度咋感觉还没我的电蚊拍TC长捏,继续努力吧
魔羯司令在此
2012/08/19
开机时吓我一跳。。
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441149
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441153
再来个整体图好了……
大家别笑……这是大头儿子……
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441156
+25
2012/08/19
14年4个月前IP:未同步
441168
提点建议,次级感觉太细了,绕粗点电弧应该有所提升的(绕粗点的次级而不是线粗)
PS:这电弧咋感觉还没有我电蚊拍做得好捏
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441174
回 5楼(石峻峰) 的帖子
嗯……第一个TC么……我挺满足了……
功率好小的……4+CM还凑活了(至少对新手来说算凑活吧……)
石峻峰
2012/08/19
努力吧,祝你成功做出第二个TC
14年4个月前IP:未同步
441179
很好啊!
次级可以再粗些,
初级最好不要重叠。
我也开始做TC了
+5
delete
2012/08/19
谢谢鼓励!这种鼓励对我这种新人来说让我好感动啊……
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441181
回 7楼(23323) 的帖子
多谢23323鼓励!
那个硬质线真的好硬……我盘那玩意用了四十多分钟……
14年4个月前IP:未同步
441197
支持折腾!一个暑假啊,我本来还想做个,研究时间太久了,看来要等以后有时间再做了
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441275
可惜了我那个大的……把电容组烧掉了……再买电容的话又是好大一笔钱……
那个做出来应该是很给力的……
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441277
回 5楼(石峻峰) 的帖子
忽然想问一下,电蚊拍功率多少?
我这个ZVS不超过40W……
14年4个月前IP:未同步
441331
回 11楼(john667096) 的帖子
仔细调谐振,电弧应该会更长的,40W 10cm应该没有问题
另外,功率还是小了,换个大点的次级(10cm+)加大功率,单包200W是绝对没问题的(我试过最大单包400W)
预祝成功
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441341
回 12楼(五成熟的牛排) 的帖子
感觉造出了个臭氧发生器啊……
开了15秒之后,房间里全是臭氧味……
14年4个月前IP:未同步
441389
不超过2W
我的这个电蚊拍使用的电源……大概为:5V 0.3A
电弧谐振8CM绝对没问题,此线圈谐振频率25.715MHZ,谐振好困难,结果还真的调好了[s:275][不过目前又不谐振了,我只是换了一个初级而已嘛
PS:电弧减弱到2CM了,我该说啥?
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441415
我火花隙不太好,换个火花隙试试……
现在这个弄得很不好调……我去换个多隙的静态的试试……
应该是火花隙越大,初级频率就越小是吧?
14年4个月前IP:未同步
441456
回 15楼(john667096) 的帖子
火花隙不影响谐振频率
功率够大、能够拉出离子火焰之后臭氧就很少了
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441457
回 16楼(五成熟的牛排) 的帖子
我不拉弧的话,就不出弧……这正不正常啊?
14年4个月前IP:未同步
441505
18楼
回 17楼(john667096) 的帖子
说明功率小了
你在完全黑暗的地方试试,应该能看到一点小毛刺的
14年4个月前IP:未同步
441522
19楼
不正常啊,仔细调谐吧。
我第一个TC用的自制电容,电弧大概十几厘米吧,超烂ZVS供电。
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441723
20楼
回 19楼(rudolf) 的帖子
我把TOP接在次级上,然后用表的两端接暖气管和次级接地端,量出来的对地等效电容却和我的计算值差了很多……WHY?
这个很不合理啊……
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441751
21楼
回 19楼(rudolf) 的帖子
测了一下频率,初级频率740kHz,次级频率710kHz
怎么调比较好?
PS:次级不想改了,TOP是成品,也不想改,初级可以减短,电容组最多只能再增加2个了……
我的想法是这样滴……减一个电容,再减一点初级线圈(减到1.5μH),酱紫的话,算出来的初级频率是712kHz,能行不?
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441889
22楼
噗噗噗……调了一下午……终于搞好了……
现在调到了8+CM了……
明天有时间再去调一调……
14年4个月前IP:未同步
441955
23楼
回 22楼(john667096) 的帖子
计算和测量值再准,也要实际操作调整的。
