t49765
新人制作小功率SGTC
2012/08/19
IP:陕西
终于出成品了……我也不容易啊……折腾一暑假才出了这么一个小东西……
ZVS推高压包供电
初级电容:10个BM 0.3μF的串联,实测0.03μF
初级线圈:内径50mm,线径2mm,间隔2mm,4圈,实测电感1.56μH
次级线圈:管径40mm,线径0.27mm,线长90m,实测电感3.24mH
顶端:球形,半径100mm,没测对地电容……
我视频正在审核……先吃个饭……等会上视频……
魔羯司令在此
2012/08/19
图啊,怎么能没有图。。。
+5
luo
2012/08/19
各种凑合哈
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441147
石峻峰
2012/08/19
这电弧长度咋感觉还没我的电蚊拍TC长捏,继续努力吧
魔羯司令在此
2012/08/19
开机时吓我一跳。。
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441149
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441153
再来个整体图好了……
大家别笑……这是大头儿子……
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441156
+25
2012/08/19
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441174
回 5楼(石峻峰) 的帖子
嗯……第一个TC么……我挺满足了……
功率好小的……4+CM还凑活了(至少对新手来说算凑活吧……)
石峻峰
2012/08/19
努力吧,祝你成功做出第二个TC
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441181
回 7楼(23323) 的帖子
多谢23323鼓励!
那个硬质线真的好硬……我盘那玩意用了四十多分钟……
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441275
可惜了我那个大的……把电容组烧掉了……再买电容的话又是好大一笔钱……
那个做出来应该是很给力的……
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441277
回 5楼(石峻峰) 的帖子
忽然想问一下,电蚊拍功率多少?
我这个ZVS不超过40W……
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441341
回 12楼(五成熟的牛排) 的帖子
感觉造出了个臭氧发生器啊……
开了15秒之后,房间里全是臭氧味……
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441415
我火花隙不太好,换个火花隙试试……
现在这个弄得很不好调……我去换个多隙的静态的试试……
应该是火花隙越大,初级频率就越小是吧?
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441457
回 16楼(五成熟的牛排) 的帖子
我不拉弧的话,就不出弧……这正不正常啊?
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441723
20楼
回 19楼(rudolf) 的帖子
我把TOP接在次级上,然后用表的两端接暖气管和次级接地端,量出来的对地等效电容却和我的计算值差了很多……WHY?
这个很不合理啊……
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441751
21楼
回 19楼(rudolf) 的帖子
测了一下频率,初级频率740kHz,次级频率710kHz
怎么调比较好?
PS:次级不想改了,TOP是成品,也不想改,初级可以减短,电容组最多只能再增加2个了……
我的想法是这样滴……减一个电容,再减一点初级线圈(减到1.5μH),酱紫的话,算出来的初级频率是712kHz,能行不?
dr.lc作者
14年4个月前IP:未同步
441889
22楼
噗噗噗……调了一下午……终于搞好了……
现在调到了8+CM了……
明天有时间再去调一调……
